avmal
avmal
28.06.2007 в 15:12:42
coctic написал : Наверное, неправильно. Просто про ТУ в пищевой промышленности я точно слышал, что они утверждаются в каких-то госорганах. И предполагал, что с кабельными тоже так.
Разумеется они утверждаются, но потом-то эти ТУ все-равно дальше завода не идут. А рекомендации по применению уже дают их маркетинговые службы, т.е. продавец, который на 100 процентов не знает ПУЭ или СП31. А может и об их существовании.
Dachnik77
Dachnik77
10.03.2010 в 19:32:23
Пардон, что поднимаю старую избитую тему
Ромео написал : ... Вы сравните ВВГ и ПУНП. ПУНП полная лажа. Всегда стараюсь убедить в этом клиентов - хочу спать спокойно...
Тоже хочется спокойного сна... Еще невнимательно прочитав форум закупил в ЭЛЕКТРОМОНТАЖЕ метров 50 ПБПП белый («Москабельмет») 3х2.5. Беленького захотелось в деревню для открытой проводки, а консультант убедил. С одной стороны - деньги небольшие, но и выбрасывать жаль. С другой стороны:
[*]на сайте МКМ висит объява о том, что ПБПП это совсем не ПУНП (...нами разработан провод ПБПП и ПБППГ с номинальным напряжением до 400 В (вместо провода ПУНП и ПУГНП на напряжение 250В)), хотя и без к.-л. ссылок на ТУ [*]если посмотреть на вес (3х2.5), то ПБПП - 0,116 кг/м (МКМ), Кольчугинский ПУНП - 0,107 кг/м, Кольчугинский же ВВГ-п - 0,133 кг/м.
Т.е. ПБПП - это некий компромисс между ПУНП и ВВГ-П (по толщине изоляции). В аттаче - картинка ПБПП и ВВГ-П
Один из ярых противников ПУНП написал откровенно:
engineer написал : Причину КЗ установил.
Розетки и выключатели ставил везде Vi-Ko серии Кармен. В одном магазине не доглядел, подсунули советскую подделку розеток с землёй. Внешне - 1 в 1, отличия в начинке и раскраске полиэтиленовой упаковки. Обнаружив дома обман, долго матерился, но оставил. Короче, у них винты, на которых сидят фиксирующие лапки, выступают за заднюю плоскость на 4-5 мм (должны быть заподлицо, как на оригиналах). Один такой винт и вонзился при установке в кабель, став причиной КЗ...
Т.е. вроде при аккуратном монтаже - жить можно.
Посоветуйте что-нибудь... хочу спать спокойно :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.03.2010 в 19:58:45
2Dachnik77 Мегаомметр на 1000В - отличное средство для успокоения сна (в смысле проверить состояние проводки).
camper
camper
Новороссийск
10.03.2010 в 20:11:15
вскрывал старую проводку, провод ПУНП, лежит в стяжке 12 лет. Изоляция твердая и местами вроде как в микротрещинах. После потопа АВ выбивает и с разобранными коробками.
avmal
avmal
10.03.2010 в 20:12:39
Dachnik77 написал : закупил в ЭЛЕКТРОМОНТАЖЕ метров 50 ПБПП белый («Москабельмет») 3х2.5. Беленького захотелось в деревню для открытой проводки, а консультант убедил.
ПБПП никто не запрещал, только по дереву его придётся вести в коробе или ПВХ-гофре.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.03.2010 в 20:21:44
2avmal
Чет не понял? Почему? (всмысле считал, что в 2-ой изоляции открыто можно)
avmal
avmal
10.03.2010 в 20:26:53
haramamburu написал : Почему? (всмысле считал, что в 2-ой изоляции открыто можно)
Можно, если ваш ПБПП имеет индекс НГ или соответствующий пожарный сертификат.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.03.2010 в 20:29:49
2avmal
Усе :) , понял!
Dachnik77
Dachnik77
11.03.2010 в 10:02:27
Kamikaze написал : Мегаомметр на 1000В - отличное средство для успокоения сна (в смысле проверить состояние проводки).
А есть какие-либо нормы и/или личные прдпочтения по сопротивлению, например, на 10м проводки, или на 1 точку, иди еще какой-нибудь удеельный показатель (поскольку зависит от разветвленности/протяженности группы)?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.03.2010 в 10:32:08
2Dachnik77 Норматив, если склероз не изменяет, 0,5 МОм на линию (независимо от длины).
У нормального нового кабеля длиной метров 10 сопротивление д.б. св. 100 МОм, а при сопротивлении ниже 10 МОм у б/у провода я бы уже начал переживать ("личные прдпочтения").
dmitriev01
dmitriev01
11.03.2010 в 13:12:14
Вот что интересное нашёл ,"За несоответствие ТУ снят с производства!" http://www.electric-house.ru/pynp.htm Люди добрые как точно расшифровывается ПБПП ? :)
