Геннадий Б
Геннадий Б
14.06.2007 в 10:27:04
В потолке коридора отверстие диаметром 5-6 см, из которого торчит кабель светильника. Из отверстия сильно дует. За отверстием полость. Глубина полости 18 см (далее нечто жесткое). Мне казалось, что полости/каналы в перекрытиях имеют диаметр примерно 7-8 см. А здесь 18 см! Решил отверстие заглушить и подумал о пене. Но сколько же ее туда уйдет! Заткнул куском пенопласта. Вопрос: что это за полость?
zx1812
zx1812
14.06.2007 в 13:15:37
Похоже на циллиндрическую полость в плите перекрытия в которой подведен на центр комнаты провод. Дует скорей всего из-за незаделанных щелей между кирпичами или плитами с края плиты перекрытия, полости обычно от внешней стены дома до коридора. Дуть может как и от внешней стены, так и от коридорной через лабиринт незаделанных щелей. Пеной думаю можно, только не засовывать трубку сильно далеко по бокам от отверстия, пена к тому же горюча.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
14.06.2007 в 23:57:42
Пена и пенопласт имеют теплоизоляционные свойства, провод может перегреться при большой нагрузке, изоляция расплавится и будет большой бада-бум
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.06.2007 в 02:44:22
...пеньте смело. Мощность светильника никогда не заставит провод греться.
Bad
Bad
Владимир
15.06.2007 в 13:13:13
Палецкий+1 комбинируйте куски пенопласта и пену для экономии. Будет надежно практично и недорого.Насчет перегрева провода-не тревожьтесь и в пенопластом утепленные и минватой..стены закладывают провода.. Все будет пучком
Берегите себя.Бад
15.06.2007 в 13:19:55
Геннадий Б написал : Решил отверстие заглушить и подумал о пене.
Лучше подумать о обычном алебастре или гипсе и не надо забивать все 18 см!!! сделать пробку 4...5 см толщиной - и хватит.... А вдувать полный баллон пены в пустотный канал перекрытия - не сильно умная идея.
