Radj
Radj
Казань
11.06.2007 в 15:13:10
Дождик написал : Именно поэтому мне очень странно, что вода именно в этом кране застоялась и потому он треснул... Я сливала.
Потому что сливали из трубы, а в повернутом (т.е. закрытом) шарике вода осталась. Достаточно было при сливе воды этот кран оставить открытым. Ключи, что газовый, что трубный главное, чтоб им трубу можно было удержать, когда кран будете заворачивать.
PS. Че-то я не очень верю, что Вы имея ключи так необходимые Вам в хозяйстве, не знаете что такое кран и называете его ручкой :)
Дождик
Дождик
11.06.2007 в 15:46:46
Radj написал :
Про слив поняла, спасибо. Теперь буду знать. Кран я ни разу ручкой не назвала... Может быть вы "штучку" приняли за "ручку"? :) Да, не знала как это называется, теперь знаю :) Я ж не мужчина, у меня интересы несколько другие :)
Radj
Radj
Казань
11.06.2007 в 23:14:27
Дождик написал : Может быть вы "штучку" приняли за "ручку"?
точно :)
Холостяк
Холостяк
13.06.2007 в 13:04:33
Radj написал : трубы воду перед зимой и оставляйте этот кран открытым.
Сливай не сливай,не спасет ;).Единственной что продлит жизнь шарового на улице в морозы-оставить приоткрытым на 45*,т.к. вода попадает в полость между втулками:(
Radj
Radj
Казань
14.06.2007 в 04:36:18
Холостяк написал : оставить приоткрытым на 45*,т.к. вода попадает в полость между втулками
Вроде как не очень хорошо его в таком положении надолго оставлять. Наверное лучше будет слить воду в положении 45град, а потом полностью открыть. Прям особая технология обезвоживания кранов получается :)
Холостяк
Холостяк
14.06.2007 в 10:26:39
Radj
Я же написал: вода остается в полости между пластиковыми втулками для шара,поэтому корпус и рвет.За 15 лет на участке из 11 шаровых кранов на улице выжил только один.Шас с заменой и не парюсь-паяю корпус с кислотой ;). Самые лучшие для улицы-конусные по типу самоварного крана :), из 4 за 20 лет:) ни один ни ухнулся...есть 2 вентиля обычных из латуни,так те 30 уже стоят,правда лет 10 назад менял там прокладки :)
Геннадий Б
Геннадий Б
14.06.2007 в 10:35:08
Простите за ОФФ. Объясните неграмотному, что за красная кнопка на этом фильтре? http://o.foto.radikal.ru/0706/b6/c26169f31446.jpg В первом сообщении, правда, кое-что есть, но все же...
Maks2002
Maks2002
Львов
14.06.2007 в 10:41:59
2Геннадий Б
Эта кнопочка для стравливания воздуха. при замене картриджа может образоватся воздушная пробка, и производители делают такие кнопочки. она подпружинена и на неё одето крезиновое колечко, со средины колбы, немного нажимаете и воздух (и немного воды :)) ушло.
Геннадий Б
Геннадий Б
14.06.2007 в 10:53:23
2Maks2002 Я видел такую кнопку на фильтре холодной воды, но на фильтре горячей не видел. Плохо смотрел?
Radj
Radj
Казань
14.06.2007 в 11:52:53
Maks2002 написал : при замене картриджа может образоватся воздушная пробка, и производители делают такие кнопочки.
Какая-то ненадежная конструкция. Не проще ли просто вертикально монтировать, чтоб воздух из фильтра самотеком уходил.
Maks2002
Maks2002
Львов
14.06.2007 в 12:23:11
ябы несказал что ненадёжная, она просто есть и с этим надо смирится :).а вот если её узать постоянно, да ещё и при грязной воде то тогда да можеть и подтекать.
