Shprot
Shprot
18.10.2006 в 16:41:56
Ударная дрель не предназначена для штробления. Она же всегда инструмент крутит. Учитывая предстоящее в перспективе строительство мебели, я бы остановился на перфораторе и аккумуляторном шуруповерте. Им и шпаклевку можно помесить. В кирпиче под подрозетники коронке помогать ни к чему - легко справится.
Mals
Mals
18.10.2006 в 16:48:00
Будьте проще - купите на пробу китайца за 1500, все станет ясно - и кирпич он лучше берет, и при 800-оборотах мешает неплохо, и подрозетники коронкой без предварительного сверления возьмет (хотя в нек-х случаях это неплохо помогает). А насчет мебели - возьмите шурик.
vjachek
vjachek
Хмельницкий
18.10.2006 в 17:07:58
Mals написал : Будьте проще - купите на пробу китайца за 1500, все станет ясно - и кирпич он лучше берет, и при 800-оборотах мешает неплохо, и подрозетники коронкой без предварительного сверления возьмет (хотя в нек-х случаях это неплохо помогает). А насчет мебели - возьмите шурик.
китаец - имеется в виду перфоратор ?, а что в перфораторе регулируются обороты?
Dr.NO
Dr.NO
18.10.2006 в 17:22:08
2vjachek
Бютжет какой ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 17:31:52
vjachek написал : в перфораторе регулируются обороты?
Просто выбираете относительно низкооборотистую модель - пятикилограммового монстра. После низкой надёжности вес - главный недостаток, но Вам же его с собой не таскать? Цена низкая, на кирпиче на ремонт всяко хватит - если выживет (скорее всего так и будет), тогда рассматривайте это как дополнительный бонус и пользуйтесь многие годы до первой поломки (а тогда выкинете и забудете).
vjachek
vjachek
Хмельницкий
18.10.2006 в 17:37:31
бюджет очень жмет. пока думаю купить только перф-ор Есть на рынке по цене более менее для меня, бош не потяну : фиолент П1-750 550грн. около 100 убитых енотов интерскол П-710 630грн. - 114 у.е. einhell global 300грн. 60у.е.
и другие всетаки правильно для стройки лучше перфо-р?
а шурика потом докуплю
18.10.2006 в 20:18:41
vjachek написал : китаец - имеется в виду перфоратор ?, а что в перфораторе регулируются обороты?
Смотря в каком! У всех приличных обороты регулируются! С китайскими не знаком.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 10:08:49
vjachek написал : einhell global 300грн. 60у.е.
Какие характеристики у этого чуда? Масса, мощность в китайских ваттах и обороты (холостого хода или под нагрузкой - укажите). Сколько дней гарантия от продавца? Основной ремонт сделать успеете? ;) Хотя... Шпатлёвку можно и Интерсколом перемешать, чай не бетон.
vjachek
vjachek
Хмельницкий
19.10.2006 в 10:40:25
ВТБ! написал : Какие характеристики у этого чуда? Масса, мощность в китайских ваттах и обороты (холостого хода или под нагрузкой - укажите). Сколько дней гарантия от продавца? Основной ремонт сделать успеете? ;) Хотя... Шпатлёвку можно и Интерсколом перемешать, чай не бетон.
по поводу характеристик не скажу, где-то на уровне Интерскола и Фиолента указаных выше. Гарантия на полгода - но какая-то непонятная, на фиолент 1 год. Продавец уверял что этим китайцем роботяги год на халтурах пашут. И еще вопрос, как перфоратор в качестве дрели работает. Полноценно или нет? Из форума понял что люфт будет на сверле. Но для строительных работ думаю точности хватит. Правильно? И можно ли его нагружать как дрель.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
19.10.2006 в 11:19:00
Я бы остановился на таком наборе - недорогой перфоратор и безударная дрель (если сейчас такие делают). Объясню почему : сверлить например металл перфоратором не очень удобно, они как правило тяжелее дрелей, в тоже время удар у них намного сильнее, буры работают лучше победитовых сверел, можно использовать в качестве отбойного молотка. К тому же при сверлении перфоратором обычным сверлом по дереву/металлу есть два варианта : у перфоратора меняется патрон с патрона для буров на патрон для сверел (это ещё ничего) или в патрон для буров ставится патрон для сверел, имеющий хвостовик как у бура - жутко неудобно, очень длинная и тяжелая конструкция. В тоже время ударные дрели (дешовые по крайней мере) имеют люфт вала в отличии от безударных, в результате проще сломать тонкое сверло. А с моей ударной дрелью со временем случилось вот что, подразбился вал в редукторе и теперь она всегда "подстукивает". Представьте как сверлится металл при хоть и не ударном, но "подстукивающем" режиме. Придется новую покупать. Я сверлил всеми тремя видами такого инструмента (перф с двумя типами патронов для сверел и сменным и с хвостовиком, ударная дрель, старая Советская дрель без удара).
vjachek
vjachek
Хмельницкий
19.10.2006 в 12:03:51
Можно ли дрелью вырезать в стене подрозетники. Коронкой конечно, и есть ли такие коронки, какой мощности нужна дрель для такой работы.
