АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.05.2008 в 21:07:42
2Do Home Yourself: Я не знаю что это, зато знаю, что сдуру можно и х... сломать. Как-то раз (по неопытности) порвал секцию батареи, закручивая заглушку на лён. Могу, на спор, порвать фитинг от любого производителя. Но не чугун!
Тычоблин
Тычоблин
30.05.2008 в 23:22:56
Do Home Yourself написал : зачем передергивать это чугунный котел лопнувший от коррозии?
Ха! Растягивание и сжатие (молотком) - немного разные вещи.
Konstantinn
Konstantinn
30.05.2008 в 23:46:03
Do Home Yourself написал : безродный с рынка - всего два
Блин, вот как раз из-за такого дерьма в одной квартире случился потоп...гады
сансэй
сансэй
01.06.2008 в 02:06:43
freetron , ДОКА , кстате не плохая египетская перамидка получилась
сансэй
сансэй
01.06.2008 в 02:16:43
на самом деле фитинги сразу видны на взгляд и на ощупь, а тест с молотком имеет место быть
01.06.2008 в 08:47:11
Do Home Yourself написал : нипель виега - 5 ударов, безродный с рынка - всего два
на самом деле Есть латунь Л-63 она прочная еще называется тянучка потомушто при обработки стружка тяница эта латунь дорогая и вы ее хоть забейте молотком она не треснет а только погнется. Есть латунь ЛС-59 сыпучка - потомушто при обработки сыпется довольно хрупкий материал при ударе треснет. Для справки резьбовые фитинги для меди делают из ЛС-59 это типо дешево. Но есть еще и оловянистая бронза вот это довольно прочный материал и фитинги из него хорошие и дорогие но как на зло это редкость.
01.06.2008 в 08:56:52
сансэй написал : на самом деле фитинги сразу видны на взгляд и на ощупь
На самом деле сансей прав но это для опытного человека. Я могу на взгляд определить сталь 20 или сталь 40х структура металла если посмотреть разная. Тоже самое с латунью Л-63 если вглядеться она ее структура как у нержавейки обработанная часть линии тянутся. ЛС-59 у нее линии обработки не тянутся а прирываются так как она сыпется при обработки.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.06.2008 в 09:14:44
2Дядя И что, Вы рекомендуете в системе водоснабжения использовать Л63? Откройте санитарные документы и почитайте, из какой латуни допускается делать фитинги для питьевой воды.
01.06.2008 в 09:23:20
Alex_Penza написал : И что, Вы рекомендуете в системе водоснабжения использовать Л63?
нет просто сказал что прочнее А что ставит это на мой взгляд из цветных металлов бронза но ее нет тоесть редкость.
01.06.2008 в 09:36:58
Alex_Penza написал : Вы рекомендуете в системе водоснабжения использовать Л63?
А по вашему какой нипель показал Do Home Yourself я думаю это не ЛС-59
ДОКА
ДОКА
01.06.2008 в 15:02:52
Дядя написал : А что ставит это на мой взгляд из цветных металлов бронза но ее нет тоесть редкость.
Дядя написал : Для справки резьбовые фитинги для меди делают из ЛС-59 это типо дешево.
Откуда такая инфа?Виега и Зана делают бронзу под пайку.
