Peter M.
Peter M.
19.06.2007 в 18:15:56
Имеется реечный потолок Албес. Т.к. похоже мой "мастер" меня кинул придется это делать самому. Смонтировать нужно в ванной ок. 2 кв.м. В ванной имеется потолок из АЦЭИДа на высоте ок. 2.20. Как к нему крепить гребенки - на дюбель-гвозди которые посоветовал приобрести мастер получится?
Что следует закреплять сначала - гребенку или уголки-плинтуса? Можно ли определить горизонтальность потолка если в наличии имеется только уровень длиной 0.6м.( для справки ванная 150х135).
19.06.2007 в 18:25:11
Peter M. написал : на дюбель-гвозди которые посоветовал приобрести мастер получится?
Если такие, то возможно http://images.yandex.ru/yandpage?&q=2020102612&p=4&ag=ih&text=%E4%FE%E1%E5%EB%FC-%E3%E2%EE%E7%E4%E8&rpt=simage
А можно и прямо в ацеид саморез вворачивать, только надо достаточно точно подобрать диаметр отверстия.
Peter M. написал : Можно ли определить горизонтальность потолка если в наличии имеется только уровень длиной 0.6м.
Положить его на ровную доску. И проверить уровень до - чтобы не врал.
Peter M.
Peter M.
19.06.2007 в 18:56:39
BV написал : Если такие,
Нет, совсем другие - больше похожи на саморезы в дюбелях. Кстати м.б. проясните как с ними обращатья(моими) - посверливать дырки и забивать до шляпки, или все таки загонять пластиковый дюберь и далее закручивать отверткой?
BV написал : И проверить уровень до - чтобы не врал.
Т.е. при развороте на 180град. пузырек должен оставаться на месте, так?
дворник
дворник
19.06.2007 в 19:32:50
просто забивать. шлиц в дюбельгвозде, чтобы его выкрутить... демонтировать. С Ацеидом В нашем ауле как то не сталкивался... так что советую прислушаться к знающим материал, и их выбору дюпель гвоздя. купите уровень метровый, лучше 1.2 метра. Ваш мастер, вам сэкономил на него денег :) пузырек... должен если врет, то врать одинаково при развороте на 180. можно сказать, что и оставаться на месте. Если то, на чем проверяете вдруг стоит по уровню... то значит в обоих случаях пузырек показывает уровень.
Peter M.
Peter M.
20.06.2007 в 13:05:25
Вчера разглядывал гребенку и пришел к выводу что ее не надо привинчивать к потолку, а можно просто повесить на саморез :eek: В таком случае наверное лучший вариант - это "бабочка" т.к. ацеид толщиной 1см. А выравнивать можно будет вкручивая/выкручивая саморезы. Такая "технология" монтажа имеет право на жизнь? Вот только как можно будет определить уровень на котором следует ставить уголковый плинтус чтобы он попал в плоскость потолка? И в скольких точках достаточно крепить гребенку( рейки длиной 1.5м. всего 15шт)? 2-х гребенок наверное достаточно?
20.06.2007 в 13:05:40
2Peter M. В вашем случае критично расстояние от шляпки дюбеля до начала раскрыва - должно быть не больше толщины листа ацеида....
20.06.2007 в 13:07:49
Peter M. написал : а можно просто повесить на саморез
Peter M. написал : А выравнивать можно будет вкручивая/выкручивая саморезы.
на саморез через кусок мягкого пенопласта - будет выполнять роль пружины....
karlusha
karlusha
20.06.2007 в 13:39:53
А плитка у вас выложена? если да, то относительно нее и монтируйте потолок.
Peter M.
Peter M.
20.06.2007 в 14:07:20
BV написал : на саморез через кусок мягкого пенопласта - будет выполнять роль пружины....
Огромнейшее спасибо за ценный совет! Воспользуюсь непременно.
karlusha написал : А плитка у вас выложена? если да, то относительно нее и монтируйте потолок.
Плитка то выложена, но... верхний край ее положен довольно криво от стены к стене и не достает до потолка см. 4 -5. Уголковый плинтус кажись 25х25, высота в ванной где-то 2.20 :( Так что если еще опустить потолок с учетом выравнивания и крепления плинтуса, то тогда будешь головой цепляться за потолок :o А можно ли прибить к стене по краю плитки деревянную рейку и плинтус уже крепить к ней - таким образом удастся спасти см. 4-е высоты. В смысле дереву во влажном помещении не поплохеет? Или м.б. его нужно предварительно чем-то обработать?
