engineer
engineer
Самара
22.06.2007 в 07:55:57
Новый поворот. Уже купил кабель - тянуть новые линии. Разобрал розетки. Звоню ещё раз - КЗ нет. Вывод: значит, КЗ было где-то в розетках. Изучаю сами розетки - всё ОК. На одной немного копоти. Но все элементы розетки в порядке.
Всматриваюсь в подрозетник: почти в самом основании кабеля (ПУНП 3х2,5) почернение ("основание" - место, где кабель начинает быть виден, т.е. где он появляется в подрозетнике из стены). Фаза болтается на одной подгоревшей изоляции. На изоляции земли пробой, сквозь который виден маленький кратер в меди.
Серьёзные поврежения кабеля в этом месте при монтаже почти полностью исключаю. Остаётся вывод: либо брак, либо ПУНП настолько нежен (а это не вызывает особых сомнений), что при обычном обращении получает смертельные раны.
Короче я в прострации: вся разводка ПУНПом. Теперь "ждать" новых замыканий?
Есть намерение прозвонить все цепи (м)Ом-метром. Какое должно быть сопротивление? Бесконечно большое? Т.е. если где-то стрелка дрогнула, в цепи косяк?
Ещё. При включении эл/чайника автомат(ы) в щитке (ИЭК) начинает(-ют) громко трещать. Чё делать и в чём дело?
Leonid53
Leonid53
22.06.2007 в 08:21:13
смущает не то, что замкнуло - всякое бывает. Слышал такую фразу про энергетиков - "где тонко, там выгорит" (правда, как-то лом на медных проводниках забыли - вся станция выгорела :p ).
Смущает, что вся система защиты электроснабжения не сработала:confused:
engineer
engineer
Самара
22.06.2007 в 10:05:48
Leonid53 написал : смущает не то, что замкнуло - всякое бывает.
Ну так розетка не была под нагрузкой ни в тот момент, ни до того ни разу!
Leonid53 написал : Смущает, что вся система защиты электроснабжения не сработала
Ну общеквартирый автомат на площадке + автомат на этой линии вырубились. При повторном включении так же. Что Вы имели в виду?
22.06.2007 в 10:18:37
engineer написал : Короче я в прострации: вся разводка ПУНПом. Теперь "ждать" новых замыканий?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35212
engineer написал : Есть намерение прозвонить все цепи (м)Ом-метром. Какое должно быть сопротивление? Бесконечно большое? Т.е. если где-то стрелка дрогнула, в цепи косяк?
Звонить омметром не имеет смысла. Только мегомметром при повышенном напряжении - тогда выявятся слабые места.
engineer написал : При включении эл/чайника автомат(ы) в щитке (ИЭК) начинает(-ют) громко трещать. Чё делать и в чём дело?
Ничего страшного. Бывает. В автомате есть катушка с сердечником и при сильном токе что-то начинает вибрировать. Иногда помогает подвинуть автомат на рейке. Если раздражает - можно просто сменить автомат.
engineer
engineer
Самара
22.06.2007 в 10:35:40
BV написал : при повышенном напряжении
Выше 220? Т.е. все линии должны быть под напряжением?
Викторыч
Викторыч
Томск
22.06.2007 в 10:48:33
2engineer Мегометр сам напругу выдает будь здоров
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.06.2007 в 10:50:09
дугогашение не смогло разорвать к.з из-за близкого расстояния. Сверхток превысил разрывную мощность.
engineer
engineer
Самара
22.06.2007 в 13:50:44
BV написал : Мегаомметром испытывать при 500В
Откуда берётся такое напряжение? От 3-х элементов ААА?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2007 в 14:00:28
engineer
"Динаму" рукой крутить. :) Или преобразователь - есть в виде приставки к обычным авометрам...
22.06.2007 в 14:30:04
engineer написал : Откуда берётся такое напряжение? От 3-х элементов ААА?
Да. Через преобразователь. http://www.ommetr.ru/kleschi/m261.html Прямо под картинкой ДЛЯ ВАС написано "Эта приставка использует преобразователь постоянного напряжения на 500В."
