#39295
У телевизора GoldStar CF-21D60B стала сбиваться настройка каналов. На
метровых каналах всё работает нормально а вот на ДМВ начинаются
проблемы. При переключении с одного канала на другой сползает
настройка (не всегда), а в последнее настройка стала уходить даже при
просмотре.
При подобных проблемах рекомендуют пропаять тюнер. Но прежде чем лезть
в телек хотелось бы послушать мнение специалистов, может дело и не в
тюнере.
может и тюнер пропаять, криминала в этом нет...
скорее варикап в тюнере в дмв селекторе "течет" - проще селектор поменять, либо с микроконтроллера напряжение управления варикапом
плавает
повесить бы осциллограф на этот вывод тюнера и понаблюдать
возможно дело и не в этом, а чтото со схнмой ФАПЧ?
сложно заочно сказать
ыыы, любимая многими шабашниками поломка разводят клиентов на смену блока тюнера а вопрос - смены конденсатора который усох
к сожалению не могу точно подсказать вам какой конденсатор менять
вообщем ремонт копеечный.
да, и это тоже
вот только без схемы придется долго возиться
у меня на голдстары/лж схем нет
Ну возится без схемы мне не привыкать, на работе почти всё
электрооборудование без схем. Хотя конечно попробую инет потрясти
может чего и накопаю.
2Maxim80
Вам сюда лучше обратиться
pzotov Имхо, не надо. Ув. ditter дал правильный совет.
in my humble opinion
Сегодня схемку не телек нарыл, надо будет в выходные покопаться и
починить или окончательно его доломать (первое предпочтительней ).
Maxim80 Как вылечилось, пропайкой или заменой элементов? У меня на таком же телеке сейчас такая же проблема.
присоединяюсь , телевизор голдстар и таже проблема?...
Так, в тюнер не лезть! Причина в уходе частоты контура АПЧГ. При этом ещё и при поиске канал "проскакивает". Крутить контур бесполезно, настройка там ювелирная и сердечник там давно заклинил. Решение - пользоваться ручной точной подстройкой или подключить внешнюю цифровую приставку.
Настройка слетала и после ручной подстройки даже во время просмотра.
Выпаял тюнер пропаял контакты на корпус, все заработало,только как показалось стал прием немного похуже(может фронт помех на антенну попал). Еще заметил когда вчера хоккей смотрел, что при вставленом антенном проводе в голдстар на другом телевизоре(14 дюймов) картинка чистая без зерна но не хватает то ли четкости то ли резкости,шайбу и время мутно видно(приходится напрягаться чтобы разгледеть). Когда вытаскиваешь штекер из голдстара на другом телеке появляется небольшое зерно но картинка становится четкой,сразу хорошо видно шайбу и время. Еще голдстар бъется током когда вставляшь штекер антенны и дотрагиваешся до гнезда пальцем - Это нормально? или как с этим бороться?
