AV_B написал :
А их допустимо ставить в моем случае? Ведь над ванной зона 1
Неужели у вас такие потолки низкие. Потом, разумные люди стараются светильники над самОй ванной не ставить - осколки стекла в заднице и все такое ... :mad:
avmal написал :
Потолки 2 м 50 см. Ну как не ставить, если ванна занимает почти половину помещения, а хочется равномерного рассеянного света. Дизайн, опять же...
AV_B, простите за сокращения, я с мобилы, по вопросу о РЕ.
ПУЭ 1.7.83 Система доп. уравнив. потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные ... ... включая защитные проводники штепсельных розеток.
avmal написал :
Ну и что у вас теперь с зонами получается?
Вторая получается.> В зоне 2 (пространство шириной 60 см, примыкающее к вертикальной поверхности зоны 1 и ограниченное плоскостью на высоте 225 см от пола) устанавливают приборы со степенью защиты IPX4. Здесь действуют те же запреты, что и в зоне 1. Однако, помимо водонагревателя класса II, в данной зоне уже допускается монтаж осветительных приборов и выключателя, приводимого в действие при помощи шнура, прокладка убранной в стену или пол силовой проводки.
sergey_sav написал :
Так непонятно, зачем еще раз соединять РЕ с РЕ в коробке, если они идут из одной точки щитка?
AV_B написал :
Задача СУП - свести до минимума разность потенциалов всех железок, находящихся в помещении. У провода, приходящего из щитка, потенциал будет отличаться из-за протяженности линии.
AV_B написал :
