татарников
татарников
Минск
13.06.2007 в 17:26:35
:( ситуация , такая. нужно почистить колодец от ила и песка . лезти самому туды стремно:eek:nо:: (до и после безобразия):eek: . в нете по форумам встречал многое . больше понравилось - чистка колодца при помощи циркуляционного насоса:) . в наличии есть -агидель . но прикол в том , что конкретных описаний нет. большая просьба:( кто имеет предложения , либо делал такое сам , откликнитесь.
З.Ы.:confused: где то в нете давно встречал такое с рисунками . теперь сколько не поркался не нашел.:confused:
13.06.2007 в 19:06:01
У меня есть Агидель, ну никак он не предназначен грязную воду откачивать. Для этого есть специальные насосы, "Дренажник" например. Есть импортные аналоги, но стоят они хорошо. И еще: вода-то далеко, а насос будет стоять наверху - как убрать воздушную пробку из шланга, он же без этого работать не будет. Найми людей-профессионалов (цена вопроса под 3000 р.).
татарников
татарников
Минск
14.06.2007 в 09:13:43
может быть ты и прав. нечего изобреть.
Дождик
Дождик
15.06.2007 в 16:40:18
SuSV написал : Найми людей-профессионалов (цена вопроса под 3000 р.).
Обыщишься этих людей. Я не смогла найти. Как они называются, эти люди? Если ассинизаторы, то те напрочь отказываются что-то чистить вручную. Они только машину свою ассинизаторную подгоняют, наливают в колодец воду под напором, а потом ее откачивают. А вот если колодец расположен так, что к нему машину не подогнать... (как у меня), то тупик...
Mr_Grizli
Mr_Grizli
Ярославль
18.06.2007 в 17:03:27
если сруб крепкий и нет опасности обрушения то откачивайте воду насосом забирайтесь туда и вычерпывайте грязь ведром работа не из простых, но 3 человека за день без проблемм почистят только меняться надо.
18.06.2007 в 17:33:17
Дождик написал : Обыщишься этих людей.
Я не искал. Люди, которые копали мне колодец, сказали, что весной его неплохо бы почистить. Я им позвонил, они приехали и все сделали, наверное, часа за 3. Сняли с барабана веревку, одели металл. трос, один другого в колодец на нем спустил, а потом поднимал бадьи с песком и водой из колодца. Потом они уложили на дно камни и все. Надо найти в данном районе людей, которые копают колодцы, а вовсе не ассенизаторов.
промальп
промальп
06.06.2009 в 14:57:14
татарников написал : нужно почистить колодец от ила и песка . лезти самому туды стремно (до и после безобразия) . в нете по форумам встречал многое . больше понравилось - чистка колодца при помощи циркуляционного насоса . в наличии есть -агидель . но прикол в том , что конкретных описаний нет.
чистить нужно не только ил- но и стенки колодца... это только вручную
относительно песка - насосом и другими методами можно добыть хоть кубометры песка со дна - но при этом большая вероятность смещения нижних колец... не стоит увлекаться добыванием песка со дна колодца если много песка- значит есть проблема и её стоит доверить профи
самому действительно лучше не лезть... есть разные особенности
не всё что нравится - хорошо ...
рассказать ЧТО нужно делать по правилам, может любой кто их знает
... КАК делать - возможны варианты, специалисты знают про особенности из своего опыта и опыта коллег... но редко их рассказывают - в том числе из-за того что эта работа опасная для любителя
