11.01.2011 в 18:01:56
Алексейй написал : Топлю периодически-пару раз в неделю.
раз в неделю у всех будет уходить как у Вас:) режим буржуйки! когда приезжал в холодный дом при -25, то тоже было не до экономичности:) Быстрей б согреться! тремя поленами температуру держат в прогретом доме. Да вот у меня сегодня два полена горели 14 часов.
11.01.2011 в 18:04:45
Алексейй написал : Нормальные такие ведра-12л,уголь бурый.
защиту труб внутри топки делаете, или и так нестрашно?
11.01.2011 в 20:25:41
Лесной У бурого угля теплотворная способность и температура на уровне березовых дров,потому там неча защищать. В наличии два сорта бурого.Один поприличнее/тырили с ТЭЦ/, второй с местного разреза где ковыряеться один экскаватор.Глыбы второго за лето хранения буквально ломаються руками.Дерьмо в общем. Из 20 тонн со сползшей в кювет машины за лето и половины не растащили. Но нравиться он мне-горит легко и вонят без специфического тошнотворного каменоугольного запаха. Это существено,потому как пока совком подкинешь в топку ведро угля в комнате навоняешь обязательно . Дрова есть ,но предпочитаю этим дерьмовым угольком.Потому как он брошеный на слой полешек минут через 15-20 разгораеться и от печи час просто пышет.Что в проморощеном доме архиважно и архинужно. Интенсивность горения регулирую зазором в подувале -не более 4 мм.
11.01.2011 в 20:42:04
Алексейй написал : Интенсивность горения регулирую зазором в подувале -не более 4 мм.
ага, картина ясна до будущих запахов. Попробую свой старый-старый уголек использовать. Наберу в полиэтиленовые пакеты, да так и брошу герметично упакованные на горящие полешки. Спасибо!
13.01.2011 в 19:46:48
От спасибо... ))) а думал уже закоксовалось и надо крутануть ) С потеками между сандвичем бороться только одним способом снимать и заново проходить герметиком?
16.01.2011 в 11:45:48
Потёков вообще то при правильной сборке быть не должно. Горизонтали, это частный случай. Сэндвич как снизу вверх собирался, внутренний по воде, внешний по дыму?
16.01.2011 в 20:57:03
Собирался с низу в верхний одевался на нижний, получается верхний снаружи, проходили герметиком, как потеплеет будем разбирать.
17.01.2011 в 09:26:35
Внутренняя верхняя труба должна входить в нижнюю, а наружная наоборот. Иначе даже с герметиком в соединениях внутренней трубы возможны со временем протечки конденсата.
22.01.2011 в 15:40:09
Спасибо
Алексейй написал :
за подсказку топить углем! Для быстрого нагрева отлично подходит. Особенно если уголь даром:)
30.01.2011 в 19:00:29
Доброго времени суток! Прочел эту тему за 2 дня до 20 страницы(дальше уже не могу) :)..... хочу получить консультацию уважаемых Форумчан по моей проблеме.
Итак:
Исходные данные: Имеется проект дачного дома, предназначенный для временных наездов(2-5 дней), включая зиму. Размер дома 8,5*6, второй этаж под крышей, эксплуатация 2-го этажа зимой не предпологается. Материал стен Камень керамзитобетонный многощелевой 400х190х188, Теплопро-водность, Вт/м*С 0,19-0,24+1,5 облицовочный кирпич, внутренние перегородки стенн Камень керамзитобетонный пустотный 590х90х188 перегородочный Вт/м*С 0,21-0,27.Пол и потолок планирую хорошо утеплить, высота потолков 2,5 метра.
Идея: Планирую установить печь(возможно и самодельную) длительного горения в цокольном этаже, в усиливающем конвекцию коробе, как здесь рассматривалось ранее. Затем развести воздуховоды,возможно теплоизолированные, во все комнаты толщиной пропорциональной объему комнат, с учетом минимального сечени 14*14 воздуховода, сделать воздуховоды для обратного потока. Выход воздуховодов приток/обратка распологать в противоположных углах комнат по диагонали.Цокольное помещение будет находиться практическе в центре дома, длина воздуховодов не будет превышать 3 метров(возможны варианты).
Высота трубы при таком подходе будет порядка 8 м, как базовый вариан рассматриваю Бутаков-Инженер.
Вопрос: На сколько это в принципе жинеспособная идея? Или лучше поставить печь в большой комнате а в остальные сделать проемы в стенах, как обсуждалось ранее в этой ветке. Какие еще возможны варианты?(газа нет, свет круглый год). Для существующего дачного домика купил Иколайн 1 кВт но опробовать не успел...., водяной котел хочется.... но он долго выходит на режим
31.01.2011 в 10:11:29
ИМХО - с такими условиями вода необходима, Инженера не хватит по такой "раздаче"
31.01.2011 в 20:44:16
Вот получилось сегодня планировку подцепить во вложение...))). Отапливать необходимо тольку ту часть, что слева, старый дом будет обогреваться Иколайном и использоваться только в летний период. Голубоватый квадрат под холом и есть цокольное помещение, в котором и должно распологаться сердце отопительной системы(водяное(гравитационка) или воздушное печь длительного горения).
16.02.2011 в 10:06:29
Инженера, думаю, явно мало. В цокольном этаже печь поставить можно, но это удобно только для длительных приездов - т.к. теплопередача от прямого теплоизлучения теряется. Тепло, конечно, никуда не пропадет - перекрытие над цоколем обогреет, а оно уже потом комнату, но ... небыстро.
Бутаков тем и хорош, что универсален: можно и быстро протопить, можно и долго поддерживать температуру. Вариант в цоколе - для второго. А здесь кто-то уже выкладывал, помнится, установку печи в цоколе с воздуховодами ... и фотки выкладывал.
17.02.2011 в 17:04:27
Зима сблизиться к концу, а я своего Инженера ни разу в газогенераторный даже не пытался перевести.Потомучто постояно топлю как паровоз-потомучто хочеться тепла.
,,Постояно,, конечно условно-при наездах на день пару раз в неделю.
27.02.2011 в 14:28:30
Всем привет!!! Прочитал,очень интересно. Хочу купить печь инженер или енисей.Посоветуйте, какая лучше!!! Дом 200 м куб. 1 этаж. Непонятно по очистке дымохода! Если отодвинуть печь, как может держаться труба дымохода? Ведь у нее упор идет на печку, а дымоход ни к чему не крепится! Может я чего-то не понял, объясните пожалуйста!
