Инженер
Инженер
Лениногорск
26.12.2007 в 16:40:13
S-Didi написал : Sorry za translit no: u menia sozdalos takoe vpechatlenie, chto bolshinstvo nikogda krome perforatora drugoe v ruke ne derjali ia sovershenno bez problem, bistro, sverliu raznie kirpichi vpolne obichnoi bezudarnoi dreliu.
Все держали. Просто исторически точнее эволюционно все перешли от менее хорошего к лучшему. Приходилось и безударной сверлить. Замудохался стяжку 10мм сверлить(твердая и крепкая как хороший бетон!) на два отверстия чуть не пол часа убил. Когда до кирпича дошел пошло раз в десять быстрее. Короче перфоратор на отлично справится за секунды и с кирпичем и с любым бетоном.Чего не скажеш о ударной дрели и тем более безударной. Кроме того если домашний мастер может себе позволить тратить силы и врем на три-четыре отверстия то для профи не позволительная роскошь.Кроме того висеть за окном в неудобной позе рискуя спикировать вниз куда приятней минуту чем пол часа:)
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
26.12.2007 в 17:08:47
Да, машинка зверь :) Хожу по старому зданию, протыкаю стены :) С обычной дрелю не сравнить. Но надо бы и ударную дрель - сравнить в работе для расширения кругозора.
Но есть одно НО - довольно сильное биение в режиме сверления (с обычным патроном). Визуально видно как сверло изгибается (ирвин кобальтовый, 8мм)
И какое сверло брать, чтоб при сверлений металла, при выходе из металла, сверло не клинило? купил разные ирвины - результат везде одинаков.
26.12.2007 в 17:14:38
S-Didi написал : И какое сверло брать, чтоб при сверлений металла, при выходе из металла, сверло не клинило?
На выходе, снижать нажим на сверло до минимума, обороты поднимать до упора.
kvost
kvost
26.12.2007 в 18:45:06
Alex___dr написал : обороты поднимать до упора.
С перфом это не особо реализуемо...
in my humble opinion
26.12.2007 в 20:10:41
Kvost написал : С перфом это не особо реализуемо...
Он не развивает паспортных оборотов?? :) :) Говоря "до упора", я не имел в виду 3, 5 или 10 тысяч оборотов... :) А всего лишь максимальные обороты перфоратора... Хотя если патрон на переходнике, который имеет все возможные люфты, сверлить без подрыва сверла на выходе крайне затруднительно...
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
26.12.2007 в 21:25:19
problema bila i s obichnoi dreliu :) poka nashel vixod - pod sverlimuiu detal podkladivaiu druguiu jelezku
kvost
kvost
26.12.2007 в 23:06:48
S-Didi написал : poka nashel vixod - pod sverlimuiu detal podkladivaiu druguiu jelezku
Известный прием.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
27.12.2007 в 11:13:21
Заметил еше одно. Бур у меня был нонейм, написанно на нём - 10мм. Дырки для 8.8мм анкеров делал подходяшие. Купил бош тоже 10мм, но дырки делает значительно большие. Никто не знает, под эти анкеры какой диаметр бура от боша надо брать?
Badger
Badger
27.12.2007 в 11:54:38
S-Didi написал : Никто не знает, под эти анкеры какой диаметр бура от боша надо брать?
Меньше бывают только 8, только у меня всегда диаметр бура соответстровал диаметру анкера.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
27.12.2007 в 14:46:27
Специально взял оба инструмента и сравнил.
Сверло бош делает дырку под анкер точно в монолите и плотных бетонах. В кирпиче и шлакоблоке дырка получается чуть больше, и не совсем круглая, а чуть-чуть овальная.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.12.2007 в 20:34:26
S-Didi написал : В стене сверлятся 4 дырки 10мм сверлом, в них вставляются анкерные болты, и уже на них навешивается металлическая конструкция, которая часто создается на месте, сверлится итд. Также дрелю надо сверлить железки для мультифида, кронштейны итд. с диаметром 3-4-6-8мм. В среднем, 16-20 дырок в металле (уголки и трубы толшиной 2-3мм) на "сеанс". Сеансов в месяц - не более 10.
по хорошему нужно иметь перфоратор для бетона и кирпича и обычную безударную дрель для металла и прочего мягкого материала. перфоратором с вставленным кулачковым патроном сверлить металл конечно можно но учитывая что за счет особенностей сдс плюс соединения есть осевое перемещение патрона относительно корпуса достаточно тяжело при выходе сверла из металла контролировать процесс , увеличенный люфт так же затрудняет начальное засверливание - сверло норовит соскочить с накерненной точки. и если сверлами 6 и выше еще работать как то можно то 3-4 мм часто могут ломаться ...
ПС у кого как а я бошем 2-24 одной рукой сверлить металл не могу по нормальному сверлом меньше 5 мм.
