BigHarry
BigHarry
25.06.2007 в 21:26:22
Рыжий Тигра написал : Даже если - всё равно на корпус, а не между корпусом и водой при сливе!
Вода в стиралке сливается из бака. Бак - как вы понимаете - не из резины. Если бы вода сначала поступала в изолированный от корпуса стиралки резервуар, а уже оттудова - сливалась в каналью - то было бы безопасно. А поскольку в сливаемой воде присутствуют всякие примеси от порошка - вода не чистая, то очевидно это повышает ее проводимость, имхо...
Denis B.
Denis B.
26.06.2007 в 08:58:16
serg7 написал : Но почему тогда меня мой комп не долбает,который тоже без земли, и тоже с импульсным БП?
А вы пробовали браться одной рукой за корпус блока, а другой за батарею? И не пробуйте. Возьмите тестер и посмотрите какое напряжение там на корпусе.
Ярослав_М
Ярослав_М
26.06.2007 в 10:43:27
Я вот попробовал, не поленился. Измерял стрелковым прибором. Напруга оказалась 90V. Я аж испугался:) Потом перешел к измерению тока в цепи корпус БП компа-батарея. Резистор взял 1.2К - это примерно соответствует сопротивлению нашего бренного тела. Вышло I=500 мкА. Похоже не опасно.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
26.06.2007 в 14:56:54
Ярослав_М написал : I=500 мкА
Т.е. R=440 кОм - чуть-чуть не дотягивает до нормативных полмегома. А у стиралки, про которую речь, похоже, во много раз меньше. :(
BigHarry написал : Если бы вода сначала поступала в изолированный от корпуса стиралки резервуар,
А что мешает изолировать корпус от питания - по-человечески изолировать, сделать полноценную гальваническую развязку, а не с выводом половины напряжения?
26.06.2007 в 15:14:12
Рыжий Тигра написал : А что мешает изолировать корпус от питания - по-человечески изолировать, сделать полноценную гальваническую развязку, а не с выводом половины напряжения?
Требования по помехозащищенности.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
26.06.2007 в 20:19:42
BV написал : по помехозащищенности.
Или элементарное жлобство - на кой ляд тратиться на экранирование, если есть такой замечательный, насквозь жестяный корпус. :)
26.06.2007 в 22:19:47
Ярослав_М написал : Нормальная в общих чертах схема. Только не ясно что-то с мощностью нагревателя.
Мощность нагревателя как раз 3,5 кВт. Выходит можно мыться? Не долбанет?
Ярослав_М
Ярослав_М
26.06.2007 в 22:35:53
2Diamond79 Значит можно! Хотя если будет желание поставьте последовательно дополнительное УЗО на 10 ма. Можно взять и недорогое, поскольку его подстрахует уже установленное УЗО ABB на 30ма. Хуже точно не станет, а спокойствия заметно добавит. Хоть одно да сработает.
BigHarry
BigHarry
26.06.2007 в 22:54:29
Ярослав_М написал : Резистор взял 1.2К - это примерно соответствует сопротивлению нашего бренного тела
У каждого бренного тела - свое сопротивление. Некоторые совершенно спокойно берутся двумя руками за ноль и фазу, а некоторых - плющит от девятивольтовой батарейки.
Ярослав_М
Ярослав_М
26.06.2007 в 23:22:05
В среднем считают килоОм. Надеюсь, что что вы не будете спорить с тем, что в данном случае ток ограничивался не моим резистором, а внутренней схемой БП. Я мог бы замкнуть и проводом просто накоротко (что и делал через миллиамперметр) и ток был практически тот же самый.
BigHarry
BigHarry
26.06.2007 в 23:56:41
Ярослав_М написал : Надеюсь, что что вы не будете спорить с тем
Спорить не буду, но этого тока хватает что бы домохозяйки, вытаскивая белье из стиральной машины или посуду из посудомоечной, содрагались от неприятного пощипывания их мокрых рук при прикосновении к корпусам приборов.
