kolbasNIC
kolbasNIC
05.07.2007 в 11:35:16
Все равно не понимаю. Чтобы я ни делал без проекта - это все будет нарушение. Если я сделаю проект реконструкции, он должен соответствовать 7 ПУЭ. Если придет инспектор и увидит стиралку в ванной, он будет руководствоваться 7 ПУЭ. 6 ПУЭ рассматривает только стационарное состояние - как было сделано. Любые новшества только по 7 ПУЭ. Я прошу прощения что не в тему. Но больно интересно. Все равно до вечера больше не буду ничего писать. Надо уходить.
05.07.2007 в 11:53:49
2kolbasNIC Многие дома сейчас реконструируют до пуэ 7. Лично постоянно бываю в 3-х таких.... Вы проект не сделаете - реконструируют весь дом от ввода.
05.07.2007 в 11:54:19
ОМОН РА написал : причина в СМ же ж.
еще раз прочитайте тему....
Roman_rem
Roman_rem
06.07.2007 в 10:56:04
Про то что новая техника не должна щипать, у меня тоже было заблуждение. Исторически в старом доме была двухпроводка. Стиралка Занусси работала нормально, не беспокоила. Купил посудомойку Бош - дергала заметно, если держаться за раковину и посудомойку одновременно. Померял напряжение между раковиной и посудомойкой - 110 В, между барабаном стиралки и раковиной - тоже 110 В (нифигасебе думаю). На щитке нашел толстый желтозеленый провод (около 10 кв.). Протянул кабель 3х2,5 от щитка на стиралку и посудомойку и подключил его через УЗО 30мА, тип А. Все работало, не выбивало, не дергало. Если 30 мА УЗО не выбивает, значит ток утечки мизерный и устройства исправны.
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
06.07.2007 в 11:03:19
Roman_rem написал : Про то что новая техника не должна щипать, у меня тоже было заблуждение.
Я осознал. Но для ситуации 2, землю брать просто негде, ставить УЗО и хай щиплет получается или работать аккуратнее, и от пощипывания УЗО выбивать не будет?
Roman_rem
Roman_rem
06.07.2007 в 11:25:13
ОМОН РА написал : от пощипывания УЗО выбивать не будет?
При исправном приборе - не будет. При наличии PE, УЗО выбьет сразу, как только произойдет пробой (утечка свыше номинала УЗО) внутри прибора. При отсутствии PE, УЗО выбьет как только ток утечки через Вас или окружающие предметы превысит номинал УЗО. Смертельным, насколько я знаю, условно считается 100 мА.
06.07.2007 в 12:15:46
Roman_rem написал : Смертельным, насколько я знаю, условно считается 100 мА.
Не забывайте говорить про время действия....
Maks2002
Maks2002
Львов
06.07.2007 в 13:59:33
вот тему расплодили. а главное ВСЕ гоаорят "делайте по правилам ... " Уважаемый BV, я не ставлю под сомнения Ваши знания. НО, подскажите где взять землю (которая обслуживается, при том не в столице) в доме которому больше 10 лет. ответ однозначен НЕГДЕ. Самому вести землю с 5 этажа по фасаду накладно да и соседи не поймут, а если кто за такую землю возмётся рукой и его щипнёт, то беды не оберёшся. потому и стоит техника без земли.
второе. УЗО. ну поставлю я УЗО, кстати оно будет работять и без земли (как я понял). если Вас щиплет СМ то при УЗО (особенно на 10мА) она работать не будет вообще так как будет вышибать постоянно. согласен проблему со щипанием это решит, но бельё оснанется нестираным.
ВЫ ВСЕ не внимательно читаете тему. ВАМ сказалии БЫЛО ПОЛ ГОДА НОРМАЛЬНО. ПОТОМ НАЧАЛОСЬ ПОЩИПЫВАНИЕ. тоесть проблема не в ДСУПе (СУПе), не в отсутсвии заземления. а в елементарном пробое изоляции как вариант.
а далее следующие варианты проблемы:
  • пробой изоляции СМ а теперь при исправной СМ.
  • плохой разрыв струи (забился фильтр выпуска)
  • кто-то заземляется на стояк (стояк в земле заржавел сопротивление увеличилось, и ток идёт по воде, об етом не думали)
  • у когото пробивает водонагреватель или таже СМ
  • кто-то комуниздит електрику
  • ту же разность потенциалом нельза скидывать с учёта что-то гдето окислилось и появиласт РП.
короче вариантов множество. АВТОРА ТЕМЫ ДАВНО НЕТ. и ВСЕ ВАШИ разговоры и споры похожы на выпендривание один перед другим.
чтобы никого не обидеть. Господа знатоки ВЫ ВСЕ ПРАВЫ по своему. только очень давлеко рассужлаете от реальной жизни. а реальность такова, как описывали работников магазина что устанавливали СМ, или електрика который говорил сто УЗО г..но.
ближе к людям надо быть и к реальности.
Maks2002
Maks2002
Львов
06.07.2007 в 14:02:22
ЗЫ: месяц назад я поднимал тему о расчеплении нуля (который заведён на корпус этажного щитка). так меня так забанили и сказали что я делаю всё в корне неправильно, что я начал читать на ету тему. а тут вот проскакивает мнение что так делать НАДО. плюс у кого електро-плиты, так тут вовсе ОБЯЗАТЕЛЬНО занулять.
ВОПРОС: где правда.
DerMehr
DerMehr
Казань
06.07.2007 в 14:03:21
2Maks2002 Спасибо! :) Я кстати спросил своего сослуживца, он ответил так же как и вы в большинстве своем и за пару минут объяснил как именно нужно проверять и зачем.
А автор тут) С интересом наблюдаю полемику, правда со стороны)
Maks2002
Maks2002
Львов
06.07.2007 в 14:08:17
2DerMehr :)
