павел.м
павел.м
Руза
15.11.2011 в 00:16:38
Если печь оставляете то действительно электро конвекторы с температурным датчиком( сейчас без них наверное и нет) это вариант относительно хороший тк, при понижении температуры например ниже 20 гр.( как выставите конвектор ) датчик сработает ... конвектор замолотит и перепад температуры вы вряд ли почувствуете а по утру либо днем подкинули дров и в путь... конвектор соответственно работать не будет. Себе планирую поставить электро котел с подключением датчика температуры воздуха в помещении ( как в конвекторе). соответственно разводка по дому и радиаторные ботореи..... но напомню у меня сейчас кирпичная печь стоит ( бутакова убрал всетаки жить планирую а не на выходные приезжать), принцип работы будет такой же как вам был предложен выше т.е топлю печь а при падении температуры срабатывает датчик начинает работать котел (этим самым расход электро энергии значительно уменьшается а если еще стоит счетчик день ночь ... а тариф ночью дешевле то котел можно выставить на работу в ночное время через реле времени).точно также можно поставить твердотоплевный кател (на дровах на угле, металл или чугунный это по желанию занимать место он будет не более чем бутаков ! .... но от трубы не избавиться) и запаралелить с электрокатлом и принцип работы тот же.
Алексейй
Алексейй
15.11.2011 в 08:44:25
Ощущение что кругом извращенцы. Топлю углем,15 л ведро вылетает за 2 часа. Никаких смол и сажи в трубе нет. Запахов неприятных нет. Нержавейка 0.5мм стоит прекрасно.Потомучто без ,,сэндвичей,, и потому что больше 5мм зазор в подувале не делаю. Стекло прочищаться когда начинает гореть собствено уголь, а не то что ч с него выделяеться. В независимости потим углем или дровами. Если после протапливания в помещении становиться холодно -значит вы забыли закрыть окна или двери. Либо у вас стены из голого кирпича толщиной 12-25 см. После отделки планирую выходную трубу на 125 одеть в нержавейку на 150/без всяких ват/ -в противопожарных целях.
Markel
Markel
Казань
15.11.2011 в 09:37:28
Нуууу мы все туупыыыеее :scare Давайте все уберем свои котлы с радиаторами и закупим угля вагон :D И поздней осенью сидим с открытыми дверями и окнами нараспашку и мерзнем, измеряя величину зазора :help
Wodik
Wodik
15.11.2011 в 13:04:51
павел.м написал : стеклянная дверка ...прикольно .красиво. огонь зрелищно но не надолго ...чернеет в два счета и смотреть не на что. да может топил сырыми дровами ...может ! думаете ленился чистить ... нет чистил регулярно и по долгу ..надоело в общем сделано красиво но не практично !
Поскольку нет системы защиты дверцы от копоти, то пачкаться будет стабильно. Так как по конструкции дрова недалеко от дверцы, то даже использование сухих берёзовых дров не поможет, если только стабильно в режиме буржуйки не гонять. Ну и разбить стеклокерамическую пластину поленом или ещё чем не проблематично, ну а новые обычно только под заказ поставляются.
павел.м написал :
  1. данная печь не предназначена для отопления помещений если вы там живете (личный опыт)
Отапливать можно, только мощность печи должна соответствовать кубатуре дома, должен быть организован, при необходимости, развод тёплого и холодного воздуха по помещениям, дом достаточно утеплён и соблюдена технология топки.
павел.м написал :
  1. Не понравилось очень, это запах на следующий день от печи (от трубы) .... (речь не идет о первой топке... это само собой.. все выгорает) толи конденсат который стекает и не успевает прогорать и за ночь достигает комнаты (т.е капает в печь) но вонь не выносимая. каждый день это не возможно.
Если краска на печи была полностью обожжена, дымовая труба собрана по воде и нигде нет подтёков конденсата, то запах обеспечивают жиклёры вторичного воздуха на режиме тления. Заделать оба изнутри каминным герметиком или штырь забить и запаха не будет.
