18.06.2007 в 17:41:26
Сообщение от Germetaks Фактически после вулканизации материал можно сравнить с ластиком.
Скажите, будет ли оно размягчаться от жары? Проминаться от хождения? Истираться?
При 500% эластичности и 2мм слое адгезия к полу должна быть бешенная. Иначе человек в обуви с резиновой подошвой при сильном отталкивании может и сорвать тонкий слой. Если сравнивать с ластиком. Покрытие наружное, т.е. подразумевается ходить в уличной обуви. А в уличной обуви бывает застревают камушки. Не станет ли оно через месяц в рваную дырочку?
Возможно ли нанесение сверху других ЛК Покрытий? Правильно ли я понял, что покрытие представляет собой безцветную прозрачную пленку? Какова адгезия к другим ЛКП?
Это похоже на распространенные сейчас наливные полы, к-рые льют на бетон?
Сообщение от Germetaks По цене - упаковки таких мастик как правило равны 25 кг. расход их составляет 2кг на метр при нанесении слоя в 2мм. Цена м2 готового покрытия получается около 200руб, а не 20$.
Цену 20$ нашел за выполнение работ с этими штуками. Конечно, хотелось бы самим и подешевше. Но есть один нюанс. Есть шанс, что фирма, проводящая работы даст гарантию на покрытие - с учетом уже наших условий: деревянный пол, герметизация под полом, погодные условия? И где можно взглянуть на это чудо? хотелось бы в Питере. Продается ли у нас? от 1-го мешка? Насколько я понимаю, вы представляете эту тему - в Москве?
18.06.2007 в 17:57:40
дворник написал : вариант разобрать пол и сделать по новой на мой взгляд хоть и дороже, но интереснее. нижний ярус пола гидроизолирующий, отводящий свободно проникающую через верхний чистовой решетчатый пол. С доски сострогать шпунт, снять фаски, и стелить с примежутком в 10мм. Прекрасно будет продуваться, быстро сохнуть после дождей, и соответственно служить и служить. А то Вам насоветовали наляпать на бедную деревяшку такого... после чего я лично не берусь судить как она себя поведет в дальнейшем. чего н ляпай по моему... если щелилось регулярно раньше, то и дефектов каких либо наляпов на нее ждать долго не придется.
да, есть такие опасения. Конечно, если капитально соберемся переделывать, будем варианты с двойным полом думать. В этом году уже не успеть. А дрова мокнут...:( Ваш вариант мне по душе. но придется сильно поднять пол, т.к. отводить воду ниже лаги, на к-рой сейчас лежат доски некуда: там только стены фундамента. Поднимать придется минимум см на 15-20. Это тоже минус. Потолки будут уже над самой головой.
18.06.2007 в 18:02:30
Andrew_SPb написал : А дрова мокнут...
А убрать их в сухое место не пробовали? :):):)
18.06.2007 в 19:18:28
Пробовали. Но быстро кончаются... Почему-то в подвале под замком как-то сохраннее, чем в открытых поленницах, где мы их летом сушим. Ноги, что-ли у дров быстрее на открытом воздухе растут?:cool: особенно, знаете ли, зимой...:p
25.01.2008 в 22:48:41
Подскажите пожалуйста как лучше сделать гидроизоляцию деревянного пола в санузле 4,5 м2. Пол деревянный из нешпунтованной доски 50мм, положен на деревянные балки межэтажного перекрытия, стены в санузле из ГВЛ, на доски планируется положить ГВЛ-элемент пола 20мм, а сверху линолеум. Думал на доски положить линокром с загибом на стены а сверху ГВЛ и линолеум, но прочитал про "УЛЬТРАСИЛ" и появилась мысль положить ГВЛ на пол, сверху покрыть ультрасилом и настелить линолеум. Подскажите пожалуйста как лучше сделать, может есть еще варианты гидроизоляции?
08.10.2014 в 11:35:12
1 часть парафина и 2 части уайтспирита?
