Serge100
Serge100
13.08.2009 в 12:14:12
Лесной написал : Вы немного неправильно меня поняли: печь включается в отопление ВСЕХ помещений. Скорее всего буду топить ее и в слабые морозы, но ОДИН РАЗ в день. Чтоб не работать истопником у себя самого
Так у Вас печь по паспорту 15 кВт, вот и получается 1кВт на 10 кв.м. Как раз то, о чем я и писал.
Лесной написал : После зимы обязательно отпишусь о расходах, о впечатлениях.
Интересное решение. Будем ждать отчет.
Лесной написал :
Serge100
Serge100
13.08.2009 в 12:21:05
Лесной написал : Теперь про ламинат. Что он вреден я не знаю где написано. Знаю фактически. У меня мебельная мастерская была лет 10-ть, поэтому вред его мне очевиден. Да вообще любую химию я не уважаю
Мебель делают из другого материала. Если Вы имеете в виду верхнее покрытие ламината, то тогда нужно отказаться в жизни от использования красок, пропиток, клеев, готовой мебели - все это тоже химия.
Лесной
Лесной
Тюмень
13.08.2009 в 16:55:51
Serge100 написал : тогда нужно отказаться в жизни от использования красок, пропиток, клеев, готовой мебели - все это тоже химия.
Совершенно верно! А если не получается, то минимизировать их употребление:)
Мебель - из массива и только из массива!
SURF
SURF
Воскресенск
15.08.2009 в 14:31:07
А интересно где можно купить шнур уплотнительный для дверцы. Про запас.
Wodik
Wodik
16.08.2009 в 15:19:03
SURF Обычно там же, где можно купить и сами печки.
I_Pakhomov
I_Pakhomov
17.08.2009 в 12:31:58
Здравстуйте, коллеги!
Вчера смонтировал свою многострадальную трубу. Получилось вполне прилично. Спасибо за ваши рекомендации. Персональное спасибо конечно уважаемому Wodikу.
Есть у меня там на трубе пара компромиссных моментов. Последние 0,5 м, как раз те, что выше конька, я пославил "голые". Не получилось купить сэндвич. Не укладывался по времени. Оказалось, что мои размеры " на каждом углу не продаются". По этой же причине обошелся и без старт-сэндвича. Поставил хомут под первый к печке сендвич, сдвинул на него до упора наружный кожух, а сам хомут закрыл конусом из оцинковки. Может через годик-другой заменю. Теперь у меня еще задача отчистить крышу от натеков конденсата. Боюсь, как бы не проржавели оцинкованные листы кровли. Картина довольно жуткая. Может все же удастся смыть. Вот хотел спросить, чем лучше попробовать? Пытался "Шуманитом", как-то не понравилось. Слабо отходит. Стоит ли использовать преобразователь ржавчины? У меня есть ортофосфорная кислота. Хуже не сделаю? Может вообще крышу покрасить? Интересно, как теперь, после переборки трубы будет лететь вся эта дрянь. Было что-то невообразимое.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
18.08.2009 в 09:31:57
I_Pakhomov написал : Стоит ли использовать преобразователь ржавчины? У меня есть ортофосфорная кислота. Хуже не сделаю?
Ой, не стОит... Сожрёт преобразователь цинк. Надо что-то смолорастворяющее, типа керосина...
I_Pakhomov
I_Pakhomov
18.08.2009 в 12:06:27
Olegych Да? Вот и я смутно припоминаю, что цинк вроде тоже растворяется. Спасибо за предостережение. У меня по всему скату, со стороны трубы такие жуткие черно-ржавые полосы. Вооружусь щеткой и какой-нибудь дрянью и буду тереть.
SURF
SURF
Воскресенск
04.09.2009 в 14:04:49
А кто нибудь пробовал продолжительно топить торфяными брикетами? Просто обещали три куба задаром подогнать.
alex000000
alex000000
Истра
09.09.2009 в 10:55:38
I_Pakhomov написал : Теперь у меня еще задача отчистить крышу от натеков конденсата
Я положил дополнительный лист оцинковки который планирую периодически ( 1 раз в год) снимать и чистить или переворачивать.
10.09.2009 в 15:01:59
Вопрос на ветке. ....Про сендвичи. Сами сендвичи заглушены с 2-ух сторон(вата закрыта металлом)...
Ответ на ветке. ...Торцевые заглушки перед монтажом однозначно- снять. Это транспортные заглушки, чтобы минвата не сыпалась. Если их оставить, применение сэндвича бессмысленно: на соединениях получается голая труба (между заглушками). Это еще и небезопасно....
Уважаемые, что так и есть? Надо снимать торцевые кольца в сендвичах при установке?
