Internet
Internet
26.07.2013 в 21:55:32
Микаэл написал : а чего ,из за этого потечёт ?
Скорее всего нет, и "схема рабочая" как написал Kranoff. Но и то что вырезали перед этим - вряд ли текло, и там тоже условно рабочая схема - радиатор скорее всего прогреется. На месте не был, и точно утверждать не могу, только предположения.
Гocть.
Гocть.
27.07.2013 в 00:32:10
Толмач написал : Во первых, это говорит об общей культуре проведения работ, вторых, о неумении паковать резьбы (а это азы сантехмонтажа, и если переборщить- можно и фитинг "порвать"),
Видел бы ты как я сам себе регистры сварил,как паковал и как трубы вёл . Вообще бы засмеял бы наверное . Но тем не менее всё работает и греет уже 19 лет . И никто из моих гостей пальцем не ткнул . Так что несколько волосин пакли я не считаю криминалом даже для проф сантехника . Тем более они элементарно удаляются зажигалкой .
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.07.2013 в 12:46:44
Толмач написал : о неумении паковать резьбы (а это азы сантехмонтажа, и если переборщить- можно и фитинг "порвать")
Не факт, количество льна в самом сопряжении резьб фото не показывает.
Толмач написал : если перетянуть накидную гайку (а, судя по её повреждениям, усилие к ней было применено не слабое), запросто можно передавить уплотнительное колечко
В хорошем кране с конусной американкой (не металл по металлу, а с колечком O-Ring) паз для колечка вмещает всё сечение этого деформированного колечка, т.е. даже при смыкании металлических конусов оно не повреждается, а расчётно сжимается.
AlZh
AlZh
Таганрог
27.07.2013 в 16:56:25
santex-SVAR написал : 2 угловых крана
Интересны две вещи:
1 каковО паковать в этом месте? и 2 гильзы на трубы, возможно, смонтируются позже?
Михаил, эстетика страдает.
oxygen2610
oxygen2610
27.07.2013 в 21:40:32
santex-SVAR , а что со сварным швом случилось, он куда-то вышел? что-то его не видать
santex-SVAR
santex-SVAR
28.07.2013 в 10:57:33
oxygen2610 написал : что-то его не видать
oxygen2610, может в этой проекции увидишь и сообразищь сколько там металла дополнительно наложенно , и какой размер катетов сварного шва
уточняю : верхний отвод втыкается (входит) перед сваркой в стаканчик (расширенную часть) нижней трубы
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
oxygen2610
oxygen2610
28.07.2013 в 19:51:43
santex-SVAR написал : дополнительно наложенно
santex-SVAR написал : размер катетов
Чтобы увидеть размер катета, надо видеть сварной шов. А его не видно, все размазано.
santex-SVAR написал : перед сваркой в стаканчик
Это не стаканчик, а рюмочка. А стаканчик , который был заложен проектом был вырезан здесь , и стык сварен в торец СНиП 3.05.01-85 п.1.6. "Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). "
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
30.07.2013 в 09:28:30
Да уж. Красота да и только. Руки не оттуда что ли растут или мозг не туда повернут.
Слушатель
Слушатель
Саратов
31.07.2013 в 10:58:37
Косяки с угловой американкой 3/4"х1" для полотенцесушителя.
Слушатель написал : вылезли неприятности - потекли оба хромированных уголка на ПС. Вот как эти http://www.metoil.ru/files/Image/armatura/rezba.jpg но на фото видно, что они разъемные по высоте, у меня линия разъема незаметна - по ней и потеет. Кто знает, это брак или надо было их "перебрать"? Возвращать? За пару 700рэ.
Рассказываю. Поменял. Производитель российский, имя не знаю. В новой паре потек один уголок по резьбе ввертыша накидной гайки. Далее менять смысла нет - пошел искать другой фирмы. Из импорта ничего не приглянулось. Наши, фирмы Двин (у меня их ПС), имели ввертыш под накидной с таким 6-гранником на выходе 1", что усомнился в работе ПС с ним - сечение сильно зажато маленьким 6-гранником - зачем проблемы, коли с ПС их и так хватает? Решил перебрать оба. По стыку разобрались без особых усилий, ввертыши стронулись почти от руки. Оба соединения уплотнены силиконовыми кольцами без герметиков/компаундов и что им не хватало не понятно. Возможно неверно выбраны размеры под кольца или не те кольца - смазал резьбы силиконовым герметиком и тщательно протянул. На одном ввертыше была глубокая царапина по торцу уплотняемой поверхности - шлифанул шкуркой в станке. Надеюсь на этом все закончится.
dinand
dinand
Протвино
31.07.2013 в 12:28:37
БАЗ-Ни что не меняется.
sanchower
sanchower
31.07.2013 в 16:32:58
Можете что-то сказать по фото о профессионализме мастера-сантехника? Спасибо http://img-fotki.yandex.ru/get/9485/221766184.1/0_bf280f725c266-1-XXXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9507/221766184.0/0_bdca1_4d46c752_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/9501/221766184.2/0_bf297_e01b6d96_XXXL.jpg
