sashas
sashas
02.06.2010 в 10:29:30
Что делать, если ПУНПом совсем недавно сделана разводка на даче по дому и душу (до счетчика и ввода в помещения - NYM, затем уже ПУНПы, причем звездой к каждой розетке 3х2,5, т.е. с запасом. Можно спать спокойно или потихоньку перекладывать? провода проложены в кабель-каналах (с рынка 16х16).
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
02.06.2010 в 11:04:39
Кстати, у хваленого Колчугинского, который работает исключительно по евростандатам, как много раз и настойчиво упоминалось, изоляция в два раза тоньше и ооболочка от жил отдирается с трудом.
уточните, какой кабель вы имеете ввиду? иначе заявление абсолютно голословное. если говорите о NYM по DIN -то толщина изоляции нормируется и никак не может быть тоньше чем у кабеля по ТУ. Ваше замечание идет в разрез с высказываниям в других постах о том, что кольчугинский NYM гораздо толще чем у других производителей.
Разумеется они утверждаются, но потом-то эти ТУ все-равно дальше завода не идут. А рекомендации по применению уже дают их маркетинговые службы, т.е. продавец, который на 100 процентов не знает ПУЭ или СП31. А может и об их существовании.
А это вообще полная ерунда. Никогда не говорите за всех. В нашем случае рекомендации по эксплуатации кабелей даются исключительно техническими специалистами на базе ПУЭ. если технические условия не наши -то после консультации с разработчиком ТУ. если же проверенной информации нет - Вас всегда сориентируют где получить квалифицированный ответ.
Далее. уже не однократно говорилось что мерить сечение жилы - дело пустое. Оно не нормируется. Нормируется сопротивление. Если оно соответствует требуемому даже после "намеренных" 2,3 вместо 2,5 - кабель качественный. Если же жила омедненная, то даже ваши 2,6 мм при несоответствии сопротивления не принесут вам радости.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
02.06.2010 в 11:18:39
Относительно ПУНП тоже говорилось неоднократно. было решение Ассоциации "Электрокабель" об изъятии ТУ на данные провода и о прекращении производства. Никто не запрещал их к применению. Конечно, вы никогда не сдадите пожарникам объект, в котором проводка выполнена ПУНПом. вам рассказали о том, чем данное изделие опасно и почему оно снято с производства. Далее - вы сами принимаете решение. Хотите жить спокойно - покупаете нормальный силовой кабель. Хотите экономить и рисковать - пожалуйста, ПУПН есть на рынке. Тех, кому Ассоциация не указ - полно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.06.2010 в 12:31:26
sashas написал : Что делать, если ПУНПом совсем недавно сделана разводка на даче по дому
Обратить повышенное внимание на места присоединения и соединения проводов. Все соединения проводов должны быть пропаяны либо опрессованы. Жилы подключаемые к электроустановочным изделиям (розеткам, выключателям) обязательно должны быть оконечены накочниками НШВИ , НШКИ и им подобными.
sashas написал : Можно спать спокойно или потихоньку перекладывать?
Для уточнения этого, проведите измерение сопротивления изоляции, мегаомметром на 500В , сопротивление не должо быть менее 0,5 МОм. Так-же для диагностики электропроводки рекомендуется произвести измерение сопротивления петли фаза-ноль. После чего можно по табличным данным определить реальное сечение провода. Для большей уверенности примените автоматы заниженных номиналов или более чувствительные.
