По третьему пункту не поможет, ибо не пролезет никак.
Prit написал : дымоходе налет милиметра два.
Это можно считать, что дымоход чистый и чистка не требуется.
11.12.2011 в 12:17:20
11.12.2011 в 12:29:33
Тогда мистика. У меня остался вариант или ершик, или танцы с бубнами.
11.12.2011 в 12:32:12
Wodik написал : Второй способ, это изнутри печи проволокой ковырять.
Могу только это предложить. Муторно, грязно и может занять до часу времени, но других вариантов сейчас не видно.
11.12.2011 в 17:36:14
Инженер, труба 7 метров,из ,,жести,,-то бишь никаких сендвичей.На улице -15.Ложим несколько щепочек, запаливаем, подкидываем еще деревяшек и через несколько минут все гудит.
15.12.2011 в 18:45:17
да, ребята, я почитал... это профессор не для постоянного проживания? ерунда - самая кайфовая печь, лучше кирпичной по всем параметрам. 10 часов стабильно греет ровным теплом в режиме тления. Утром забросил дров полную топку, вечером (если сильные морозы) и ходи босиком в маечке круглосуточно. Вони у меня не было, и тяга всегда страшенная в том случае, если высота трубы соответствует нормам.
Единственно у меня что иногда бывает: вдруг через жиклеры выбросит клуб дыма. Думаю, что это происходит из-за слишком перекрытого шибера в режиме тления, когда вдруг ветром поддавит воздухом... Вот это да - минус.
16.12.2011 в 10:36:14
Лесной написал : самая кайфовая печь, лучше кирпичной по всем параметрам.
Тепло от кирпичной печи всё же заметно приятнее. Однако и условия проживания тоже часто являются первоочередными. Кирпичная печь несколько сложнее в эксплуатации и её тоже надо уметь правильно топить как и бутаковские печки.
Лесной написал : иногда бывает: вдруг через жиклеры выбросит клуб дыма.
Да забейте изнутри эти жиклёры, всё равно толку от них практически нет.
16.12.2011 в 12:41:27
Wodik написал : Да забейте изнутри эти жиклёры, всё равно толку от них практически нет.
Хорошо, дружище, так я и сделаю, доверяя Вашему знанию. Спасибо:)
09.01.2012 в 20:20:45
Wodik написал : Могу только это предложить. Муторно, грязно и может занять до часу времени, но других вариантов сейчас не видно.
Доброго вечера! В течении часа изнутри чистил печь металлической щеткой. Два зольника сажи вынес. Тяга стала лучше но далеко от того что была. Весной полезу с ершиком на крышу, других вариантов не вижу. В ветке была тема, закинуть небольшую петарду. Это функционально или баловство?
09.01.2012 в 20:32:16
Щётка особо не поможет в данном случае, так как между трубами полностью не проходит. Надо проволокой между трубами и защитой в верхней части печи шуровать. Должна сажа начать сыпаться. Чтобы перекрыть тягу её и горсти достаточно. Петарда даёт воздушный удар внутри печи и в первой половине дымохода. Стряхнёт петарда сажу или нет сверху печи неизвестно, но из дымохода немного добавит точно. Но можете попробовать подорвать несколько штук, хуже вряд ли будет. Только надо в самом верху подрывать для максимизации эффекта.
09.01.2012 в 20:37:52
Стеко может вышибить?
09.01.2012 в 20:45:12
Из дверцы вряд ли выбьет, а вот треснет или нет, не известно, прозрачная керамика обычно удары не любит. Может открыть дверцу, а саму петарду средней мощности внутри на чурбачке подорвать?
