AV_B
AV_B
17.07.2007 в 13:31:32
Есть еще вариант расположения провода - можно проложить его в пространстве между стенами - бетонной и гипсолитовой. Насколько я понимаю такое допускается, другой вопрос - можно ли там же развести провода с помощью тех же Wago без всяких коробок?
И еще - а если я этот провод в гофре просто закреплю на держателях на стене в 20 см от пола - это не будет нарушением чего-нибудь?
Вопрос
AV_B написал : Расположенеие нагревателя в сантехшкафу и подводка питания к нему как-нибудь регламентируется?
остается.
avmal
avmal
17.07.2007 в 13:38:00
AV_B написал : если я этот провод в гофре просто закреплю на держателях на стене в 20 см от пола - это не будет нарушением чего-нибудь?
Нарушение всегда и во всем можно найти, но если хотя бы подымите от пола и закрепите гофру, то уже будет сдвиг в сторону повышения безопасности. И не забудьте про УЗО.
AV_B
AV_B
17.07.2007 в 14:12:07
Я просто забыл что у меня от этого провода запитан еще насос системы очистки воды. Коммутация была как раз на клеммнике проточника. Правда очистка и так, без насоса, нормально работает - продавцы осмоса сказали что с насосом будет однозначно лучше - вот и поставил...
avmal написал : И не забудьте про УЗО
А общего УЗО на 30 мА не достаточно будет?
Так можно между стенками али как?
avmal
avmal
17.07.2007 в 16:09:34
AV_B написал : А общего УЗО на 30 мА не достаточно будет?
Достаточно.
AV_B написал : Так можно между стенками али как?
Это как между стенками?
AV_B
AV_B
17.07.2007 в 17:33:30
Пост №89
AV_B написал : Есть еще вариант расположения провода - можно проложить его в пространстве между стенами - бетонной и гипсолитовой. Насколько я понимаю такое допускается, другой вопрос - можно ли там же развести провода с помощью тех же Wago без всяких коробок?
AV_B
AV_B
17.07.2007 в 18:15:21
Встал вопрос о подключении ТП к КУП. От регулятора вести провод 4 мм кв. неудобно и длинно. Насколько это принципиально?
avmal написал : Задача СУП - свести до минимума разность потенциалов всех железок, находящихся в помещении. У провода, приходящего из щитка, потенциал будет отличаться из-за протяженности линии.
От щитка до розеток всего 3 метра. Имеет ли смысл соединять РЕ от регулятора ТП еще и в пределах ванной комнаты?
Если, допустим, я ставлю КУП под левым крылом ванны (там, где моторы), то провод РЕ (4-6 мм кв) будет иметь длину метров 5. От основного блока розеток и распред. коробки (СМ, ванна, ПС) до КУП метра 3. От регулятора ТП до КУП метров 6 и короче все равно не получится, если только КУП не перенести в другое место. Но тогда другие ветки удлинняются... Чёта замороченно как-то с этой КУП получается. В инструкции к ТП сказано "экран нагревательного мата должен быть подсоединен к заземляющему проводнику питающей сети, с которой, в свою очередь, должны быть объединены все доступные металлические части (поддоны, каркасы и т. п.)"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2007 в 18:23:30
AV_B написал : От регулятора вести провод 4 мм кв. неудобно и длинно. Насколько это принципиально?
Провод будет под штукатуркой или открыто?
Дело не только и даже не столько в длине линии и её сопротивлении - дело в надёжности этого соединения и в надёжности способа его контроля. Не десяток соединений по пути, а только два - на шине с одного конца проводника и на подключенном приборе/поверхности с другого. Никакие аварии за пределами зоны действия ДСУП не должны существенно сказаться на безопасности.
Сказано ровно то же самое, только несколько другими словами.
AV_B
AV_B
17.07.2007 в 19:57:23
ВТБ! написал : Провод будет под штукатуркой или открыто?
Стена - в штробе под плиткой, пол - по углу (стык стены и пола) под плиткой. Это если вести от регулятора. Но в этом случае около 6 метров тянуть надо. А вот о чем я говорю (см. фото) - если соединить РЕ в распред. коробке, то от регулятора до КУП получается 4,5 метра и одно промежуточное соединение (Wago в распред. коробке).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2007 в 07:24:41
AV_B
В ДСУП топология звезда - строго один уровень. И проводники желательны цельные - всё-таки помещение с повышенной влажностью. Скрыто можно и 2.5кв.мм - механическая защита. ;)
AV_B
AV_B
18.07.2007 в 10:09:44
ВТБ! написал : В ДСУП топология звезда - строго один уровень. И проводники желательны цельные - всё-таки помещение с повышенной влажностью. Скрыто можно и 2.5кв.мм - механическая защита
:confused: :net: А по-народному можно? Особенно понравилось "топология звезда":cool:
Скажем так: от регулятора до распред коробки идет провод 3х1.5 мм кв, в коробке клеммой Wago я соединяю РЕ от ТП проводом 2.5 мм кв. и далее в КУП - это нормально будет?
AV_B
AV_B
18.07.2007 в 10:13:08
И еще: не будет ли выбивать автомат 16А при такой нагрузке (800+900+300+150+1000)? Например, работает СМ, включается гидромассаж совместно с аэро - тут бац и вылазь мокрый, автомат включать в подъезде:).
