SergeyE
SergeyE
21.06.2007 в 13:24:28
Холодильник Атлант: что выбрать электронное или механическое управление ? Есть ли разница - электронное что точнее - там есть датчик, а в механическом его нет и т.д. или это чисто понты/будут чаще ломаться ?
21.06.2007 в 14:18:01
А вам важно, чтобы точность была? Как вы ее ощутите? ИМХО, с мех. по-любому надежнее.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
21.06.2007 в 19:45:09
SergeyE написал : там есть датчик, а в механическом его нет
датчик чего?
грохотайло
грохотайло
22.06.2007 в 08:07:46
Dmitriy_840 написал : там есть датчик, а в механическом его нет
И там и там есть датчик! Датчик даже в пузатом ЗИЛе есть.
SergeyE
SergeyE
25.06.2007 в 09:51:16
получается разницы нет
25.06.2007 в 14:43:28
2SergeyE Датчики разные бывают. В механике - термостат, а в полностью электронном - электронный датчик + схема (про Атлант не знаю)
SerTol
SerTol
25.06.2007 в 21:35:41
BV написал : электронный датчик
и не один, вроде при системе с электронным управлением в джентельменский набор входит не просто силовой коммутатор, управляемый датчиками, а микропроцессор сравнивает температуру с разных датчиков и уже от этого "танцует". После стиноловского термостата система с электронным управлением ощутимо лучше- ставлю в холодильной камере всего +2, но нигде ничего не замерзает, у Стинола же в одном месте замерзнет- в другом испортится, да и в целом продукты гораздо лучше сохраняются...
vis
vis
Мурманск
30.06.2007 в 19:00:43
У нас 3 года Холодильник Атлант 1745 с электронным блоком управления. Если нужно, можно регулировать температуру как в морозильной так и в холодильной камере. Разморозка тоже отдельно(т.е. одна камера работает, а другая отключена). Никаких претензий к холодильнику не имею. Морозит хорошо - камера может работать в режиме быстрого замораживания.
