iale
iale
19.06.2007 в 19:13:25
engineer написал : место замыкания...
Можно попробовать для начала компасом.
Аккумулятор авто, галогенка 35-50Вт для ограничения тока, постоянный ток от аккумулятора через галогенку в отросток где кз. Берем компас и ведем вдоль трассы, в месте кз, если оно не глубоко, стрелка качнется из-за изменения магнитного поля.
iale
iale
19.06.2007 в 19:16:41
BV написал : 2) Подать небольшой ток от латра и попробовать погреть место КЗ. Если залегает неглубоко, то после часового прогрева можно найти на ощупь.
Это если кз с достаточно большим сопротивлением, а если кз низкоомное на уровне сопротивления жилы ?
Luddit
Luddit
19.06.2007 в 21:00:04
iale написал : Это если кз с достаточно большим сопротивлением, а если кз низкоомное на уровне сопротивления жилы ?
Тогда место, где теплая дорожка кончилась :-)
iale
iale
19.06.2007 в 22:53:00
Luddit написал : Тогда место, где теплая дорожка кончилась
только чтоб теплую дорожку почувствовать в кабель ампер надо немало закачать, для 2.5 квадратов ампер 20 а то и поболее - ПУНП вообще можно этим "добить".
engineer
engineer
Самара
20.06.2007 в 08:05:21
Спасибо за ваши мысли.
Может проще и надёжнее протянуть новые линии под плинтусом? Смущает одно: провод будет лежать в зазоре между ламинатом и стеной, т.е. "мешать" ламинату расширяться и, возможно, подвергаться давлению со стороны ламината при расширении последнего по площади.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.06.2007 в 08:30:24
ВТБ! написал : ПУНП - возможно всё.
неужели таки отдельными жилами ПВ лучшЕе ? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2007 в 11:03:29
engineer написал : Может проще и надёжнее протянуть новые линии под плинтусом?
Нет, недопустимо. Электротехнический плинтус с кабель-каналом - дело другое, если приемлимый по внешнему виду подберёте.
engineer
engineer
Самара
20.06.2007 в 12:07:13
ВТБ! написал : Нет, недопустимо.
Догадываюсь, что по нормам. А по сути - почему?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2007 в 12:22:19
engineer написал : по сути
Выше вероятность повреждения как при прокладке, так и "случайно" забитым гвоздём - был свидетелем. :) Ламинат поджечь может и не просто, но какая под ним подложка - дело тёмное, да и плинтус не деревянный, часом? ;)
engineer
engineer
Самара
20.06.2007 в 12:34:58
ВТБ! написал : какая под ним подложка - дело тёмное, да и плинтус не деревянный, часом?
парколаг пластик
Leonid53
Leonid53
20.06.2007 в 14:44:20
=vadim= написал : неужели таки отдельными жилами ПВ лучше ?
напрашивающееся решение не всегда лучшее. Я бы поискал причину проблемы
