mickey
mickey
Чернигов
21.06.2007 в 00:56:44
Фейри - вещь! Сначала я купил суперпластификатор Беветол, но в раствор стал добавлять и фейри, буквально несколько капель на ведро раствора. Но потом у меня появились сомнения по поводу беветола, попробовал без него, с одним только фейри. Результат не изменился, однозначно - фейри намного лучше пластифицировал раствор. Пробовал и другие ПАВ (стиральный порошек), результат намного хуже. Для достижения эффекта раствор нужно ну очень тщательно вымешивать. Если замес небольшой, то или долго и нудно мешать вручную, или применить, например, редукторную электродрель с краскомешалкой. С фейри можно спокойно работать раствором с отношением В/Ц 0.4
qwert
qwert
21.06.2007 в 18:07:38
mickey написал : С фейри можно спокойно работать раствором с отношением В/Ц 0.4
 Если я правильно понял это 4 воды на 10 цемента?
21.06.2007 в 18:47:06
Do Home Yourself написал : добавлял то и то - они по разному действуют
Расскажите о разнице....
Do Home Yourself написал : посмотрев на результат, с молотком в руках фейри/с3/вибратор если мне придется еще раз лить фундамент и тд - первое чем я озабочусь будет вибратор - куплю/сам сделаю/арендую
Как я понял Фейри на безрыбье вполне подходит?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.06.2007 в 23:35:51
2BV
штукатурку, что-либо добавлять, мне не понравилось в пескобетоне много воздуха остается, в бетоне тоже, но поменьше мешал обычной 180л бетономешалкой с вибратором воздух уходит, но смесь расслаиваться начинает :)
а на безрыбье можно и без фейри
mickey написал : Для достижения эффекта раствор нужно ну очень тщательно вымешивать.
без фейри аналогично
грохотайло
грохотайло
24.06.2007 в 23:39:43
Американцы наверное в шоке, глядя на то, для чего мы используем жидкость для мытья посуды :)
qwert
qwert
25.06.2007 в 18:57:45
грохотайло написал : мне не понравилось в пескобетоне много воздуха остается, в бетоне тоже
Это наверное от того что у фэйри хорошее пенообразование. Отсюда напрашивается мысль: а что если использовать стиральный порошок для автомата? Ведь у него пенообразующая способность намного меньше. Кто как считает?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.06.2007 в 19:06:03
2qwert
я не совсем правильно фразу построил правильно так в любой сухай смеси при замесе остается воздух у некоторых получше смачиваемость, у кого-то похуже
и если в штукатурке это не важно, даже наоборот, меньше на стену метать то в пескобетоне бетоне это сказывается на прочности
а фейри как раз помогает смачивать
qwert
qwert
25.06.2007 в 19:21:01
Do Home Yourself написал : а фейри как раз помогает смачивать
Я тоже где то читал что смачиваемость повышается чуть ли е на молекулярном уровне, и от этого растет сцепление между частицами песка и всего остального. Я почему сказал про порошокс пониженным пенообразованием, потому что ПАВ бывают воздухововлекающие. Может быть я не совсем правильно все понимаю
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.06.2007 в 19:59:53
2qwert
я тоже не проф стоитель, пишу лишь про свой опыт
superstasik
superstasik
29.04.2008 в 11:51:39
Do Home Yourself написал : я не совсем правильно фразу построил правильно так в любой сухай смеси при замесе остается воздух у некоторых получше смачиваемость, у кого-то похуже
Не совсем понял - это довод в пользу Фэри или против?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.04.2008 в 15:34:30
2superstasik
а я так ни понял кайфа от него :)
стяжку я лил с пластификатором С3 а в штукатурке - смесь ползет из под правила, а не сдирается её вроде загладил, ровно, на след день правло приложил - волна, надо обдиратть/подравнивать
пс 2ALL
если кому надо пластификатор С3 киллограм 10 так и лежит в гараже, вроде не промок уж и плиток на даче налил, не надо больше даром, но весь остаток в мешке сразу
