Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2010 в 15:11:12
2C2h5-OH
Не согласен , если мы покупаем "как бы" европейскую продукцию,мы должны знать и отличать ,что она либо "как бы" европейская либо действительно европейская
и соответствует стандарту DIN 50930-6, определяющему пригодность различных металлических материалов для воды разного качества.
Ведь этот стандарт является эквивалентом сертификата-разрешения на материалы и этот стандарт
посвящен ограничению попадания свинца, никеля, цинка в питьевую воду.
ak_valtec
ak_valtec
25.07.2010 в 01:12:12
За последние несколько месяцев очень много пришлось ездить по стране. По работе был в Кургане, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове, Краснодаре, Ярославле, Северной Осетии... Не задаваясь специально этой целью нечаянно собралась такая вот коллекция кранов - по большей части Bugatti. Что подделка, а что сломано (разморожено и т.д.) - особо не разбирался. Подозреваю- большая часть подделка. Партнёры говорят- количество подделок этой марки растёт год от года (причём в разных ценовых и качественных вариациях).
ak_valtec
ak_valtec
25.07.2010 в 01:22:39
sedimin написал : Здравствуйте уважаемые мастера, нужен ваш совет. Наш мастер планирует использовать вот эти материалы для разводки МП труб, как думаете это оригинал?
VERTUM- это марка, импортируемая компанией ФЛЕКСИ Регион (г. Пенза), производится в Китае и достаточно качественная (конечно не очень часто встречается, но и с браком по ней лично мне сталкиваться не приходилось). Но использовать фитинги VERTUM с немецкой трубой премиум класса Oventrop как то не очень логично что ли. Моё мнение- система должна быть собрана желательно из комплектующих одного производителя- либо того, либо другого.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2010 в 01:25:07
2ak_valtec Прекрасная подборка для этой темы ,спасибо ! Только на фото все краны без сальниковые, а под ручкой оригинального крана Bugatti должна быть гайка для регулирования сальникового уплотнения
http://www.bugatti-spa.ru/7tags.pdf
Gromit
Gromit
Зеленоград
27.07.2010 в 18:12:18
Вот такая обвязка для ванны была заказана вместе с ванной в интернет-магазине (типа производство - "Италия") простоял примерно две недели и, в один прекрасный момент - "дзинь!" - самопроизвольно отстрелился болт, стягивающий фланцы крепления этого чуда к ванной. Счастье, что в ванне не было воды. Сразу же заменил на пластиковый английский. Можно было, конечно, изготовить новый болт из нормальной латуни (дешевле), но где гарантия, что в следующий раз не лопнет ещё где-нибудь? Например, где помечено стрелками.
Wazawai
Wazawai
30.07.2010 в 00:41:03
Пижон написал : Сварочник не применялся, подтачивали шкуркой и на жидких гвоздях собирали.
Какая интересная технология! ;)
odesit
odesit
Одесса
31.07.2010 в 01:37:02
кран вроде хорош,видный, тяжёлый , большой. Подскажите пожалуйста его торговую марку
GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
06.08.2010 в 15:16:40
А вот это что за краник? Сначала капал, потом устроил микрофонтанчик в стенку из мелкой трещинки. Стал откручивать, а он покрошился как печенье.
Артемий
Артемий
Донецк
06.08.2010 в 20:49:26
GoldenAxe написал : покрошился как печенье.
Силумин
Алексей.К.
Алексей.К.
08.08.2010 в 17:08:23
:(Такаие кранчики тоже попадались... Думаю что даже от фирменных никто не застрахован...
maximys78
maximys78
Мытищи
19.08.2010 в 10:01:39
Делали недавно монтаж водоснабжения в коттедже. Привезли нам полипропиленовые комбинированные муфты и водорозетки фирмы " TEBO" ,так мы вообще с другим производителем работаем, но не было в наличии. После завершения монтажа и заполнения системы из 19 поставленных комб. муфт на коллектора потекли между полипропиленом и металлич. вставкой 11 !!!штук. При давлении в трассе 3.5 очка. Стали опрессовывать прессом, докачали до 5.5 атм. потекли еще 8 водорозеток. Пришлось все менять. На разрезе комб. муфты видно , что полипропилен неоднородный имеются поры. " TEBO" ФТОПКУ!!!
Максим.
