Во время сильного ветра скакнуло электричество (сужу по лампам накаливания) и сгорел предохранитель, в выключеном, телеке Daewoo. Кто знает, на сколько он ампер. Маркирова Т4L250V ???
19.06.2007 в 00:25:12
19.06.2007 в 00:53:03
Инерционный , на 4А, 250В. Берите с запасом - предохранитель просто так не горит, тем более с выключенным телевизором. Если сгорит вновь поставленный - будет нужен ремонт.
19.06.2007 в 07:18:24
С запасом не брать, ни в коем случае черт подери. Вылетают они при грозе запросто. Даже при выключеном телевизоре. Но очень вероятно что попутно унесло защитную таблеточку(варистор) на входе. Она сидит концами после предохранителя и её задача как раз такова чтобы при скачке на входе напряжения резко понизить своё сопротивление и вынести предохранитель... Но может и жива...
19.06.2007 в 09:53:29
2Uzver Думаю, iale имел в виду количество, а не номинал предохранителя.
19.06.2007 в 10:00:22
А блин, утро, моск ещё медленно крутится :)... Тогда лучше вообще самовосстанавливающийся взять...
19.06.2007 в 12:35:09
На плате под ним обычно написан номинал.
19.06.2007 в 12:48:06
Всем спасибо за ответы.
На плате и сверху, и снизу написано: F4H/250V.
Это 4А?? Не много ли? В советских телеках, помнится, было меньше.
19.06.2007 в 15:35:40
Не много, обычно 3,15, в советских тв 2А ставили. Но 99%, что снова сгорит. Если есть чем, померяйте диоды моста и сопротивление параллельно большой емкости 100-220х400-450В. Где-то должен быть коротыш.
19.06.2007 в 18:49:37
2Pavel Kon с запасом, конечно, имелось ввиду количество. Перегорание предохранителя - следствие, причина может быть и в возможном повреждении элементов схемы. Поэтому - если вновь поставленный предохранитель тоже сгорит,то придется лезть внутрь с ремонтом. На 4А и инерционный - это чтоб выдержать бросок тока из-за работы схемы размагничивания кинескопа при включении.
19.06.2007 в 20:13:49
Предохранитель обычно последнее, что в телевизоре (и не только) горит. Его сгорание не говорит о неисправности в аппарате равно как и его несгорание не говорит об исправности аппарата. Одно верно: если замененный предохранитель тоже сгорел- аппарату путь в ремонт. И не ставьте предохранители с нештатным номиналом. Себе дороже будет.
19.06.2007 в 23:04:18
2Сам-Себе-Мастер Недавно ремонтировал монитор, Sony G200.
Принесли с проблемой - сгорел предохранитель. Ставят новый, включение и снова горит.
Ну, думаю, где-то пробило.
Проверил, коротышей по питанию нет, петля размагничивания не пробита, позистор работает.
Оказалось - ставили "быстрый" предохранитель, он от тока размагничивания срабатывал, поставил инерционный на тот же номинал - все работает.
