Проблема со скважиной и насосом! 3 года проработал насос Subline f3-16 (италия фирма Sumoto). Скважине около 7-8 лет. Вода в скважине не очень чистая - попадается песок. Глубина скважины – 28 метров. Насос находится на глубине около 23 метров.
Симптомы проблемы - когда включается насос вводная труба в дом (По-моему, из ПВХ или что-то типа того, черный цвет с синей полосой 1.1/4дюйма) начинает очень сильно вибрировать, при этом стрелка на манометре давления тоже начинает резко дергаться, в диапазоне шкалы манометра от 3-х до 4-х атмосфер, а уже потом останaвливается. Раньше такого не было вообще – насос плавно включался и также без рывков выключался, закачав нужное давление.
Кроме того, этим летом возникли перебои с водой – после 30минут беспрерывной работы насоса (производительность по паспорту - 40 литров в минуту) на полив газона, отключается вводной электроавтомат, с которого идет ток на пусковое устройство насоса.
Чтобы это могло быть?
Хочется понять – что есть корень проблем – низкий д****? неисправности в насосе или он просто он забился песком? Или это глюк в пусковом устройстве?
