Игорь И.
Игорь И.
01.09.2016 в 17:31:23
san-therm, здравствуйте. Считаем что это хорошая подделка. И просто разберём что с ней произошло. Труба при температуре расширилась вместе с кольцом и штуцером. Когда температура спала, штуцер вернулся на место, а труба из-за стабильной оболочки нет. Металл уже не сузился и не дал сжаться трубе (немного не точное объяснение действий, но для общего понимания пойдёт). Это наблюдалось только на пластиковых фитингах. На латунных соединителях и нержавеющих трубках, труба сидела очень плотно. Я не физик, и до конца не понял сам процесс. Но факт разбирал собственными руками. Из чего для себя сделал вывод, НЕ обязательно он правильный и я рекомендую его соблюдать. Но выскажусь как вижу. На стабильную трубу нельзя врезать пластиковые фитинги и монолитить их, или оставлять в труднодоступном доступе. Возможно для флекс это правило не распространяется. Соединения лучше оставлять коллектор-потребитель. Строить монтаж так, чтобы исключить для облегчения монтажа врезанных уголков. Пересмотреть при этом штробление и найти альтернативы. То есть, в некоторых местах надо хорошо помучаться с штробой, сделать её глубже, возможно двойной, но не сделать небольшое углубление в стене и вставить для удобства пару углов. Значит пару углов отменяется и смотрим как штробить глубже. Всё это касается поддельных труб. Особенно если раз в году подают температуру 135 градусов. На оригинал рехау всего этого не распространяется, ведь рехау заявляет что фитинги идеально походят для моноличивания:). А для себя решил использовать это правило и для оригинала. Сейчас освобожусь немного, продумаю вариант с тесешными пластинами. Родные не подходят как удобный и правильный вариант. Дело в том, что на рехау я перешел в тот период когда они меняли кольца с латуни на пластик. До этого я плотно сидел на тесе. И я случайно пересекался с людьми, где десяток лет назад прокладывал монтажи. У всех всё идеально, никаких замечаний. У меня самого дома тесе, семь лет стоит. Правда тогда я с водорозетками колхозил. Или на монтажную планку с леруа ставил, или, как шаблон старый смеситель и быстротвердеющий гипс. Но сегодня меня такой вариант не устраивает.
master.msk
master.msk
01.09.2016 в 18:07:20
hugos, я всерьез подумывал перейти на бесшовную нержавейку на резьбах и продать Pressgun 5... )
san-therm, а резьбы на чем? На лен и унипак?
san-therm
san-therm
01.09.2016 в 18:44:41
Игорь И., ух ты трактат. Достаточно было написать одно слово - подделка )
А что Stout никто не рассматривает как альтернативу Rehau? Труба Pex-a, металлические гильзы и фитинги, фитинги General Fittings, инструмент менять не нужно. Разве стабил трубы пока нет.
Игорь И.
Игорь И.
01.09.2016 в 19:13:05
san-therm, я внимательно рассмотрел трубу и фитинги стоут. Приезжал на объект представитель Терем, привозил все фишки, я для пробы соединил пару раз. Фитинги то генерал, но я взял один рехау и точно такой же стоут, и даже при невнимательном осмотре видна разница в качестве. Качество рехау обгоняет на 100 прыжков (при визуальном осмотре). В маленьких санузлах трубой стабил работать лучше. Так как делая десяток поворотов флекс, потратишь в два раза больше времени на укладку её в штробу, при этом надо на десяток креплений в стене сделать больше. Флекс не извивается змеёй, если отопление в частном секторе (при 1,5 атмосфере с котла и темп., 50 гр). А в высотных домах при давке 8 атм и 70 гр труба начинает просто сходить с ума. Если находится в неглубокой штробе, она оказывает сильное давление на стенки не толстой штукатурки, а так же на концевые фитинги.
san-therm
san-therm
01.09.2016 в 19:48:24
Игорь И., да, согласен, что пока система Stout применима в частном строительстве.
А вот Tece тоже не подарок - труба жёсткая, фитинги не все такие удачные, как у Rehau (я про металл), нет нержавеющих трубок, заужение в металлических фитингах намного больше, что ограничивает максимальный поток 20 трубы до 7,8 л/мин, против 11 л/мин у Rehau (если соблюдать все прописанные нормы), а это офигеть как мало, планки дорогие и проблемные по глубине.
Не будь у Rehau пластиковых тройников и уголков, то в сторону TECE и не посмотрел бы.
Пластиковым гильзам уже скоро 10 лет. Проблем ни у кого не зафиксировано.
master.msk
master.msk
01.09.2016 в 20:17:45
Это ваши теоретические выкладки, делайте сноску об этом пожалуйста, когда сами на себя ссылаетесь Чтобы кто нибудь неопытный не решил что это всем известный факт
master.msk
master.msk
01.09.2016 в 20:20:36
А здесь интересно кто под ником san-term больше всех возмущался пластиковыми гильзами?
http://www.mastercity.ru/forums/t230350-plastikovye-gilzy-i-fitingi-rehau-dokole/?p=5189048#post5189048
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.09.2016 в 21:08:33
san-therm - что, Алексей, зря сходил на семинар ТЕСЕ ?Обнадёжили, а инструмент как всем "крутым" так и не подарили. Ну ты теперь уж не сдерживай себя.
san-therm
san-therm
01.09.2016 в 21:12:16
master.msk написал:
master.msk, это не теоретические выкладки, а факт. Основанный на нормативной документации.
Я давно понял, что вам совершенно без разницы какой диаметр использовать. Можете и 20 на отопление заложить, там где это совершенно не нужно, такое ощущение, что получаете с этого доход )))
А когда был разговор о выборе диаметра для водопровода - просто слились.
Так что просьба, свои бредни держите при себе.
А данный факт, который указал в предыдущем сообщении - всегда могу подтвердить документацией и рассчётами.
san-therm
san-therm
01.09.2016 в 21:18:58
Tehnik-san написал: san-therm - что, Алексей, зря сходил на семинар ТЕСЕ ?Обнадёжили, а инструмент как всем "крутым" так и не подарили. Ну ты теперь уж не сдерживай себя
Tehnik-san, мне никто инструмент и не обещал подарить. Мягко сказали, что халявы больше не будет.
Собственно почему, когда говорим про недостатки Rehau - это как бы нормально, а когда начинаем затрагивать недостатки TECE - у всех начинается нервный тик?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.09.2016 в 21:23:10
san-therm- внесу ясность, у меня тоже нет халявного инструмента ТЕСЕ ... как и баночек с вареньем от этого производителя.
