Prit
Prit
11.01.2011 в 00:27:37
Пардон, еще вопрос. Шербер не прокручивается вокруг оси. Надо ли с усилием (стукнуть молотком) или оставить в покое до чистки всей системы?
Wodik
Wodik
11.01.2011 в 08:31:28
Он и не должен вращаться свободно вокруг оси по кругу. Достаточно 90 градусов, от положения открыто полностью до перекрытия на тлеющий режим. Должен крутиться от руки. Молотком лучше не пробовать, бывает, что к оси не очень хорошо приварено и может оторваться.
Лесной
Лесной
Тюмень
11.01.2011 в 09:54:35
хуже нет, когда свободно вокруг оси прокручивается: закроешь шибер, оставишь надолго без внимания, а он и откроется:) Все дрова махом прогорят. У меня тоже шибер туговато ходит. Но как подразогреется печь, то рукой провернуть можно до полного перекрытия. Причем, не соскальзывает только в одном положении, когда повернешь ручку на 270 градусов от нижней вертикали. Поищите и на своей печи.
Алексейй
Алексейй
11.01.2011 в 16:43:11
Читаю ,читаю,какаято ерундень-тремя поленами полдня топяться,газогенерируют. НЕВЕРЮ. Лично я сегодня спалил два ведра угля,часа за три-четыре. Нормальные такие ведра-12л,уголь бурый. Поднял температуру с -6 до 16 и поехал домой.На улице было -15. Дом -кирпич, топлю 30 квадрат.Топлю периодически-пару раз в неделю.
Лесной
Лесной
Тюмень
11.01.2011 в 18:01:56
Алексейй написал : Топлю периодически-пару раз в неделю.
раз в неделю у всех будет уходить как у Вас:) режим буржуйки! когда приезжал в холодный дом при -25, то тоже было не до экономичности:) Быстрей б согреться! тремя поленами температуру держат в прогретом доме. Да вот у меня сегодня два полена горели 14 часов.
Лесной
Лесной
Тюмень
11.01.2011 в 18:04:45
Алексейй написал : Нормальные такие ведра-12л,уголь бурый.
защиту труб внутри топки делаете, или и так нестрашно?
Алексейй
Алексейй
11.01.2011 в 20:25:41
Лесной У бурого угля теплотворная способность и температура на уровне березовых дров,потому там неча защищать. В наличии два сорта бурого.Один поприличнее/тырили с ТЭЦ/, второй с местного разреза где ковыряеться один экскаватор.Глыбы второго за лето хранения буквально ломаються руками.Дерьмо в общем. Из 20 тонн со сползшей в кювет машины за лето и половины не растащили. Но нравиться он мне-горит легко и вонят без специфического тошнотворного каменоугольного запаха. Это существено,потому как пока совком подкинешь в топку ведро угля в комнате навоняешь обязательно . Дрова есть ,но предпочитаю этим дерьмовым угольком.Потому как он брошеный на слой полешек минут через 15-20 разгораеться и от печи час просто пышет.Что в проморощеном доме архиважно и архинужно. Интенсивность горения регулирую зазором в подувале -не более 4 мм.
Лесной
Лесной
Тюмень
11.01.2011 в 20:42:04
Алексейй написал : Интенсивность горения регулирую зазором в подувале -не более 4 мм.
ага, картина ясна до будущих запахов. Попробую свой старый-старый уголек использовать. Наберу в полиэтиленовые пакеты, да так и брошу герметично упакованные на горящие полешки. Спасибо!
Prit
Prit
13.01.2011 в 19:46:48
От спасибо... ))) а думал уже закоксовалось и надо крутануть ) С потеками между сандвичем бороться только одним способом снимать и заново проходить герметиком?
Wodik
Wodik
16.01.2011 в 11:45:48
Потёков вообще то при правильной сборке быть не должно. Горизонтали, это частный случай. Сэндвич как снизу вверх собирался, внутренний по воде, внешний по дыму?
Prit
Prit
16.01.2011 в 20:57:03
Собирался с низу в верхний одевался на нижний, получается верхний снаружи, проходили герметиком, как потеплеет будем разбирать.
