SergeyE
SergeyE
13.06.2007 в 10:59:30
Повело металлическую дверь - как выгнуть ? Пытался рихтовать - все руки оббил; соседи на нервах... Нужно что-то типо домкрата + хитрый захват сверху и снизу двери, чтобы не гнуть притвор. Есть ли какие-нибудь приспособы ?
Викторыч
Викторыч
Томск
13.06.2007 в 12:04:37
SergeyE написал : Есть ли какие-нибудь приспособы
Деревянный брусочек или два.
13.06.2007 в 12:24:45
2SergeyE Если винто повело - то достаточно просто...
IS
IS
Челябинск
13.06.2007 в 17:06:06
Если повело винтом, эффективнее не выпрямлять, а ставить каркас.
SergeyE
SergeyE
13.06.2007 в 19:26:50
да не просто это - дверь с петель не снимается
повело немного - замки с трудом закрывются; растачивать отверстия не предлагать
каркас это как ?
13.06.2007 в 19:42:11
SergeyE написал : Повело металлическую дверь - как выгнуть ?
Что заливка не удалась??? :D:D:D:D:D http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33862
IS
IS
Челябинск
13.06.2007 в 20:50:30
каркас это как ?
Привинчиваем с внутренней стороны двери по диагонали достаточно мощный швеллер. Он жесткий и прямой, дверь притягивается к нему и за счет этого выпрямляется.
3
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.06.2007 в 21:47:57
2SergeyE напишите подробно, что, куда, на сколько и по какой причине повело
SergeyE
SergeyE
13.06.2007 в 22:39:46
2IS
к чему привинчиваем ? к внутреннему листу метала 3мм - саморезами ? - отвалится кстати. на практике прямых швеллеров не бывает - до чего кривые все
2Палецкий
после проваривания болтовых стяжек и накладок в районе замков (штук 15); по всей видимости дверь выгнулась наружу на пару миллиметров
2Alex___dr
заливка в самом конце будет; от нее дверь не поведет
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.06.2007 в 22:48:07
...всетаки прийдется расточить отверстия под замки. Ничего криминального в этом нет. Гнуть дверь смысла ИМХО нет
Викторыч
Викторыч
Томск
14.06.2007 в 08:24:38
SergeyE написал : по всей видимости дверь выгнулась наружу на пару миллиметров
Два брусочка сверху и снизу между дверью и косяком и давануть посередке, если дверь жесткая и неподдается, то все тоже самое, только один давит и придерживет кусок толстой доски в районе рамы двери, а второй по этой доске кувалдой, ту главное не перестараться :).
