19.09.2011 в 15:41:50
Я в трубку, за отсутствия под рукой на тот момент герметика, изнутри болт засадил, эффект тот же получился. )
23.09.2011 в 23:44:12
По поводу прочистки. Обнаружил, что самое узкое место переход между печкой и шибером. Изловчившись проволокой изнутри пробиваю, и нет смысла разбирать всё остальное. Там зазоры на порядок уже дымохода...
24.09.2011 в 00:07:41
Зона над верхом труб и защитой не является узким местом, она просто весьма малодоступна изнутри печи. Нефига изнутри не видно и очень неудобно там рукой с проволокой работать сквозь щели между трубами. Если чем попало не топить и режим топки соблюдать, то можно раз в 3-4 года дымоход чистить, а то и реже.
11.10.2011 в 09:56:22
11.10.2011 в 15:55:30
Основной химсостав конденсата в трубе занимает лист А4 меленьким шрифтом. Так что тут надо химика на форуме отлавливать или на форуме химиков вопрос задавать о возможности такого процесса при подобной стоимости. Но как-то везде о химии и физике процесса удаления разными средствами конденсата с внутренней поверхности дымохода практически ничего подробно не пишется. Что-то тут явно не так...
12.11.2011 в 22:59:29
Добрый вечер всем участникам форума ... с удовольствием прочитал всю ветку от... и почти до. правда еще 2 года назад много воды утекло с тех пор.. практически все учел из вышесказанного . решился.. приобрёл печь профессор бутаков ИНЖЕНЕР... ладно по порядку начну с фото если удастся выложить если получилось то хорошо ;).
13.11.2011 в 00:00:35
комментарии к фото №1,2
что понравилось; да быстро прогревается помещение после растопки но также быстро и остывает при отсутствии дров.
стеклянная дверка ...прикольно .красиво. огонь зрелищно но не надолго ...чернеет в два счета и смотреть не на что. да может топил сырыми дровами ...может ! думаете ленился чистить ... нет чистил регулярно и по долгу ..надоело в общем сделано красиво но не практично !
по трубам(рукавам) установленным с левой стороны печи воздух должен был принудительно ( вентилятором) подаваться на второй этаж и разводится по комнатам (если нет необходимости подавать тепло на верх закрывается тот или иной шибер или оба по необходимости).... к сожалению конструкцию испытать не успел... об этом позже.
фото №4;
как видно сделана задвижка для подачи холодного воздуха из под полы так сказать. для наилучшей циркуляции и большей эффективности прогрева помещения ( под печкой есть ход по которому холодный воздух поступает к трубам).
фото №6
выход трубы на второй этаж. рукава разведены по обе стороны комнат( перегородок ещё нет.. включайте воображение)
Итак, 1. данная печь не предназначена для отопления помещений если вы там живете (личный опыт), для дачи ...ДА если вы там наездами... хорошая вещь.. и как уже писалось кем то .. если есть в доме кирпичная печь но она долго прогревается, то этот вариант как вспомогательный для быстрого прогрева помещений.
13.11.2011 в 23:53:18
еще из опыта; решил почистить дымоход как полагается. залез на крышу. веревку с грузом опустил в трубу... почистил. решил протопить.. а тяги нет .. нет вообще. зала ссыпалась и забила проход шибер вообще заблокировало, пробовал изнутри пробить но подлезть не возможно не проволокой ни чем . пришлось срезать колено вывешивать трубу и чистить .( у многих печей есть сверху либо сзади ревизионное окно которое при необходимости можно открыть и прочистить что угодно и где угодно т.е доступ есть ! тут же полная Ж. получилось. ( это недостаток)
14.11.2011 в 14:24:59
Ну ладно, ты сам полудоволен, а нам то что посоветуешь (ну мне например) : оставлять Бутакова или сносить к едреной фени ?
ссылка на другую страницу нашего форума
15.11.2011 в 00:14:53
Если печь оставляете то действительно электро конвекторы с температурным датчиком( сейчас без них наверное и нет) это вариант относительно хороший тк, при понижении температуры например ниже 20 гр.( как выставите конвектор ) датчик сработает ... конвектор замолотит и перепад температуры вы вряд ли почувствуете а по утру либо днем подкинули дров и в путь... конвектор соответственно работать не будет. Себе планирую поставить электро котел с подключением датчика температуры воздуха в помещении ( как в конвекторе). соответственно разводка по дому и радиаторные ботореи..... но напомню у меня сейчас кирпичная печь стоит ( бутакова убрал всетаки жить планирую а не на выходные приезжать), принцип работы будет такой же как вам был предложен выше т.е топлю печь а при падении температуры срабатывает датчик начинает работать котел (этим самым расход электро энергии значительно уменьшается а если еще стоит счетчик день ночь ... а тариф ночью дешевле то котел можно выставить на работу в ночное время через реле времени).точно также можно поставить твердотоплевный кател (на дровах на угле, металл или чугунный это по желанию занимать место он будет не более чем бутаков ! .... но от трубы не избавиться) и запаралелить с электрокатлом и принцип работы тот же.
