Мощицкий П
Мощицкий П
25.03.2009 в 11:04:54
GVK написал : по фото - это или боковой отвод от тройника или на входе в колено 45`).
Фото наверное некачественное. Течь по стыкам уголка 45, сверху (немного) и снизу - по кругу. снизу такое впечатление что вообще припоя в шве нет, хотя раньше было все нормально. Одно соединение уже исправили, оно тоже потекло. Оно было рядом с американкой, разобрали - трубка просто выскочила из втулки, в шве белый порошок. Не торкает. Похож на оксид припоя.
25.03.2009 в 11:24:51
Мощицкий П написал : Через пол-года, в разгар отопительного сезона стало мокнуть паянное соединение
Мощицкий П написал : в шве белый порошок. Не торкает. Похож на оксид припоя.
Не прикольно как то :eek: А что за припой был? у меня всё в стены замуровано, страшно как то стало...:cool:
master.msk
master.msk
25.03.2009 в 12:22:06
2Мощицкий П можно предположить что недогрели при пайке.пропаялось не на всю глубину.флюс с припоем был?это и есть белый порошок. разберите гденибудь в другом месте будет видно.или недогрели или слишком плотно вставлялась труба в отвод-не было зазора для флюса
25.03.2009 в 12:27:25
masters написал : или слишком плотно вставлялась труба в отвод-не было зазора для флюса
Это крайне маловероятно, у меня была такая проблема с 18 трубой, как не выпрямляй, вставлялясь очень туго, а если с флюсом вставить, то даже плоскогубцами проблематично достать было. Сделал несколько пробных паек, разорвал на холодную-всё пропаяно равномерно, нигде нет непропая, и решил благополучно забить на ту проблему-время покажет:) Мне кажется, что чтобы получился непропай, то должно не просто туго вставляться, а затирать, и то не факт, что при нагреве зазор не появится, даже производитель где то указывал, что непропай из за зазора возможен, но маловероятен.
master.msk
master.msk
25.03.2009 в 12:33:03
2abс скорей всего просто не прогрели. судя по количеству не растекшегося припоя.но на фотках дальний план не очень .может я и ошибаюсь. всего лишь мои предположения...
25.03.2009 в 12:34:48
Скорее всего туда не попал припой. Белое - это скорее всего то, во что превратился флюс.
master.msk
master.msk
25.03.2009 в 12:43:46
2BV +1 вот и я думаю-не прогрели.
25.03.2009 в 12:54:55
masters А соседняя труба вроде норм, припоя нормально вроде, блестит...:confused:
Мощицкий П
Мощицкий П
25.03.2009 в 12:58:14
Спасибо всем откликнувшимся. В том соединении, которое разбирали - поверхности трубы и втулки были облужены, к сожалению я тогда не догадался сфотографировать. Когда буду ремонтировать это соединение - конечно сфотографирую, хотя можете поверить и на слово. Сопрягаемые поверхности покрыты припоем. Пару таких проблемных стыков отделочники прогрели феном (и вроде радиофлюсом) - и соединение востановилось, не так красиво конечно как это делали работники фирмы - но зато не текут (пока). Главный вопрос - что делать с замурованными соединениями и интересна природа явления.
master.msk
master.msk
25.03.2009 в 13:04:26
Мощицкий П написал : Сопрягаемые поверхности покрыты припоем.
это тот припой который из флюса.
25.03.2009 в 13:13:51
masters написал : это тот припой который из флюса.
А Вы думайте во флюсе был припой? Его вполне могло там и не быть...:)
Мощицкий П написал : интересна природа явления
Очень интересна!
