Засеките время от перекрытия выхода до сгорания насоса. Это очень ценная информация для всех пользователей насосов Малыш. ;)
15.06.2007 в 11:32:25
15.06.2007 в 11:33:45
Как ни странно,но насосы Малыш и аналогичные-в принципе достаточно надежная штука.Много лет пользовался ими в колодце для полива.Бывало,что и грязь со дна приходилось качать вместе с лягушками.На моём веку прошло их более десятка разных модификаций.И единственной причиной выхода из строя насоса всегда была только длительная,несколько часов работа БЕЗ ВОДЫ.Перегрев,нарушение изоляции и сгорание с дымом.Максимальное давление которое они дают при перекрытом выпуске- около 8 Бар.Соответственно,хомут и шланг должны быть на это расчитаны.Выпуск можно смело перекрывать,насос меняет звук,становится более звонким-вода не проталкивается в верхнюю полость,а мембрана вхолостую ходит туда-сюда.Вот и всё.И еще.Они прекрасно совмещаются со стандартными реле давления для насосных станций и гидроаккумуляторами-получается нормальный водопровод...
15.06.2007 в 11:38:24
vostok3773 написал : что и грязь со дна приходилось качать вместе с лягушками.
vostok3773 написал : несколько часов работа БЕЗ ВОДЫ
Это надо суметь на несколько часов включить его без воды :) ИМХО Достаточно 5-10 мин. У меня если и сгорали то всегда в воде :),скорее всего связано с огрехами в намотке-заливке компаундом ЗЫ: Да про 8 атм. :) ...Сынок это фантастика. Кстати,вроде в инструкции оговорено что нельзя полностью перекрывать выход воды из насоса(вечером гляну :) )
15.06.2007 в 11:55:56
Народ, ну ведь подумайте ВЫ!
ЧТо может случится с мембраной-то????
Она ведь весьма эластична!
Холостяк написал :
Не трудитесь смотреть инструкцию, там действительно написано что нельзя перекрывать выход работающего насоса. Так же там написано что нельзя отрезать вилку и удлинять шнур :) нельзя перекачивать грязную воду :) насос должен работать 2 часа, потом отдыхать 20 мин. :)
И САМОЕ ГЛАВНОЕ нельзя работать насосом с поврежденной штепсельной вилкой :D
Расмешил сейчас сам себя так как в этот момент занимаюсь ремонтом Малыша, ну и инструкция под боком оказалась
15.06.2007 в 12:01:21
ВЮВ написал : Так же там написано что нельзя отрезать вилку и удлинять шнур
Вот как раз в одной инструкции было написано что можно :),точно помню
ВЮВ написал : Народ, ну ведь подумайте ВЫ! ЧТо может случится с мембраной-то????
Дело не в мембране ,а в катушках.Т.к. при избыточном давлении зазор увеличивается и катушки работают на больших токах...естественно греюцца и кирдык не за горами,пишите письма;)
15.06.2007 в 12:08:49
НУ я повторюсь написав - мембрана не справится с якорем!
Важней проверять нет ли грязи между подвижной частью якоря и не подвижной. А она там появляется переодически, уплотняеется на железе якоря ну и собственно создает не нужный зазор между железом электромагнита...
15.06.2007 в 12:18:15
vostok3773 написал : Бывало,что и грязь со дна приходилось качать вместе с лягушками.
А лягушки измельчённые уже были? :) :) :) ржунимагу!
Из собственного опыты: неоднократно передавливал шланг - несколько раз срывало вместе с хомутами, разрывало на стыках, лопался шланг. Попробуйте, отпишитесь потом.
15.06.2007 в 12:27:26
opossum19 написал : несколько раз срывало вместе с хомутами, разрывало на стыках, лопался шланг.
Что тут можно сказать;) Шланги г....Стыки -д....Хомуты -не затянуты ;)
15.06.2007 в 13:57:41
Насчёт лягушек-реально обсасывается практически до косточек,косточки застревают в клапане снаружи и насос перестаёт качать.Бертся палка и ею выковыриваются остатки...отвратительно. Но насос от этого никак не старадет,т.к.лягушечье мясо очень нежное, а в насосе железо железное да резина резиновая совковая.Вот песок постепенно изнашивает мембрану и клапан. 8 бар-не придумки-при нулевом расходе и новом насосе,220 вольтах в сети замерено неповеренными манометрами класса 4.0,и на разных насосах.ХОТЯ ПРАКТИЧЕСКОГО СМЫСЛА ЭТО НЕ ИМЕЕТ,расход нужен ненулевой для нормальной работы.Вот место заделки шланга фиговое,это точно-нужно подбирать диаметр и хомуты желательно по два ставить.
15.06.2007 в 14:02:35
vostok3773 написал : т.к.лягушечье мясо очень нежное,
...И вкусное ;)
15.06.2007 в 15:24:43
vostok3773 написал : Вот место заделки шланга фиговое,это точно-нужно подбирать диаметр и хомуты желательно по два ставить
А у меня на одном из Малышей резьба в выходном патрубке. Тот Малыш с верхним забором воды, в инструкции пишут, что он способен поднять воду на 70 метров
