IS
IS
Челябинск
02.07.2007 в 16:54:12
Сдернуть дверь еще, положим, можно. Но потом вешать ее назад - огромное "удовольствие", по полной программе.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.07.2007 в 17:50:17
2Skobar Снимать то зачем?
Beeliner
Beeliner
Челябинск
21.07.2007 в 21:49:09
Skobar написал : Снять дверь с петель, положить на прокладки деревянные и стукнуть через брусок кувалдой
SergeyE написал : да не просто это - дверь с петель не снимается
Решилась проблема?
SergeyE
SergeyE
23.07.2007 в 11:33:53
дверь - створка шириной в метр, высотой в два метра - один я ее не сниму
там и глухая створка гнется
сварочник сломался http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35522&page=2
проблема осталась - нужно что-то городить из домкратов - соседи уже жалобами на шум достали - у кого-то картины сползают, у кого унитаз треснул (не верю)
23.07.2007 в 14:27:46
SergeyE написал : соседи уже жалобами на шум достали - у кого-то картины сползают, у кого унитаз треснул (не верю)
Вы вечером поосторожнее ходите .... человеческое терпение не бесконечно...
pzp-5
pzp-5
Обухов
23.07.2007 в 15:15:40
SergeyE написал : Повело металлическую дверь - как выгнуть ?
Был у меня недавно случай - очень туго стал закрываться замок на металлической двери: каркас из с-образного швеллерка, металл 3 мм наружа, пенопласт + ДВП внутри. Тоже первым делом подумал - повело или выгнуло от нагрузки (там дожиматель стоит). При внимательном рассмотрении был обнаружен другой деффект - трещина сварного соединения завеса. После устранения все начало закрываться нормально.
SAWWA
SAWWA
08.08.2007 в 02:59:30
народ, зайдите.. посоветуйтесь.. да и по поводу "брендовых дверей" из китая много поучительного узнаете..http://www.zamkidveri.com/forum/forumdisplay.php?f=32
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.08.2007 в 13:20:08
2SAWWA ...кликнул по ссылке , а в ответ :" Простите, но ваш IP в списке запрещенных администрацией форума. " ...злой какой-то форум :)
SAWWA
SAWWA
04.09.2007 в 22:40:36
Народ там нормальный:D , даже сердечный, вот только людишки мелкие последнее время :mad: пытаются всё испохабить, а на http://www.zamkidveri.com/forum/ надо идти..
Правда, если сварку использовать, то можно снять дверь, положить её на пол, раму двери по оси коробления..деформации подрезать болгаркой так (в смысле клин вырезать в ребрах жесткости,), что дверь обратно примет нужную конфигурацию, далее навариваем заплатки на ребрах жесткости.. дополнительно подвариваем стяжки между рёбрами обратно направлению деформаций, чтоб дальше не повело...
