Valeryko
Valeryko
Подольск
17.08.2007 в 20:04:16
BV написал : В документе есть другие требования к толщине PEN ?
  • Смотря какого года требования...
BV написал :
  • начнем с того, что подключение нулевых проводов к корпусу щитка говорит о том, что он заземлен
то есть занулен?
  • В следующей редакции ПУЭ -по словам одного из его авторов- термин "занулен" будет изъят..
  • обсуждать"вымирающий термин" вряд ли стоит..
17.08.2007 в 20:13:57
Valeryko написал :
В том документе, который вы цитировали...
Valeryko написал :
Заземлен - тоже не здорово, тк это не подключение к "грунту" :)
17.08.2007 в 20:17:14
Да, я не говорю, что PE стиралки совсем нельзя подключать к щитку. Я за то, что надо отдавать себе ПОЛНЫЙ отчет - что за щиток, какой PEN, качество соединений PEN перед возможным подключением.
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.08.2007 в 20:50:40
BV написал : В том документе, который вы цитировали...
-нет - только то, что он должен быть равен по сечению ввум своим "соседям" - фазному и нулевому рабочему..
  • ТОГДА - как и в моем доме - пятипроводка не требовалась..
BV написал : Заземлен - тоже не здорово, тк это не подключение к "грунту"
  • Вам английский термин "РЕ" перевести?
BV написал : Да, я не говорю, что PE стиралки совсем нельзя подключать к щитку. Я за то, что надо отдавать себе ПОЛНЫЙ отчет - что за щиток, какой PEN, качество соединений PEN перед возможным подключением.
Правда?
  • а " отдавать себе ПОЛНЫЙ отчет - что за щиток, какой PE" - уже не надо???
  • как этот "РЕ" - по проекту, кстати- молдаване-штукатуры делали - сталкивался...
17.08.2007 в 20:57:08
Valeryko написал :
На английском я умею и говорить и писать, но живем мы в России, тогда и надо употреблять не одно, а два слова причём русских.
Valeryko написал :
Сейчас речь шла о PEN - у вас мысли прыгают....
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.08.2007 в 23:16:07
BV написал : На английском я умею и говорить и писать, но живем мы в России, тогда и надо употреблять не одно, а два слова причём русских.
-не я ввел английские аббревиатуры в русские нормативные документы..
BV написал : Сейчас речь шла о PEN - у вас мысли прыгают
  • наоборот, это Вы "не замечаете", что качественное выполнение что РЕ , что PEN, что фазных проводников и контактов -ТОЖЕ обязательно
BV написал : Я за то, что надо отдавать себе ПОЛНЫЙ отчет - что за щиток, какой PEN, качество соединений PEN перед возможным подключением.
  • а почему то же самое Вы считаете "неполноотчетным" для РЕ и фаз???
reef
reef
Харьков
20.08.2007 в 16:20:14
BV написал : Человек еще сечение не сказал....
Сечение всех четырёх проводов (три фазы и нуль) составляет 25 кв.мм. Этажом ниже в эл/щите тоже самое - все провода соединены по два куска (верхний и нижний). Что из себя представляет распределительный щит на лестн. площадке (на три квартиры): это ниша в кирп. стене, в которой закреплено шасси из нескольких разных стальных полос, соединённых между собой, в которых есть отверстия для крепления счётчиков и автоматов. На конце одной из полос клеммой и соединены два нулевых провода. Часть нишы - это открытая кирп. стена. Сама ниша закрыта металлической дверцей. Снизу в стене проходит стальная труба (по ней проложены 4 питающих провода), она краем касается шасси и там прихвачена сваркой (ощущение, что просто точечно).
BV написал : Померяйте напряжение между трубой водопровода, отопления, газа и НУЛЕМ (рабочим в розетке). При выключенных мощных потребителях в квартире.
Напряжение между нулём в розетке и трубами водопровода и отопления равно нулю. Между фазой розетки и трубами водопровода и отопления = 220V.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.08.2007 в 23:30:25
По моему этот Валерико несёт полный бред. PEN разделять на рабочий ноль и землю можно только если сечение провода равно 16 кв по алюминию и 10 кв по меди. Это написано в новом ПУЭ. О чём можно с ним дискутировать? О его справочниках отдающих нафталином?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.08.2007 в 23:33:21
reef написал : Сечение всех четырёх проводов (три фазы и нуль) составляет 25 кв.мм. Этажом ниже в эл/щите тоже самое - все провода соединены по два куска (верхний и нижний).
Как я уже написал, сечение ваших проводов ( если вы имели ввиду что одна жила =25 кв.мм.) позволяет сделать заземление в щитке. Но ОЧЕНЬ плохо что провода между этажами проложены с разрывом, кусками. В случае ремонта или аварии, у вас на корпусе может возникнуть опасный потенциал для жизни.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.08.2007 в 23:36:15
Ещё пару слов. Зануление как метод заземления попросту исключается, поскольку он не обеспечивает в современном мире полноценной безопасности, а этот Валерико с мудрым видом несёт чушь что слово это дескать исключают из ПУЭ как будто оно равноценно заземлению!!! Ужас...
reef
reef
Харьков
21.08.2007 в 00:18:34
Комментатор написал : В случае ремонта или аварии, у вас на корпусе может возникнуть опасный потенциал для жизни.
Это, собственно говоря, в своё время меня и остановило.
