Ежачок
Ежачок
Николаев
11.06.2007 в 16:02:07
Машинке только 2 месяца. Жена умудрилась наскочить при парковке на угол бордюра. Результат - сквозное отверстие юбки бампера. Материал - мягкая и "жирная" пластмасса.
Я зашкурил место вокруг пробоины с запасом. Запаял пробоину с помощью куска похожей пластмассы и паяльниклм же залатал.
Снова все зашкурил и зашпаклевал, восстановив геометрию фартука до первозданного вида.
В салоне подобрали краску по заводскому номеру и образцу (крышка топливного лючка). Загнали краску в баллончик. Докупил подходящий грунт и лак.
Вчера загрунтовал трижды все это место с небольшим запасом.
Вопросы к знатокам! Каким номером шлифовальной шкурки нужно шкурить грунт перед нанесением краски? Нужно шкурить только поверхность грунта или также "выбегать" на родную, окрашенную поверхность бампера?
Какой промежуток времени выдерживать между нанесением слоев краски и лака?
Как правильно наносить краску и лак, чтобы сделать переход на родную окраску наимене заметным?
Нужно ли шкурить по лаку и дальше шлифовать антицарапином?
(Сразу предвосхищаю вопрос почему не обратился на СТО... Хочу со старым бампером покататься, пока жена учится, а потом, через год-два, менять машину на другую. Тогда уже поставлю новый бампер в салоне. Он стоит чуть больше того, что просят сейчас за ремонт старого бампера.)
Фарцовщик
Фарцовщик
11.06.2007 в 18:11:36
Вчера загрунтовал трижды все это место с небольшим запасом.По науке надо каждый слой грунта шкурить,чтобы убрать шагрень и заматоватьВопросы к знатокам! Каким номером шлифовальной шкурки нужно шкурить грунт перед нанесением краски? Нужно шкурить только поверхность грунта или также "выбегать" на родную, окрашенную поверхность бампера?шкурка № 200,220,шкурить пов-ть грунта с выбегом на лакокрасочое покрытие на несколько см.(2-3)Какой промежуток времени выдерживать между нанесением слоев краски и лака? несколько дней Как правильно наносить краску и лак, чтобы сделать переход на родную окраску наимене заметным? Красить тонкими слоями ,несколько раз (5-7)Нужно ли шкурить по лаку и дальше шлифовать антицарапином?
Нет,не нужно
Lavi1313
Lavi1313
Минск
12.06.2007 в 00:31:05
К стати, а что -то я не нашёл в целом ГОРОДЕ Мастеров соответствующего направления: "РЕМОНТ АВТО" (в полном смысле и широчайшем спектре)... Или плохо смотрел? Дайте ссылку. Или есть другой ресурс? И если он не уступает этому -Дайте ссылку...Шпасибо.
Ежачок
Ежачок
Николаев
12.06.2007 в 10:05:06
Фарцовщик написал :
огромное спасибо! а номер 200-220 не маловат будет перед нанесением краски? не оставит ли слишком шероховатую поверхность? прямо чешутся руки потом финишировать 800-1000 или это будет слишком гладко и краска не будет держаться?
Фарцовщик
Фарцовщик
12.06.2007 в 10:08:38
2Ежачок
После того как покрасишь эмалью,проходишь нулевкой,а потом покрываешь лаком,не забыв обезжирить все что будеш покрывать.
CopraFive
CopraFive
Самара
13.06.2007 в 09:33:14
Ежачок написал : Хочу со старым бампером покататься, пока жена учится
Так зачем тогда вообще ремонтировать? Да и сейчас еще не поздно бросить. Подумаешь, пятно грунта на бампере. конечно, дай бог чтоб авария последней была, но ведь можно потом перед продажей покрасить в сервисе.
Ежачок
Ежачок
Николаев
14.06.2007 в 17:55:10
CopraFive написал : Так зачем тогда вообще ремонтировать? Да и сейчас еще не поздно бросить. Подумаешь, пятно грунта на бампере. конечно, дай бог чтоб авария последней была, но ведь можно потом перед продажей покрасить в сервисе
мне на сервис ежегодный ехать. не хочу, чтобы бросилось в глаза. они тогда снимут гарантию с кузова. а так может не заметят - повреждение в самом низу фартука бампера. нужно наклоняться. а изнутри бампера тоже не видно - защита картера закрывает.
Фарцовщик написал : После того как покрасишь эмалью,проходишь нулевкой,а потом покрываешь лаком,не забыв обезжирить все что будеш покрывать.
спасибо! а грунт перед покраской и краску перед лаком шлифовать с водой или всухую?
Ilya Morozov
Ilya Morozov
14.06.2007 в 20:56:21
2Ежачок
А что за гарантия на кузов?
Ежачок
Ежачок
Николаев
15.06.2007 в 09:29:09
Ilya Morozov написал : А что за гарантия на кузов?
машина новая. гарантия салона 5 лет. гарантия на кузов 12 лет. если обнаружится, что любые кузовные работы выполнялись не в авторизованном салоне, то продавец имеет право канцелировать гарантию на кузов.
Ilya Morozov
Ilya Morozov
15.06.2007 в 10:06:19
2Ежачок
А эта-то. Не переживайте не пригодится. Гарантия от сквозной каррозии (только изнутри). Я не знаю такой иномарки которая проржавела бы, даже битая. Это не более чем маркетинговый ход.
Ежачок
Ежачок
Николаев
15.06.2007 в 11:39:05
Ilya Morozov написал : А эта-то. Не переживайте не пригодится. Гарантия от сквозной каррозии (только изнутри). Я не знаю такой иномарки которая проржавела бы, даже битая. Это не более чем маркетинговый ход.
я не о коррозии. я о том, что они могут снять гарантию, а она мне нужна для того, чтобы потом продавать эту же машину через этот же салон по trade-in. если их гарантия имеется, то предпродажную подготовку делать будут они сами. да и цена не будет снижена. так у нас в договоре с салоном прописано.
