вы два раза повторили для лучше усваемости? :)
18.07.2007 в 18:48:03
19.07.2007 в 00:34:57
Valeryko написал : Простите, но больше 300 мА УЗО , вроде бы нет?
Комментатор написал : А кроме 300 Ма УЗО есть и 500 Ма...
Ага. А еще есть на 1 и 3 мА.
19.07.2007 в 09:46:33
Комментатор написал : Валерико, кроме холодного тока есть 10% допустимого сопротивления ещё в лампе...и тогда ваша 66 Вт лампа может оказаться 55...так что не спорьте, а возьмите калькулятор и убедитесь, для 300 мА УЗО- 100Вт лампа то что надо...А кроме 300 Ма УЗО есть и 500 Ма...
Комментатор написал : 60Вт делим на 220=272 мА. Узо 300 при такой лампе просто не сработает
-Тааак... Какое время срабатывания УЗО? Какое время ток лампы накаливания при подключении больше номинального?
Комментатор написал : ...А кроме 300 Ма УЗО есть и 500 Ма...
19.07.2007 в 09:55:54
Комментатор написал : 60Вт делим на 220=272 мА. Узо 300 при такой лампе просто не сработает, потому что и оно ещё имеет какой то предел погрешности. Хотя я как вижу вы любитель по краю ходить...
За полпериода лампа не разогреется и надо брать холодное сопротивление. Напруга в пике тоже другая 275V отсюда пиковый ток совсем другой.
19.07.2007 в 11:12:50
filvik написал : Напруга в пике тоже другая 275V
А это откуда?
20.07.2007 в 10:53:12
sergey_sav написал : А это откуда?
В сети переменного тока есть понятие действующего это 220В и
амплитудного т.е. пикового 275В , физика однако.
20.07.2007 в 12:08:36
filvik написал : В сети переменного тока есть понятие действующего это 220В и
Амплитудное значение=действующее * корень из 2. В сети 220В амплитудное значение около 311В. Физика однако.
20.07.2007 в 12:15:00
Smily написал : Амплитудное значение=действующее * корень из 2. В сети 220В амплитудное значение около 311В. Физика однако.
Однако долго ждать пришлось, поздравляю.:o
20.07.2007 в 16:30:56
Ну, господа, вы совсем отклонились от темы - ДСУП в ванной. А вот как делать ДСУП в следующей ситуации (это мне предстоит):
20.07.2007 в 17:03:11
Valeryko написал : -Тааак... Какое время срабатывания УЗО? Какое время ток лампы накаливания при подключении больше номинального?
- К практике Ваши "выкладки" никакого отношения не имеют...
В практике тут некоторые ники уже писали что лампа на 60Вт не вызывает срабатывания УЗО на 300 мА... Если вы не сталкивались с установленными узо такого номинала, это не значит что их не бывает.
20.07.2007 в 22:35:16
Комментатор написал : В практике тут некоторые ники уже писали что лампа на 60Вт не вызывает срабатывания УЗО на 300 мА... Если вы не сталкивались с установленными узо такого номинала, это не значит что их не бывает.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
