n-p-n
n-p-n
27.12.2007 в 21:02:36
johnlc написал : одной рукой сверлить металл не могу
а вторая рука чем занята?
levian
levian
Красноярск
27.12.2007 в 21:47:03
Временно имею в хозяйстве Интерскол ДУ 1000 ЭР. 2 скорости, ударный и безударный режимы, мощность 1 кВт. Дури много, сборка так себе. Из интереса пробывл сверлить бетон - после перфоратора ощущение странное - и не дрель и не перфоратор - хлам. За свои бы не купил. Думаю, что в случае S-Didi полезнее иметь комплект из шурика и лёгкого перфа.
Инженер
Инженер
Лениногорск
28.12.2007 в 08:15:31
johnlc написал : по хорошему нужно иметь перфоратор для бетона и кирпича и обычную безударную дрель для металла и прочего мягкого материала. перфоратором с вставленным кулачковым патроном сверлить металл конечно можно но учитывая что за счет особенностей сдс плюс соединения есть осевое перемещение патрона относительно корпуса достаточно тяжело при выходе сверла из металла контролировать процесс , увеличенный люфт так же затрудняет начальное засверливание - сверло норовит соскочить с накерненной точки. и если сверлами 6 и выше еще работать как то можно то 3-4 мм часто могут ломаться ...
ПС у кого как а я бошем 2-24 одной рукой сверлить металл не могу по нормальному сверлом меньше 5 мм.
Иметь узкоспециализированный инструмент конечно хорошо, но всегда дороже + возить с собой большее количество инструмента.
Переходник с СДС+ на сверлильный патрон конечно же люфтит. Сам не пробовал но могу представить. Перфоратор с заменой патрона СДС на быстрозажимной сверлильный не только позволяет обойтись только перфоратором но и полноценно сверлить без люфтов итд.
По моему самое лучшее решение.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
28.12.2007 в 10:57:49
Заташил к себе в комнату кусок рельсы :) Буду сверлить....
Инженер
Инженер
Лениногорск
28.12.2007 в 11:52:54
Чем именно :) ?
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
28.12.2007 в 12:19:35
Купил ирвинов кобальтовых и титановых на 4,5,8 мм. Также есть нонейм китайский на 6 мм.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
28.12.2007 в 13:22:14
первые впечатления - титан даёт стружку, кобалт даёт маленькие фрагментики...
n-p-n
n-p-n
28.12.2007 в 13:45:25
S-Didi написал : кобалт даёт маленькие фрагментики
кобальта? Оно, может, тупое?
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
28.12.2007 в 13:47:33
Только что из магазина...
Serg
Serg
30.12.2007 в 14:07:31
levian написал : Временно имею в хозяйстве Интерскол ДУ 1000 ЭР. 2 скорости, ударный и безударный режимы, мощность 1 кВт. Дури много, сборка так себе. Из интереса пробывл сверлить бетон - после перфоратора ощущение странное - и не дрель и не перфоратор - хлам.
Интересно, причем здесь сборка и вообще марка? Возмите бошевскую ударную дрель, Вы удивитесь, но результат будет тот же самый. Ударная дрель - это половинка на серединку, компромисс компромисса - в результате годится чтобы одну дыру прогрызть, но совершенно не подходит для серийного бурения в бетоне.
S-Didi написал : Сверло бош делает дырку под анкер точно в монолите и плотных бетонах. В кирпиче и шлакоблоке дырка получается чуть больше, и не совсем круглая, а чуть-чуть овальная.
Перфом надо делать отверстия в прочном бетоне и перекаленом клинкерном кирпиче. Во всех остальных случаях получается не отверстие, а дырка, дюбель не держится, поэтому либо клеевой анкер, либо сверление безударной дрелью.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.12.2007 в 21:25:51
n-p-n написал : а вторая рука чем занята?
допустим за стремянку держатсья приходится ...
Serg написал : Перфом надо делать отверстия в прочном бетоне и перекаленом клинкерном кирпиче. Во всех остальных случаях получается не отверстие, а дырка, дюбель не держится, поэтому либо клеевой анкер, либо сверление безударной дрелью.
лично меня перф устраивает во всех описанных случаях - разве что в рыхлом приходится брать буры на 1-2 мм тоньше и работать на минимальных оборотах. еще правильности отверстий хорошо помогают буры с четырьмя лезвиями.
