master.msk
master.msk
19.03.2017 в 20:36:08
jekasus, похуже, если вырывать. Там этого нет, двух глухарей в дюбеле - более, чем достаточно. Если надо, профиль можно продолжить любой длины и поставить с десяток глухарей, если есть нагрузка "на отрыв", для инсталляции унитаза например.
jekasus написал: Вместе с гайкой? напрежение натяжки гаек свое показало...
сначала гайку отпустил, потом срезал. "Под корень" как мне думалось, там дырочку на фото видно, как раз в том месте мне надо было профиль, а старая шпилька была выше, чем надо. После строителей конечно лучше ничего трогать, шегельме бегельме
Вообще эта тема неисчерпаема, куда ни посмотри, в самых неожиданных местах. Недавно делал заказ в магазине, прислали в подарок перчатки с лого магаза. У меня руки конечно не самые маленькие, но чтобы дети работали сантехниками я не видел, также как и женщин-сантехников. Магазин самый что ни есть сантехнический, думаю можно сюда. Стояки без компенсаторов и с завернутыми резинками, стены из трухи, перчатки маленькие... Почему у нас так все плохо? кто знает?
ss220
ss220
19.03.2017 в 21:48:39
master.msk, "На проклятом острове нет календаря. ПапарапарапарапапапаПабадубам!"
jekasus
jekasus
Добрич
19.03.2017 в 22:03:45
master.msk написал: Стояки без компенсаторов и с завернутыми резинками, стены из трухи, перчатки маленькие... Почему у нас так все плохо? кто знает?
Компенсаторов на наших малоэтажках вообще не видел, да и зачем они на каждом этаже, даже в многоэтажке... А если Вам попадется ПВХ стояк, собранный на пвх клее - это еще тот секс... Я про резинки, не клеевой ПВХ... У нас перешли на поротерм, но с ним секса больше, чем с газобетоном... А перчатки из китая, у них руки маленькие...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
19.03.2017 в 22:32:15
jekasus, можно и без компенсаторов, не в них суть, есть тыща других вариантов, приподнимать мм 10 на каждой трубе или хомуты скользящие. Но для этого надо в перекрытии не заделывать наглухо раствором с кирпичами или бетоном. А не наглухо они не могут. Потому что хомуты нормально поставить не могут. Круг замкнулся. Компенсаторы стоят денег, также как и нормальный крепеж и монтажники. На каждом этаже допустим 6 квартир, всего 22 этажа. В каждой квартире допустим по 3 стояка. Каждый компенсатор стоит 100 рублей. В каждой квартире метр стоит 200 000. А с компенсаторами + 300 рублей. Вот и вся математика.
Олегович
Олегович
Эксперт
20.03.2017 в 02:11:32
master.msk, строители молодцы, мы на них должны молиться)) не дают остаться без работы))
а насчет крепежа в газобетоне, рекомендую вот такие юзать, мощно держат, в правом верхнем углу ящика
cau
cau
Иркутск
20.03.2017 в 04:52:29
Олегович, видел такие в продаже, но ни разу не приходилось пользоваться. как их использовать? маркировка 8, и отверстие надо 8 мм делать?
Олегович
Олегович
Эксперт
20.03.2017 в 08:57:43
cau, да, а потом забивать молотком
boyarale
boyarale
21.03.2017 в 09:47:14
У меня наружные стены - полистиролбетон. Вот где труха. Для навески радиаторов взял аналогичные кронштейны:
засверлил, свинтил спина-к-спине винтиками М4. В стене просверлил отверстия 10мм длиной 200мм (по две штуки на сдвоенный кронштейн), рассверлил штукатурку до 14мм. Далее, залил внутрь химанкер и забил такие дюбеля на 14:
Завернул туда шпильки М8, к ним - кронштейны. В подъезде коллектор отопления усиливал консолью (стена - трухлявый газобетон 200мм): засверлил два аналогичных отверстия 150мм, обеспылил, внутрь брызнул водички, залил монтажную пену и забил такие дюбеля на 14. Потом шпильки М8 и консоль. Химанкер (или пена) берет на себя осевую нагрузку, дюбель - радиальную. Держится норм.
22.03.2017 в 00:40:42
Олегович написал: а насчет крепежа в газобетоне, рекомендую вот такие юзать, мощно держат, в правом верхнем углу ящика
интересно, а почему у них внешняя "резьба" левая?
jekasus
jekasus
Добрич
22.03.2017 в 00:51:08
BV написал: интересно, а почему у них внешняя "резьба" левая?
Противоположно правому движению винта - дополнительное сопротивление в не очень твердом материале...
Баш майсторът
xctnx
xctnx
27.03.2017 в 21:48:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что по вашему мнению могло привести к разрыву резьбового крепления гибкой подводки? (Подключена душ.кабина). Спасибо.
