IS
IS
Челябинск
14.06.2007 в 11:07:16
to SergeyE
Какие саморезы ?! Болтами не меньше М6. То что швеллер кривой не страшно, достаточно промерить величину кривизны и подложить в точках крепления шайбы соответствующей высоты. Хотя, приворачивать к 3 мм листу толку мало, он прогнется, а рама так и останется кривая. А вообще, если повело всего на 2 мм, действительно проще расточить отверстия под замки.
to Викторыч
Боюсь, не поможет. Это лист выгнуть еще можно, а тут пространственная конструкция и из стали, а сталь пружинит.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.06.2007 в 12:29:58
2IS Камаз тоже "пространственная конструкция и из стали" и что с ним будет после встречи с асфальтовым катком ;) Я не знаю точно какая у Сереги дверь, но, судя по тому, что повело ее после подваривания чего-то там, скорее всего "гаражстрой", те рама из уголка и два листа железа. Я таких в свое время не один десяток сварил и правил так, как описАл, чаще обходился и без кувалды, хотя резкий удар кувалдой по уголку, при свободно висящей двери, тоже гнет будь здоров, только вмятины остаются :(. А чтобы не очень пружинила и нужен второй, он преднатяг создает.
Andrejka
Andrejka
15.06.2007 в 16:44:17
А не проще заказать не брендовую дверь (имеющаяся, судя по вопросам, недалеко от них ушла) из многочисленных рекламных газетенок, тыш в 5, я думаю, можно уложиться, и рассказать изготовителям, чего хочется в неё напихать ???
SergeyE
SergeyE
15.06.2007 в 22:11:01
2Andrejka
сам всем так советую, но дверь моего качества (2 листа по 3мм, 3 горизонтальных ребра жесткомсти) и размеров (даже через знакомого клинского замерщика) будет тысяч 20 + заделка откосов/щелей/пыль ...
15.06.2007 в 22:13:32
Викторыч написал : только один давит и придерживет кусок толстой доски в районе рамы двери, а второй по этой доске кувалдой, ту главное не перестараться
После этого соседи точно скинутся и наймут киллера :(
IS
IS
Челябинск
15.06.2007 в 22:40:17
to SergeyE
Кстати, вопрос. А зачем был сделан внутренний 3-мм лист, к тому же намертво приваренный? От него же толку никакого. Наружный лист миллиметров 5, внутрь минеральной ваты и закрыть ДВП или фанерой...
SergeyE
SergeyE
15.06.2007 в 23:14:54
2IS
дверь уже имелась внутренний лист нужен для увеличения жесткости конструкции, хотя если снаружи сделать 5мм - можно было бы внутренний лист заменить 3-4 полосами/прутьями
внутрь минеральной ваты не рационально/не нужно - тогда уж доски или фанеру
IS
IS
Челябинск
15.06.2007 в 23:55:49
to SergeyE
А, ну если дверь уже была, другое дело. Жесткость, по идее, обеспечивается каркасом (рамой). Минвата имеет прямой резон:тепло- и звукоизоляция из нее куда лучше чем из дерева. Кстати, жезезная с двух сторон дверь будет мостиком холода, в холодное время ее температура внутри будет не намного выше чем снаружи.
Самодедкин
Самодедкин
01.07.2007 в 01:01:04
Здравствуйте, Сергей. Жаль, что не дождался Вашего ответа про спирт. Пара вариантов про дверь. Если правильно понял, выгнуло наружу в районе ригелей? Оба варианта делаются с приоткрытой дверью, когда в щель проложены какие-нибудь брусочки для упора.
Первый. Берете тросик. Толщиной -- чтобы только пролез в отверстие для ключа. Делаете из тросика кольцо, складываете вдвое, один конец просовываете в отверстие и снаружи что-нибудь цепляете. Например, вороток или рожковый каечный глюч на 22. Второй (свободный) конец цепляете изнутри двери на ломик, брус и т.п. и получаете рычаг.
Аккуратно, точно, бесшумно.
Вариант первого варианта -- сделать упор не сквозь замочную скважину, а по краю двери.
Второй. Брус (или несколько прочно связанных досок) длиной немного больше, чем от Вашей двери до ближайшего упора (например, стены напротив). Распираете этот брус между дверью и упором. Он, естественно, становится немного наклонно -- длина-то больше. Нажимом или ударами выравниваете горизонт бруса и, попутно, дверь.
Дальше не по делу.
Или по делу. Словом, мне представляется, что с дверью немного серьезнее. Если б повело винтом -- обычное дело, напряженность металла при сварке. У Вас же дуга. Может, что-то не рассчитали, когда ребра вваривали, и они расперли дверь по внешнему радиусу? Словом, как бы сварка Ваша не полопалась после выпрямления двери.
Успехов.
Skobar
Skobar
Псков
02.07.2007 в 16:42:15
Снять дверь с петель, положить на прокладки деревянные и стукнуть через брусок кувалдой
