engineer
engineer
Самара
22.06.2007 в 15:27:09
BV написал : Эта приставка использует преобразователь постоянного напряжения на 500В.
Не так уж важно отвечать, но в своё оправдание: не ясно, преобразователь встроен в в приставку, или нужен в дополнение к ней.
22.06.2007 в 15:41:02
2engineer ... если далее читать текст по той же ссылке и в том же месте: Эта приставка использует преобразователь постоянного напряжения на 500В. Позволяет проверять сопротивление изоляции на двух пределах в диапазоне от 100 кОм до 2000 МОм. Для питания приставки используются четыре батареи типа 316 (АА), обеспечивающие до 30 часов непрерывной работы, в зависимости от типа батареи и режима работы.
Кстати, приставка + токовые клещи вполне полезный инструмент для новосёла :) (1.Только клещи лучше с низким пределом тока - чтобы можно было оценивать утечки, но они и дороже 2. Не знаю, работает-ли приставка с другими клещами, кроме 266 :confused: )
Leonid53
Leonid53
22.06.2007 в 19:51:24
engineer написал : Ну общеквартирый автомат на площадке + автомат на этой линии вырубились. При повторном включении так же. Что Вы имели в виду?
видимо, я неправильно понял Но селективности всё же не получилось. А я то думал, а как же Вы там всё это время живёте? Может быть качество ИЭК проблем добавило?[
engineer написал : Откуда берётся такое напряжение?
от электрошока:p
engineer
engineer
Самара
25.06.2007 в 07:44:40
Leonid53 написал : А я то думал, а как же Вы там всё это время живёте?
Квартира пока необитаема.
Жду визита специалиста с МОМ-метром. Скока должно быть мин. допустимое и оптимальное сопротивление?
25.06.2007 в 09:45:31
Минимум - 0.5 Мега Ом, оптимально - бесконечность...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2007 в 13:44:55
engineer написал : Скока должно быть мин. допустимое и оптимальное сопротивление?
Измерьте сопротивление разных цепей и сравните (с учётом примерного метража и числа соединений). Различие на порядок - повод для измерения сопротивления изоляции отдельных участков "проблемной" группы.
oKELA
oKELA
Одесса
25.06.2007 в 17:36:13
определение прочности изоляции повышенным напряжением
  • по справочнику по наладке электрооборудования промышленных предприятий Энергоатомиздат 1983
engineer
engineer
Самара
26.06.2007 в 07:36:07
2oKELA
А чуть крупнее рисунак нельзя? Или на мыло: sp-qwerty сабака рамблер.ру
Ничего не видно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2007 в 09:40:53
engineer написал : Ничего не видно.
А там нечего смотреть - у Вас не цех, а квартира - и никакого оборудования окромя проводов, розеток и выключателей. Самое большее - выключатели с подсветкой/индикацией или диммеры.
oKELA
oKELA
Одесса
26.06.2007 в 19:01:25
ВТБ! написал : Самое большее - выключатели с подсветкой/индикацией или диммеры.
Вы собираетесь их испытывать или изоляцию проводов? Что подлежит проверке повышенным напряжением?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2007 в 09:10:39
oKELA написал : Вы собираетесь их испытывать или изоляцию проводов?
Автор собирается испытывать изоляцию проводов, диммеры он легко может отключить. Информация о том, где и что надо закоротить на промышленном оборудовании, для него лишняя.
А главное, мегаомметр придёт не один ;), а со специалистом.
