22.04.2009 в 18:26:54
Что-то мне кажется вы усложняете проблему отопления 2 этажа. Вернее сказать, вообще не вижу проблемы в упор. Давайте посмотрим: если труба идет внутри дома, то, естественно, в перекрытии будет отверстие для пропуска трубы. Расширьте его чуть-чуть! ну скажем так, чтоб от стенки трубы до грани перекрытия было 50мм. во все 4 стороны. Поставьте внизу и вверху решеточки для красоты и .... проблема отопления 2 этажа решена.
У меня так сделано. По наружной поверхности трубы горячий воздух через отверстие в перекрытии прет с мощностью тепловентилятора :) Буквально нагнетает теплый воздух на 2 этаж. А холодный воздух, как многим известно из курса школьной физики, тяжелее. Ну и через все щели в дверях, лестничной клетке и проч скатывается вниз.
Всю эту зиму жилым помещением как раз был второй этаж.
22.04.2009 в 19:55:29
Лесной написал : Всю эту зиму жилым помещением как раз был второй этаж.
А какая температура была на первом этаже? Равномерно ли прогревались первый и второй этаж?
У меня одна комната на первом и одна на втором. Никаких дверей нет, только лестничный марш. Крышу утеплю. Стены дома, как уже писал, полкирпича + полшлакоблока.
22.04.2009 в 21:07:30
Добрый вечер! Столкнулись с необходимостью менять печь в доме. Перебрав в интернете десяток сайтов с планами кирпичной кладки, наткнулся на ссылку на Студента. Перечитал почти все ветки, но думаю после зимы самое время спросить - подойдет ли Студент в качестве источника тепла для постоянного пользования т.е. октябрь - апрель. Дом (не дачный домик!) - деревянный сруб, 7Х7, высота потолка 2.20. 3 комнаты. Интересно спросить сибиряков!
22.04.2009 в 21:09:42
на первом теплее, все-таки печь рядом. ( Но у меня еще первый этаж не доделан был, щелей хватало. ) В Вашем случае - достаточно быстро должно через лестничный марш и отверстие в перекрытии пойти тепло. Равномерно распределиться по дому. Но! чтоб стены были с высоким сопротивлением теплопередаче. У Вас оно очень низкое. Только на май-октябрь. Для зимы надо поосновательнее. Меньше дров уйдет.
22.04.2009 в 21:19:56
Lexx1806 написал : ли Студент в качестве источника тепла для постоянного пользования
денег мало? мне кажется подойдет, но топить придется беспрерывно. Возьмите доцента и живите как в городской квартире.
22.04.2009 в 21:38:04
2Лесной Выходит, что даже Инженер мою кубатуру не охватит? Получается ведь порядка 120 куб.м. И как насчет ресурса печи? Финансовый вопрос тоже имеет место - сайдинг "пригрел" нормальную сумму)))
22.04.2009 в 21:44:32
да и Студент "охватит", только будете кочегаром у себя самого. С Инженером в меньшей степени. А Доцент - полный комфорт. Вот комфорта Вам и пожелал.
Ну если с финансами вопрос тонкий, то оптимально Инженер, кмк.
Правда, и Студент пойдет, если у вас толстые, хорошо утепленные стены, пол и потолок.
22.04.2009 в 22:08:28
Спасибо большое! Получается, что "рекламные кубометры" и наши реалии - это разные понятия...Дом добротный и сделан на совесть. Сечение бревен примерно 250 мм. Если все же остановить выбор на Инженере - каков примерный расход дров? Топим обычно березняком.
22.04.2009 в 22:19:52
Lexx1806 написал :
вот это мне сложно сказать. У меня профессор и дом немного побольше. Но здесь у многих инженеры, откликнутся думаю.
Lexx1806 написал : "рекламные кубометры" и наши реалии
да нет, они правду пишут. только - при постоянной работе печи. А бОльшая печь позволяет топиться два раза в сутки максимум.... комфорт! чем больше печь, тем реже дров подбрасывать, тем более щадящий режим горения, тем толще стенки и трубы, тем реже чистка трубы... В конечном итоге первоначальные затраты себя оправдают с лихвой.
23.04.2009 в 11:10:28
владельцы печей, подскажите такой момент. первый метр трубы часто делают не сендвичем, а простой трубой. как потом красиво сделать переход на сендвич? чтобы вата не торчала. (фото приветствуется :))
23.04.2009 в 11:18:56
Alex.A написал : как потом красиво сделать переход на сендвич?
