Stivi
Stivi
Пенза
15.06.2007 в 23:12:11
Доброго времени суток! Если есть минута, может поможете решить задачку из 3х неизвестных Есть колодец 13 колец 1 над землей. Файлик в приложении. Дом с центральным водоснабжением, но его часто и надолго отключают.
Хочет человек станцию+центральное ВС. Думал центробежную типа MQ 3-45, но отмел по причине сложного перезапуска в случае полного опорожнения коложца -у меня всетаки горизонтальный участок большой, а станцию ставить в приямок у колодца нехоццо, хотя наверно вариант Или SQ Какойнить опустить и автоматикой напичкать + расширитель и т далее
Есть еще вариант качать водолеем в 1 м 3+ автоматика отключения при наполнении, бак в подвал, а оттуда MQ в систему
С центарльным хочу увязать с помощью 2х обратных клапанов при входе на тройник и электроконтактного манометра на трубе ЦВС отрабатывать пуск и отключение станции.
И какой лучше насос из погружных для удовлетворения таких потребностей (на чертеже) + полив. И как тот вариант со станцией в приямке, какие недостатки! Я беру как одни из недостатков : трудности зимнего обслуживания (с погружным наверно попроще), Вероятность затопления водой из колодца при хороших таяньях снега. Может черканете пару ласковых!?
Ler
Ler
Пущино
16.06.2007 в 08:55:30
не нужно усложнять, ставите погружник, если вода без механики, то SQ Грундфосовское пойдёт, если есть механика, ввиде песка и пр., то тогда "водомёт" какой-нить
в доме соотв. гидробак и автоматику
переключение с одной системы на другую просто обычными кранами
поверхностные насосы в разы хуже, сложнее и ненадёжны, чем погружники + слушать эту гадость в доме не приятно
Stivi
Stivi
Пенза
16.06.2007 в 09:09:47
Ler написал : поверхностные насосы в разы хуже, сложнее и ненадёжны, чем погружники + слушать эту гадость в доме не приятно
А вариант с установкой поверхностного в приямке около колодца, И еще подскажите насос для такой нагрузки и номенклатуру Грюндфосовской автоматики. И почему краны а не электроконтактник и клапана?
ИнтСистемс
ИнтСистемс
16.06.2007 в 09:26:25
К SQ никакой автоматики нет... хотите автоматику - ставьте SQE. SQ очень сложно и безсмысленно защищать по питанию, так как вся автоматика (защита + плавный пуск) у него интегрированы, и поэтому ниче кроме автомата по питанию ему не поставишь. Если напряжения нестабильны - долго он не проживет. Остальная автоматика стандартна - если брать именно Grundfos - то это штатный шкафчик PKZEL - со встроенным реле уровня, контактором и моторным автоматом... подключаете к нему реле давления и вся автоматика.
Ler
Ler
Пущино
16.06.2007 в 09:52:54
про поверхностные насосы, я сказал, повторяться не буду
относительно подбора насоса, нужно указать, сколько воды в колодце, для начала, возможно это есть в файлике, но у него какое-то непонятно расширение (внтри зипа) и непонятно чем его открывать, так же нужна динамика воды в колодце
а краны, потому что это проще, а чем проще, тем надёжнее, надобности в автоматике тут просто нет, гораздо проще подойти и повернуть кран, чем нажать кнопку, а электромагнитные вещи далеко не идеальны, всмысле надёжности и вообще, а если эл-во отключат
что значит к SQ никакой автоматики нет? как вы сами указали, она уже вся внутри и зачем советовать человеку заведомо значительно более дорогую и ненужную серию насосов
у насоса есть защита от недо и перенапряжения
у SQ никаких шкафчиков не требуется, он уже готовый к эксплуатации можно включать в сеть, но ессно для автоматизации, нужен гидробак и реле давления
Stivi
Stivi
Пенза
16.06.2007 в 09:53:47
ИнтСистемс написал :
ИнтСистемс написал : К SQ никакой автоматики нет... хотите автоматику - ставьте SQE. SQ очень сложно и безсмысленно защищать по питанию, так как вся автоматика (защита + плавный пуск) у него интегрированы, и поэтому ниче кроме автомата по питанию ему не поставишь. Если напряжения нестабильны - долго он не проживет. Остальная автоматика стандартна - если брать именно Grundfos - то это штатный шкафчик PKZEL - со встроенным реле уровня, контактором и моторным автоматом... подключаете к нему реле давления и вся автоматика.
Игорь, а Вы не поможете мне составить спецификацию для заказа полного комплекта оборудования на базе SQ. с номенклатурой? Дело в том, что я не имел дел с насосами Grundfos. в основном ставили станции водолей. Я понимаю, что SQE - это упрощает все, но ценовая категория не для Пензы. И может подскажете Московскую фирму для закупки ближе к Рязанке?
Stivi
Stivi
Пенза
16.06.2007 в 09:58:36
Ler написал : а краны, потому что это проще, а чем проще, тем надёжнее, надобности в автоматике тут просто нет, гораздо проще подойти и повернуть кран, чем нажать кнопку, а электромагнитные вещи далеко не идеальны, всмысле надёжности и вообще, а если эл-во отключат
Я не предполагал ставить эл магнитные клапана, а просто эл контактный маномет который будет включать и выключать станцию, а для предотвращения подачи воды в сисему ЦВС обратный клапан.
Ler
Ler
Пущино
16.06.2007 в 10:00:20
2Stivi если вы считаете данный вариант лучшим - ставьте, тогда зачем спрашивать :)
ИнтСистемс
ИнтСистемс
16.06.2007 в 12:20:45
Stivi написал : Игорь, а Вы не поможете мне составить спецификацию для заказа полного комплекта оборудования на базе SQ. с номенклатурой? Дело в том, что я не имел дел с насосами Grundfos. в основном ставили станции водолей. Я понимаю, что SQE - это упрощает все, но ценовая категория не для Пензы. И может подскажете Московскую фирму для закупки ближе к Рязанке?
Эээээ... это не трудно, но нет же никаких исходных данных... дебит скважины, глубина, статический уровень...
Покупайте лучше у официальных диллеров, адреса есть на сайте грюнда, еще лучше брать у тех, кто одновременно является сервис-центром, типа "Центр ОВМ"
Сами мы ими не торгуем, а вот с ремонтом - милости просим, хоть с гарантийным, хоть нет.
ЗЫ. На сайте грюнда есть ВэбКапс - с его помощью легко подобрать нужный насос.
Stivi
Stivi
Пенза
19.06.2007 в 13:06:03
А есть ли смысл варить кессон на колодец или лучше сделать бетонную чашу непрерывного литья?
Ler
Ler
Пущино
19.06.2007 в 14:12:17
лучше кессон, он будет герметичным
