18.07.2007 в 11:22:40
AV_B написал : еще: не будет ли выбивать автомат 16А при такой нагрузке (800+900+300+150+1000)?
Если автомат исправен, то гарантированно не будет. Вы сами можете посчитать 3150вт/220=14,31А
Еще смотрим - http://www.ommetr.ru/diagnostika/rekom_avt.html и видим что 16А автомат должен не отрубаться в течение часа при 18А
AV_B
AV_B
18.07.2007 в 19:20:10
Чистая теория мне понятно, это я считал. Но практика бывает иногда другой - например, при запуске отжима на стиралке или пуске мотора ванны происходит кратковременный скачок тока=>вырубает автомат. Переделывать будет очень неудобно, долго и дорого. Поэтому хочется сразу решить потенциальные проблемы.
А с этим как?
AV_B написал : Скажем так: от регулятора до распред коробки идет провод 3х1.5 мм кв, в коробке клеммой Wago я соединяю РЕ от ТП проводом 2.5 мм кв. и далее в КУП - это нормально будет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2007 в 12:06:51
AV_B написал : кратковременный скачок тока
Защита от сверхтока в автомате С16 не имеет права сработать при токе менее 80А. Для примера, у меня двухкиловаттная циркулярная пила (плавного пуска нет) успешно стартует под защитой В10 (это 30..50А). При зажатом диске выбивает.
Желательно тянуть проводник СУП непосредственно от регулятора.
AV_B
AV_B
19.07.2007 в 20:02:39
ВТБ! написал : Желательно тянуть проводник СУП непосредственно от регулятора
Так и сделаю. Купил спец. коробку немецкую (фото), хомут для трубы и кабель желто-зеленый 6 мм кв. - буду тянуть.
ВТБ! написал : Защита от сверхтока в автомате С16 не имеет права сработать при токе менее 80А
Понятно.
sergey_sav
sergey_sav
19.07.2007 в 20:15:33
AV_B написал : Купил спец. коробку немецкую (фото)
Весчь! Круто! Стоит наверное немеряно?
AV_B
AV_B
19.07.2007 в 20:37:39
10$ - более чем вменяемая цена чтобы сделать правильно и красиво.
sergey_sav
sergey_sav
19.07.2007 в 20:46:35
AV_B написал : 10$ - более чем вменяемая цена чтобы сделать правильно и красиво.
Согласен. По божески. И красиво.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2007 в 21:16:41
AV_B
Хорошая вещь, можно использовать в качестве ГЗШ в сухом подвале. А во влажном помещении лучше бы в коробочке с уплотнителями и сальниками. Да и стальной пруток или стальную полосу зажать не удастся - нету их в ванной, только тонкие медные провода...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2007 в 21:19:25
Но шина с двумя винтами на проводник - это очень правильно. Согнуть моножилу не всегда выходит...
Можно эту шину в коробочку IP44 спрятать.
AV_B
AV_B
20.07.2007 в 16:47:06
ВТБ! написал : Да и стальной пруток или стальную полосу зажать не удастся - нету их в ванной, только тонкие медные провода...
Так можно закрепить этим местом за ножку ванны, арматуру и т. п.
ВТБ! написал : Можно эту шину в коробочку IP44 спрятать.
У меня она будет стоять под экраном ванны, думаю, это лишнее...
AV_B
AV_B
22.07.2007 в 23:24:52
Идем далее...
Как лучше подключить УЗО 10 мА - после УЗО 30 мА или параллельно с ним?
