диагноз :
- трубы снаружи - можно было скрыть внутри стены - в штробе.
- термоголовка установлена в верх - обычно горизонтально.
- к самому крепкому радиатору РИФАР МОНОЛИТ подведены трубы из самого ненадежного и дешевого полипропилена - возможно для равновесия прочности.
- в полу проходит металлопласт - затем через резьбы (слабое место) на ПП :
не рекомендуется менять материал от проекта застройщика,
да и нелогично делать нашинкованную колбасу из разных материалов ради 60-70 см подводки к радиатору.
- в этой свечке-многоэтажке система отопления в квартире однотрубная-последовательная без байпасов :
зажимая 1 радиатор по температуре - уменьшается теплоотдача всех остальных радиаторов - невозможно регулировать тепло по отдельности в каждой комнате !
необходимо ставить или перемычки перед радиаторами , или кардинальное решение :
сделать 2 трубную систему : все радиаторы независимые , параллельно подключены на трассу через тройники.
- и самый большой косяк : биметалл посажен на нижнюю подачу - и соответственно не работает (+ 1 сообщение вниз) : греются только 1-2 первых секций.
а зак жутко счастливый : установка радиатора обошлась по 800 руб за каждый.
но зато легко переплатил по 200 руб за секцию биметалла по сравнению с алюминием.
"Наша Раша" в Новосибирске : Равшан и Джамшут.
а насчет непрогрева думает :
может система отопления завоздушена - сбросим воздух и сразу все прогреется.
О"кей : на каждом радиаторе есть кран маевского - попробуй найти этот воздух в радиаторе.
дом еще не сдан - в полную силу не топят.
по факту : погодо зависимая автоматика еще не установлена в подвале
/еще нет уменьшения подачи теплоносителя при несильных морозах/ - пока кочегарит на полную !
Шестой пункт диагностики пришлось объяснять так :
- трогай говорю.
- трогай, не стесняйся !
- да не меня - меня не надо. Аньку так тем более !
- кранчики свои трогай на радиаторе.
- ощущаешь : нижний кран горячей верхнего ? это называется нижняя подача в радиатор.
пока не станет наоборот : верхний горячий , нижний прохладный - можно забыть про свои желания :
в новой квартире бегать в одних трусах с мокрыми ляжками (как на старой хате)
список необходимых действий - первые пять пунктов диагностики.
для понимания возможного максимального эффекта - забегаешь к соседке (пока ее нет , в квартире только одни отделочники)
все работы связанны с демонтажем пола (необходимо добраться до трассы) - лучше сделать сейчас,
пока идет черновая отделка : еще нет стяжки, шпаклевки, обоев, ламината.
короче : выключай быстрее ЖАБ-ЖАБЫЧА !