15.11.2011 в 00:16:38
15.11.2011 в 08:44:25
Ощущение что кругом извращенцы. Топлю углем,15 л ведро вылетает за 2 часа. Никаких смол и сажи в трубе нет. Запахов неприятных нет. Нержавейка 0.5мм стоит прекрасно.Потомучто без ,,сэндвичей,, и потому что больше 5мм зазор в подувале не делаю. Стекло прочищаться когда начинает гореть собствено уголь, а не то что ч с него выделяеться. В независимости потим углем или дровами. Если после протапливания в помещении становиться холодно -значит вы забыли закрыть окна или двери. Либо у вас стены из голого кирпича толщиной 12-25 см. После отделки планирую выходную трубу на 125 одеть в нержавейку на 150/без всяких ват/ -в противопожарных целях.
15.11.2011 в 09:37:28
Нуууу мы все туупыыыеее :scare Давайте все уберем свои котлы с радиаторами и закупим угля вагон :D И поздней осенью сидим с открытыми дверями и окнами нараспашку и мерзнем, измеряя величину зазора :help
15.11.2011 в 13:04:51
павел.м написал : стеклянная дверка ...прикольно .красиво. огонь зрелищно но не надолго ...чернеет в два счета и смотреть не на что. да может топил сырыми дровами ...может ! думаете ленился чистить ... нет чистил регулярно и по долгу ..надоело в общем сделано красиво но не практично !
Поскольку нет системы защиты дверцы от копоти, то пачкаться будет стабильно. Так как по конструкции дрова недалеко от дверцы, то даже использование сухих берёзовых дров не поможет, если только стабильно в режиме буржуйки не гонять. Ну и разбить стеклокерамическую пластину поленом или ещё чем не проблематично, ну а новые обычно только под заказ поставляются.
павел.м написал :
- данная печь не предназначена для отопления помещений если вы там живете (личный опыт)
Отапливать можно, только мощность печи должна соответствовать кубатуре дома, должен быть организован, при необходимости, развод тёплого и холодного воздуха по помещениям, дом достаточно утеплён и соблюдена технология топки.
павел.м написал :
- Не понравилось очень, это запах на следующий день от печи (от трубы) .... (речь не идет о первой топке... это само собой.. все выгорает) толи конденсат который стекает и не успевает прогорать и за ночь достигает комнаты (т.е капает в печь) но вонь не выносимая. каждый день это не возможно.
Если краска на печи была полностью обожжена, дымовая труба собрана по воде и нигде нет подтёков конденсата, то запах обеспечивают жиклёры вторичного воздуха на режиме тления. Заделать оба изнутри каминным герметиком или штырь забить и запаха не будет.
павел.м написал : В данный момент стоит кирпичная печь
Самая комфортная для человека, с биологической точки зрения, система отопления.
павел.м написал : зала ссыпалась и забила проход шибер вообще заблокировало, пробовал изнутри пробить но подлезть не возможно не проволокой ни чем
Проходили. Изнутри проволокой пролезть можно, но неудобно, там надо под углом шуровать. Выходит долго и пачкабельно. А так похоже из-за высокого температурного коэффициента расширения металла, сажа чешуйками сама постепенно осыпается с трубы и сгорает в печи. При желании, можно засыпать трубу и ничего не опуская в неё. )
Алексейй написал : Топлю углем,15 л ведро вылетает за 2 часа.
Ну при таком режиме всё выгорит и действительно нет смысла утеплять.
Алексейй написал : После отделки планирую выходную трубу на 125 одеть в нержавейку на 150/без всяких ват/ -в противопожарных целях.
Это в смысле, вся труба дымохода будет ещё в одной трубе?
15.11.2011 в 13:18:58
Wodik написал : Это в смысле, вся труба дымохода будет ещё в одной трубе?
Да. На моем региональном форуме народ плюеться по поводу сэндвичей-неоднократно чуть не приводили к пожару. Поскольку внутреняя труба вследствии отсутствия теплоотвода может при стечении ряда обстоятельств чудовищно перегреться/к примеру жена не до конца задвинет зольник/. При второй наружной и волки сыты и овцы целы-10мм воздуха и не дают сильно перегреться при интенсивной топке,а при горениях небольшой интенсивности не дают трубе остыть. Недостаток-цена, лично у меня 5 дополнительных коленс нержавейки в 150мм дают лишних несколько тыщ ,,наценки,,
