evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.07.2007 в 23:50:40
распараллеливание нагрузок всегда надежнее
avmal
avmal
23.07.2007 в 06:45:17
evgenygrig написал : распараллеливание нагрузок всегда надежнее
Здесь дело не в распараллеливании, а в отсутствии смысла нагружать УЗО 30мА нагружать еще одной нагрузкой, которая уже защищена УЗО.
23.07.2007 в 08:36:16
AV_B написал : Как лучше подключить УЗО 10 мА - после УЗО 30 мА или параллельно с ним?
Зависит для чего Вы его ставите. Вот например схема с сайта АВВ где последовательнос УЗО на 30мА (4) на всю проводку последовательно стоит УЗО на 10мА на санузел(6), т.е. для повышения защиты именно человека.
AV_B
AV_B
23.07.2007 в 16:58:54
Я исхожу из максимальной безопасности. Если можно без каких-то проблем ставить последовательно, то получится двойная защита.
Только в моем случае УЗО встанет до автомата на 16А.
24.07.2007 в 08:55:23
AV_B написал : Только в моем случае УЗО встанет до автомата на 16А.
И че это меняет, цепь последовательная.
AV_B
AV_B
24.07.2007 в 20:41:24
filvik написал : И че это меняет, цепь последовательная
Пока один автомат - ничего не меняет, но можно добавлять автоматы по мере необходимости.
Еще вопрос - про изменение сечения провода. Вот у меня от щитка проложен NYM 3х2.5, далее планирую через wago в распред. коробке соединить его с тремя проводами 3х1.5 (ПС - 300 Вт, ТП - 150 Вт, СМ - 950 Вт) и одним 3х2.5 (моторы ванны 800 Вт и 900 Вт). Так допустимо?
avmal
avmal
25.07.2007 в 02:40:56
AV_B написал : Вот у меня от щитка проложен NYM 3х2.5, далее планирую через wago в распред. коробке соединить его с тремя проводами 3х1.5 (ПС - 300 Вт, ТП - 150 Вт, СМ - 950 Вт) и одним 3х2.5 (моторы ванны 800 Вт и 900 Вт). Так допустимо?
Если защитите всю эту порнографию автоматом на 10А, то допустимо. Можно поставить и 16А, но это будет на самом пределе и качество защиты это не улучшит.
AV_B
AV_B
25.07.2007 в 18:29:11
avmal написал : Если защитите всю эту порнографию автоматом на 10А, то допустимо. Можно поставить и 16А, но это будет на самом пределе и качество защиты это не улучшит.
А в чем проблема? Где порнография? Провод 3х1.5 для теплого пола уже проложен и замурован. Если честно, то я не совсем понимаю эту "жуткую" опасность - при мощности 150 Вт так критично что провод 1.5?
avmal
avmal
25.07.2007 в 19:18:26
AV_B написал : Если честно, то я не совсем понимаю эту "жуткую" опасность - при мощности 150 Вт так критично что провод 1.5?
Вам защищать автоматом надо не пол, а проводку 1,5 квадрата. 150Вт - это номинальная мощность теплого пола, а какой она будет при аварийной ситуации одному богу известно. Потому и автомат надо ставить с соответствующим номиналом не под 2,5 квадрата, а под 1,5. Сажайте тогда пол на автомат 1А отдельно, если хотите именно пол защищать.
AV_B
AV_B
25.07.2007 в 19:39:15
Принципиально я понимаю правильность Ваших рассуждений... но по всей квартире подключено в розетки миллион всяких приборов совершенно разными сечениями и типами проводов (кабелей). Чем это отличается от очередного потребителя невысокой мощности? Только тем, что соединяется не через розетку, а через клеммник. Где я неправ?:confused:
sergey_sav
sergey_sav
25.07.2007 в 19:44:39
Автоматы защиты устанавливаются для защиты электропроводки, а не того, что
AV_B написал : подключено в розетки миллион всяких приборов совершенно разными сечениями и типами проводов (кабелей).
Только в этом Вы и не правы.
