Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
17.08.2007 в 13:13:26
Valeryko написал : ну в общем сами понимаете... или все же спите по ночам крепко?
А что может быть нехорошего? Пробой с кабеля на уголок? Просветите, плиз!
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
17.08.2007 в 13:22:59
reef написал : поставил розетки с заземлением [...] РЕ-провод [...] висит в воздухе до лучших времён...
Отключите его во всех розетках. А то, не ровён час, пробъёт в одном устройстве - а шарахать (через "недозаземление" :) ) будет со всех... :(
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.08.2007 в 14:49:23
reef написал : четвёртая клемма приварена к корпусу щитка, и к ней прикручены два разных куска нуль-провода (вниз и вверх).
  • это, конечно, не очень хорошо, но все равно позволяет использовать этот щиток в качестве "штатного"заземления и не дает оснований утверждать, что заземления в доме нет
reef написал : Нет там никакой стальной полосы. Между этажами щитки соединены (?) стальной трубой (в ней проходят 3 фазы и нуль). Эта стальная труба с корпусом щитка соединена сваркой "на честном слове".
  • не сомневаюсь в том, что Вы эксперт в качестве сварки, трубы с кабелями внутри- тоже очень плохо, но тем не менее это означает, что щиток заземлен двумя способами
reef написал : Изначально в доме были установлены розетки под два провода (фаза и нуль). Я два года назад проложил медный ттрёхжильный кабель и поставил розетки с заземлением. Но, в последний момент (начитавшись этого форума), не рискнул подсоединить в эл/щите РЕ-провод (не к чему), заизолировал, и он у меня висит в воздухе до лучших времён...
  • и напрасно, трехфазка с нулем, переходящая в однофазку-трехпроводку- вполне законная вещь - ссылки и цитатына это тут были, в том числе мои..
Рыжий Тигра написал : А что может быть нехорошего? Пробой с кабеля на уголок? Просветите, плиз!
  • разумеется, например, "охотники за цветметом" дернули кабель, он одной фазой прорезался на край уголка, за уголок взялись- труп...
Рыжий Тигра написал : Отключите его во всех розетках. А то, не ровён час, пробъёт в одном устройстве - а шарахать (через "недозаземление" ) будет со всех...
  • Вы абсолютно правы - лишний пример того, почему "шлейфовать" заземление в розетках запрещено..
17.08.2007 в 15:36:56
reef написал : Я два года назад проложил медный ттрёхжильный кабель и поставил розетки с заземлением. Но, в последний момент (начитавшись этого форума), не рискнул подсоединить в эл/щите РЕ-провод (не к чему), заизолировал, и он у меня висит в воздухе до лучших времён...
Пока не подключите в щите отключите во всех розетках....
Valeryko написал :
Человек еще сечение не сказал....
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.08.2007 в 17:05:09
BV написал : Человек еще сечение не сказал....
  • сечение трубы, в которой проложено 4 провода?
  • оно однозначно в разы больше сечения всех проводов вместе с изоляцией, проложенных внутри этой трубы...
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.08.2007 в 18:47:29
BV написал : 2Valeryko см пост 352
см пост 347 - может мне из-за новых правил на костре на балконе ТЕПЕРЬ готовить?
  • подключение нулевого провода трехфазной сети к щитку однозначно определяет, что он заземлен...
17.08.2007 в 18:58:01
2Valeryko Сечение вашего PEN допускает приготовление пищи на электроплите, про сечение PEN г-на reef мы пока только догадываемся по вот этим словам
reef написал : провода, по памяти диаметра 10-12мм.
Пишет он о проводе в изоляции, или нет - не знаем... Качество сварки трубы - не знаем.... PEN - из кусков тоже не внушает оптимизма.... Когда сдавался дом - приборов класса 1 не планировалось
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.08.2007 в 19:14:39
BV написал : Сечение вашего PEN допускает приготовление пищи на электроплите,
  • мой дом 1987 года постройки - более старый, чем обсуждаемый
  • там еще старые правила действовали,но ЗАЗЕМЛЕНИЕ БЫЛО
  • и далее: " ВСН 59-88 (Госкомархитектуры) "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" Выдержка из главы 15. Заземление (зануление) и защитные меры безопасности:
    15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается. "
BV написал : Пишет он о проводе в изоляции, или нет - не знаем... Качество сварки трубы - не знаем.... PEN - из кусков тоже не внушает оптимизма.... Когда сдавался дом - приборов класса 1 не планировалось
  • начнем с того, что подключение нулевых проводов к корпусу щитка говорит о том, что он заземлен
  • и автор не электроплиту более 5 кВт подключает, а заземляет стиральную машину
  • по правилам 1987 года к заземленному щитку заземление подключать можно..
  • а качество и современных кабелей, сварки и прочих работ, выполненных "гастарбайтерами" мне известно..
17.08.2007 в 19:57:34
2Valeryko В документе есть другие требования к толщине PEN ?
17.08.2007 в 19:59:03
Valeryko написал :
то есть занулен?
