oKELA
oKELA
Одесса
27.06.2007 в 17:07:14
ВТБ! написал : а со специалистом.
хоть это приятно услышать
engineer
engineer
Самара
28.06.2007 в 07:28:09
Вчера приходил МОмметр (советский такой, с ручным приводом). Прозвонили. Всё на уровне 10 МОм. Одна цепь дала 400 кОм между нулём и фазой. Разобрали распайку, нашли линию. Долго лазили и гадали. Потом до меня дошло, что кнопка звонка со светодиодом и понижающим резистором в цепи. Разомкнули, перезвонили - те же 10 МОм, что и везде.
Специалисты, принимаете мою проводку?
ЗЫ Единственное, непрозвоненными остались отрезки кабелей от выключателей к светильникам, т.к. первые были выключены. Задним числом понял, что их надо было включить, а лампы вывернуть.
28.06.2007 в 10:12:12
engineer написал : Разомкнули, перезвонили - те же 10 МОм, что и везде.
Я так понимаю, 10 мом - это максимум прибора?
engineer
engineer
Самара
28.06.2007 в 11:42:05
2BV
Ну нет, конечно. Стрелка отклонялась влево (исходное положение - справа; сопротивление - бесконечность) до где-то 10 МОм. Там есть и 50 и далее - точно не запомнил какие деления. Стрелка отклонялась влево процентов на 5-10 от полной шкалы.
Шкала с неравным шагом.
engineer
engineer
Самара
03.07.2007 в 07:56:48
Причину КЗ установил.
Розетки и выключатели ставил везде Vi-Ko серии Кармен. В одном магазине не доглядел, подсунули советскую подделку розеток с землёй. Внешне - 1 в 1, отличия в начинке и раскраске полиэтиленовой упаковки. Обнаружив дома обман, долго матерился, но оставил.
Короче, у них винты, на которых сидят фиксирующие лапки, выступают за заднюю плоскость на 4-5 мм (должны быть заподлицо, как на оригиналах). Один такой винт и вонзился при установке в кабель, став причиной КЗ.
Подонки.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.07.2007 в 09:19:28
=vadim= написал : 2engineer коротыш где-нить в самой розетке, в стене вряд-ли.
странно но я оказался прав .:)
engineer
engineer
Самара
03.07.2007 в 11:14:49
2=vadim=
О Вашем предположении вспомнил сразу, как нашёл локлизацию замыкания. :-)