Для этого существует такой элемент как старт-сэндвич (возможны и другие понятные названия)
28.04.2009 в 19:01:58
Всем привет, строю дачу, задумался о печке, много читал.... :) В общем вводная - сруб из оцилиндровки 18см, общая кубатура отапливаемого помещения - 90 м.куб. второй этаж мансардного типа, для проживания в минусовые температуры никак не предназначен, приезд - только на выходные с температурой на улице до -25 ночью, холоднее не поедем, требуется отопить быстро первый этаж и поддерживать там +20-22 в течении суток - двух, для себя примерно решил что будет печь металическая, ну назавем не газогенераторного, а медленного тления :) голая труба только на первом этаже, на мансарде уже седндвич, высота дома в коньке где то 6 метров (крыши пока нет - проектирую), то есть высота трубы будет примерно теже 6 метров. Вопрос, если труба будет строго вертикальная, лучше взять печь с горизонтальным выходом, где сделать тройник и ревизионный стакан? Что бы для прочитски дымохода достаточно было одеть плотный мешок и сверху вниз пройтись приспособой для прочистки? Вопрос второй - пока нет пола - лучше сделать фундамент отдельный под печь? Вопрос третий - есть досуп к слесарному инструменту и почти халявной нержавейки - хочу сделать сэндвичи сам - что использовать в качестве утеплителя лучше всего. Всем спасибо. А.. ну и какую все же печь посоветуете - типа булерьян или бутаков, внешний вид значения не имеет, сложность обслуживания тоже - бывшие деревенские мы... ко всему привыкли :)
хотел еще добавить что пол и потолок первого этажа будет ОЧЕНЬ хорошо утеплен, нужно ли задуматься при постройки фундамента под печь о подачи воздуха из подпола, где он даже летом будет гораздо прохладней? Сразу на будущее.
28.04.2009 в 22:40:37
Dimon_energy написал : Вопрос, если труба будет строго вертикальная, лучше взять печь с горизонтальным выходом, где сделать тройник и ревизионный стакан?
ну если Вы берете печь с горизонтальным выходом, так наверное сзади стакан и ставить. А если с вертикальной трубой прямо в печь, так стакана и не получится.
Dimon_energy написал : Вопрос второй - пока нет пола - лучше сделать фундамент отдельный под печь?
никогда не помешает. Перспективу еще никто не отменял. Через год захочется отапливать еще и мансарду - печь надо будет потяжелее. И лучше сразу предусмотреть под нее фундамент, чем потом пол разбирать
Dimon_energy написал : хочу сделать сэндвичи сам - что использовать в качестве утеплителя лучше всего
базальтовая вата. Минвата плавится. Сделать сэндвич ничего хитрого.
Dimon_energy написал : ну и какую все же печь посоветуете - типа булерьян или бутаков,
мой выбор пал на бутакова, именно из-за вертикальной трубы прямо в печь. Очень нужно чтоб в отстойнике дегтем воняло...
Dimon_energy написал : нужно ли задуматься при постройки фундамента под печь о подачи воздуха из подпола,
мне кажется, стоит. Теплее ногам будет зимой. А это очень важно.
11.05.2009 в 19:51:04
Продолжим. Уже собрал окончательно всё. Также протопил печь.Мда... Полимеризация краски это что-то. Она дымит слегка, химический аромат. Но так и предупреждали, на это и расчитывал. Обгорала она где то с пол часа, и лучше это делать на улице, ну да ладно. По поводу протопки, обьем моего первого этажа где то кубов 60-70, и в режиме буржуйки уже через 20 мин жарко, можно ходить в шортах)))) НО! вопрос такой, вот горела она у меня пока обгорала краска где то минут 40 в режиме полный газ, и до сэндвича не докаснешься, оч. горячий, так и должно быть? только у последнего куска трубы,который проходит через кровлю с трудом можно держать руку. Всё нормально? проверид потолочную разделку, ничего не нагревается.Итогом протопки в режиме "буржуйки" стали потемневшие кольца около труб(не такие желтые теперь) и однослойная труба стало другой по цвету. Еще топил в режиме медленного горения, в таком случае сэнвич просто теплый, то есть руку спокойно держим, наверное градусов 40-50 (примерно, не знаю как определить). И пожалуй в режиме медленного горения часов 6-8 гореть то может легко. Сейчас печка готова к эксплуатации, единственное что, так это сэндвич, который выходит из дома, на который одевается мастер флэш, сам мастер флеш ввеерх не распраить, так как мешает хомут соединяющий со следующим сэндвичем, и придется всю конструкцию с печкой приподнять на 5 см. Я уже и швеллер нашёл, который покрашу огнеупорной краской и подложу. На фото там где крышная разделка видно кусок мастре флэша, можете представить как он там изогнут. И фото снаружи тоже его видно. Жду комментариев/критики
11.05.2009 в 19:55:20
К предыдущему По поводу дров, в режиме медленного горения повышенное сажеобразование, и поэтому идельны осиновые дрова. но мне предложили березовые карандаши, они без коры (в которой в основном и содержатся сажеобразующие вещества), в диаметре 10 см. По моему идеальны, так как вроде горят чисто. Что скажете? На фото уже лежалые, свежие гораздо светлее и цивильнее
