Maxim80
Maxim80
Дмитров
02.01.2006 в 08:22:46
У телевизора GoldStar CF-21D60B стала сбиваться настройка каналов. На метровых каналах всё работает нормально а вот на ДМВ начинаются проблемы. При переключении с одного канала на другой сползает настройка (не всегда), а в последнее настройка стала уходить даже при просмотре. При подобных проблемах рекомендуют пропаять тюнер. Но прежде чем лезть в телек хотелось бы послушать мнение специалистов, может дело и не в тюнере.
ElanVital
ElanVital
04.01.2006 в 14:54:05
может и тюнер пропаять, криминала в этом нет...
скорее варикап в тюнере в дмв селекторе "течет" - проще селектор поменять, либо с микроконтроллера напряжение управления варикапом плавает
повесить бы осциллограф на этот вывод тюнера и понаблюдать возможно дело и не в этом, а чтото со схнмой ФАПЧ? сложно заочно сказать
ditter
ditter
05.01.2006 в 01:47:38
ыыы, любимая многими шабашниками поломка :) разводят клиентов на смену блока тюнера а вопрос - смены конденсатора который усох :) к сожалению не могу точно подсказать вам какой конденсатор менять :( вообщем ремонт копеечный.
ElanVital
ElanVital
05.01.2006 в 22:42:20
да, и это тоже вот только без схемы придется долго возиться
у меня на голдстары/лж схем нет :(
Maxim80
Maxim80
Дмитров
06.01.2006 в 09:31:36
Ну возится без схемы мне не привыкать, на работе почти всё электрооборудование без схем. Хотя конечно попробую инет потрясти может чего и накопаю.
pzotov
pzotov
06.01.2006 в 14:48:34
2Maxim80
Вам сюда лучше обратиться http://monitor.net.ru/forum/
kvost
kvost
06.01.2006 в 20:29:44
pzotov Имхо, не надо. Ув. ditter дал правильный совет.
in my humble opinion
Maxim80
Maxim80
Дмитров
10.01.2006 в 19:57:24
Сегодня схемку не телек нарыл, надо будет в выходные покопаться и починить или окончательно его доломать (первое предпочтительней :) ).
Mult002
Mult002
11.05.2014 в 09:16:15
Maxim80 Как вылечилось, пропайкой или заменой элементов? У меня на таком же телеке сейчас такая же проблема.
эрик
эрик
11.05.2014 в 23:49:13
присоединяюсь , телевизор голдстар и таже проблема?...
ViktorSam
ViktorSam
12.05.2014 в 09:23:31
Так, в тюнер не лезть! Причина в уходе частоты контура АПЧГ. При этом ещё и при поиске канал "проскакивает". Крутить контур бесполезно, настройка там ювелирная и сердечник там давно заклинил. Решение - пользоваться ручной точной подстройкой или подключить внешнюю цифровую приставку.
