Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
07.08.2007 в 15:57:17
avmal написал : Я бы таких "что-то (или кто-то)" к своим розеткам и близко не подпускал.
Нуу... всяко в жизни бывает. Дитё бежало, об провод споткнулось, розетку выдернуло, испугалось, назад кое-как запихнуло... Или там потоп/пожар/гости/обыск :) надо сию секунду шкаф на метр в сторону отпихнуть - и углом по розетке.
avmal написал : если и выскочит, то что изменится для других розеток при ответвлениях в коробках от РЕ?
В коробках - ничего (в крайнем случае УЗО лязгнет), а вот если последовательно - то опять же по-разному: в лучшем случае PE в этой и/или остальных розетках пропадёт, в худшем - может и на фазу упасть...
avmal
avmal
07.08.2007 в 16:34:14
Рыжий Тигра написал : В коробках - ничего (в крайнем случае УЗО лязгнет), а вот если последовательно - то опять же по-разному: в лучшем случае PE в этой и/или остальных розетках пропадёт, в худшем - может и на фазу упасть...
Вон вы как далеко заглядываете ... А что вы тогда можете предложить в качестве защиты от буров перфоратора и дюбелей, периодически забиваемых в проводку и обрубающих выборочно РЕ в стенах? Этот случай наиболее возможен, чем все приведенные вами выше.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
08.08.2007 в 17:13:46
avmal написал : и дюбелей, периодически забиваемых в проводку и обрубающих выборочно РЕ
Хм. Не знаю. Правда, после массированного ремонта, видимо, есть смысл прозвонить PE, но ИМХО лучше всё же прятать провода в места недоступные (и/или как-то обозначать на стенке)...
avmal
avmal
08.08.2007 в 17:24:16
Рыжий Тигра написал : лучше всё же прятать провода в места недоступные
Лучше наоборот их не прятать, а прокладывать так, чтобы трассу можно было определить даже логически - хотя бы на высоте установки розеток и, разумеется, без всяких параболических кривых, а только параллельно и перпендикулярно. И розетки лучше сразу располагать так, чтобы через всю комнату от них не тянулись удлинители и шнуры. И мебелью чтобы их не цеплять.
reef
reef
Харьков
16.08.2007 в 15:43:35
Так какое всё-таки надо принять решение по первоначальному вопросу темы, по стиралке? Моя СМ (Gorenje WS 41081) стоит на кухне в шкафу под столешницей. Соответственно, босиком в воде не стоим. Дому 23 года, контура заземления нет, соответственно нет и РЕ провода (на лестн. площадке по стояку идут 4 шины - 3 фазы и нуль). В неработающем состоянии между корпусом СМ и мойкой, фазой розетки, нулём розетки напряжение 45-50В. Когда СМ работает, то в зависимости от режима напряжение достигает 85-105В. Стоит УЗО на 30мА. Щипало жену, меня, сына (22 года), УЗО не сработало ни разу. Вилку в розетку вставлял обоими вариантами, ничего не меняется. Итак, мои действия: Вариант 1: оставить всё как есть - это конструктивная особенность стиралки, ничего изменить нельзя, а заземлиться (через розетку) нет возможности. (Кстати, в памяти отпечаталось, будто видел сзади на корпусе стиралки значок заземления?) Вариант 2: стиралка неисправна, надо её выковыривать, отсоединять, и везти в сервис. И как при этом им доказывать, что не к чему землить? Как поступить?
16.08.2007 в 15:54:35
avmal написал : А что вы тогда можете предложить в качестве защиты от буров перфоратора и дюбелей, периодически забиваемых в проводку и обрубающих выборочно РЕ в стенах?
Кстати, кабель уложенный в стяжке хорошо защищает стальной уголок, уложенный поверх кабеля...
avmal
avmal
16.08.2007 в 15:58:21
reef написал : Вариант 1: оставить всё как есть - это конструктивная особенность стиралки, ничего изменить нельзя, а заземлиться (через розетку) нет возможности.
Оставьте этот вариант без нормального РЕ других вариантов нет все-равно. Старайтесь просто во время работы зря машинки не касаться и по окончании работы из розетки выключать. Если УЗО при пощипывании не срабатывает, то значит ток через ваше тело не достигает 30мА. По-крайней мере УЗО у вас единственная защита на сегодняшний день.
16.08.2007 в 16:14:25
2reef Померяйте напряжение между трубой водопровода, отопления, газа и НУЛЕМ (рабочим в розетке). При выключенных мощных потребителях в квартире.
reef
reef
Харьков
16.08.2007 в 16:37:08
avmal написал : Старайтесь просто во время работы зря машинки не касаться и по окончании работы из розетки выключать.
Сейчас так и поступаю.
BV написал : Померяйте напряжение между трубой водопровода, отопления, газа и НУЛЕМ (рабочим в розетке). При выключенных мощных потребителях в квартире.
Хорошо, вечером померяю.
Valeryko
Valeryko
Подольск
16.08.2007 в 17:19:55
reef написал : Так какое всё-таки надо принять решение по первоначальному вопросу темы, по стиралке?
-вернемся к теме ветки:
DerMehr написал : Привет всем. В ванной стоит стиральная машинка. Есть такая проблема, в последнее время во время слива воды из стиралки и одновременного умывания очень ощутимо бьется током струя воды в раковине. Полгода назад у самой ванны менялись ножки и железяка, выполняющая роль заземления была выкинута. Все было хорошо, но вот недавно обнаружилось, что умываться тогда, когда стиралка сливает воду - невозможно, ибо ощущается приличное покалывание в руках под струей воды и в ногах, стоящих на мокром полу. Что посоветуете?
-теперь по Вашему вопросу:
reef написал : Моя СМ (Gorenje WS 41081) стоит на кухне в шкафу под столешницей. Соответственно, босиком в воде не стоим. Дому 23 года, контура заземления нет, соответственно нет и РЕ провода (на лестн. площадке по стояку идут 4 шины - 3 фазы и нуль).
-моему дому 30 лет, по стояку висит 4 алюминиевых провода, в доме электроплиты поэтому заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО есть - без заземления дома с электроплитами эксплуатировать всегда было строжайше запрещено..
  • почему Вы так уверены, что в доме нет контура заземления, просветите?
reef написал : а заземлиться (через розетку) нет возможности.
  • а соседи что, тоже без заземления стиралки эксплуатируют? И никого до сих пор не убило?
reef написал : стиралка неисправна, надо её выковыривать, отсоединять, и везти в сервис. И как при этом им доказывать, что не к чему землить?
-никак- приборы, требующие заземления, должны быть для нормальной работы заземлены...если этого нет и что нибудь случится - виноваты будете только Вы...
BV написал : Кстати, кабель уложенный в стяжке хорошо защищает стальной уголок, уложенный поверх кабеля...
-кстати, уголок Вы заземляли или так бросали?
16.08.2007 в 17:25:56
Valeryko написал : кстати, уголок Вы заземляли или так бросали?
Скажу честно - не заземлял. Дело было на чердаке промышленного здания... Уголок был просто механической защитой....