павел.м написал : В данный момент стоит кирпичная печь
Самая комфортная для человека, с биологической точки зрения, система отопления.
павел.м написал : зала ссыпалась и забила проход шибер вообще заблокировало, пробовал изнутри пробить но подлезть не возможно не проволокой ни чем
Проходили. Изнутри проволокой пролезть можно, но неудобно, там надо под углом шуровать. Выходит долго и пачкабельно. А так похоже из-за высокого температурного коэффициента расширения металла, сажа чешуйками сама постепенно осыпается с трубы и сгорает в печи. При желании, можно засыпать трубу и ничего не опуская в неё. )
Алексейй написал : Топлю углем,15 л ведро вылетает за 2 часа.
Ну при таком режиме всё выгорит и действительно нет смысла утеплять.
Алексейй написал : После отделки планирую выходную трубу на 125 одеть в нержавейку на 150/без всяких ват/ -в противопожарных целях.
Это в смысле, вся труба дымохода будет ещё в одной трубе?
Алексейй
Алексейй
15.11.2011 в 13:18:58
Wodik написал : Это в смысле, вся труба дымохода будет ещё в одной трубе?
Да. На моем региональном форуме народ плюеться по поводу сэндвичей-неоднократно чуть не приводили к пожару. Поскольку внутреняя труба вследствии отсутствия теплоотвода может при стечении ряда обстоятельств чудовищно перегреться/к примеру жена не до конца задвинет зольник/. При второй наружной и волки сыты и овцы целы-10мм воздуха и не дают сильно перегреться при интенсивной топке,а при горениях небольшой интенсивности не дают трубе остыть. Недостаток-цена, лично у меня 5 дополнительных коленс нержавейки в 150мм дают лишних несколько тыщ ,,наценки,,
Wodik
Wodik
15.11.2011 в 16:28:12
Это да, а оцинковка не эстетична.
payana
payana
15.11.2011 в 22:14:13
Очень нужен совет "бывалых" :) Собираюсь покупать Бутакова. Читала на ветке, что нужно покупать чуть ли не в 2 раза больше, чем реальтная площадь. У меня - площадь 100 м. Что выбрать? Студент (150) или Инженер (200)? Дом - каркасный, 6х9, 2 эт, высота потолка по 2.7м, утеплитель - урса 200мм.
И самое главное: может кто порекомендовать специалиста по установке печи? На "шабашников" страшно попасть, а переплачивать компаниям тоже не хочется. Буду признательна за рекомендацию!
Wodik
Wodik
16.11.2011 в 15:20:41
payana,
  1. Прочитать всю эту ветку с начала. Съэкономите время, нервы и деньги.
  2. Печь подбирается не по площади помещения, а по его кубатуре. Так что у Вас, если фактическое утепление соответствует заявленному, будет минимум Инженер.
  3. Установить печь и смонтировать дымоход может любой мужик, у которого руки и ноги произрастают из разных мест. ) Ну и желателен подручный, способный работать в режиме подай-принеси-подержи. В принципе, сейчас всё необходимое можно купить и в одном месте.
павел.м
павел.м
Руза
20.11.2011 в 16:56:35
для Wodik
большое спасибо вам за ваш практический опыт !
Алексейй
Алексейй
21.11.2011 в 20:04:25
Завез тонну бурого угля для ,,Инженера ,, -буду греться. 15 л ведра хватает на пару часов.
Василь
Василь
Мурманск
22.11.2011 в 06:57:43
Всем привет!Купил инженера,три дня полет нормальный.Затем начался пипец.Дверцу открыть страшно,весь дым в гараж.Я это для тех как я.Трубу ставте того диаметра,как написано.Я поставил сотку да еще и топил березой и вот результат.Завтра чистим дымоход.А сама печь великолепная.Гараж 270 кубов трехъярусный обогревает на ура.Правда с режимом тления до конца неразобрался.
